    Recalbox en lecture seule ?
    recalbox seule
    12845
    • Ladislas
      Ladislas @Substring last edited by
      @substring
      Merci !
      Donc si je ne m'abuse.
      J'utilise Putty, je me connecte à l'ip de la recalbox et on balance le texte.
      Ca va aller vite, je tente ce soir.
      @cyrilphoenix => Zut ! j'espère que j'aurai plus de chance
      • cyrilphoenix
        cyrilphoenix last edited by
        Oui tu te connecte avec putty
        login root
        password recalrootbox
        ensuite tu copie une ligne, clic droit dans putty (ca la colle) enter
          Substring @cyrilphoenix last edited by
          @cyrilphoenix tu peux me renvoyer le résultat de /recalbox/scripts/recalbox-part.sh system stp ? Après j'ai bien dit que je n'avais pas testé pour la création du share 😮 Mais tôt ou tard faudra que je résolve ce truc.
          • cyrilphoenix
            @Substring dans storage device dans sustem settings j'ai le choix entre
            -Internal
            -Anyexternal
            -Share
            -Root0
            -Boot0
            -Root
            -Boot
            -Settings
            -Recovery
            si ca peut t'aider
              @cyrilphoenix non ce n'est pas ce qui m'intéresse. Cf mon précédent message
              • cyrilphoenix
                @substring said in Recalbox en lecture seule ?:
                Voila 🙂
                PARTUUID=000aadfb-09
                Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @cyrilphoenix RHAAAAAAAAAAAAAAA forcément ca ne risque pas de bien marcher. Ok, merci pour le tuyau, je vais corriger ca
                    autre question : tu bootes en EFI ou BIOS ?
                    Et il me faudrait aussi cat /proc/cmdline stp
                      @cyrilphoenix tu peux refaire le wget en page 1 puis rebooter ? refaire les petits tests :
                      • changer la langue et rebooter
                      • si ca reste en anglais, les 2-3 commandes que je t'ai demandées ci-dessus.
                      • Ladislas
                        Ladislas last edited by
                        @Substring
                        De galère en galère sous mac (je ne comprend pas ce os)
                        Le reboot se fait aussi comme prévu, mais le changement de langue après ne reste toujours pas...
                        Ne t'ouvrant pas l'accès à /recalbox/scripts/recalbox-part.sh system
                        J'envoie cela
                        https://file.ac/SyoWNX0CSOc/
                        • Ladislas
                          autre bug, je ne peux copier des fichier qui pesent plus Mega octets... Problème d'écriture avec la carte sd on dirait
                          Les petits fichier pour supernes passe.
                          Playstation ou mame... Refusé
                            Substring @Ladislas last edited by
                            @ladislas c'est une archive bizarre de Pi ce que tu m'envoies là. Et je n'ai pas les infos nécessaires avec, malheureusement.
                            Pour le problème, je t'ai expliqué pourquoi : Recalbox n'arrive pas à créer sa partition de données, donc tout est en RAM.
                            • Ladislas
                              Ladislas last edited by Ladislas
                              @substring
                              A effectivement c'est étrange que tout ce met en Ram.
                              Dois je essayer avec une carte 32go
                              Ou puis je tester une hypothèse
                              Sinon je peux retenter une installation manuel ?
                              • cyrilphoenix
                                Alors j'ai du nouveau :
                                • j'ai reformater mon ssd 64G en fat32
                                • mis noobs lite dessus, booter
                                • choisit raspian + recalbox apres avoir connecter le wifi
                                • et la baaam tout fonctionne
                                  un truc a du mal se passer la premiere fois
                                • cyrilphoenix
                                  Une autre question s'il te plait j'ai mis des ROMS nintendo 64 mais je ne les vois pas, il faut faire un truc en particulier ?
                                  • barbu64
                                    barbu64 last edited by
                                    Salut,
                                    J'ai exactement le même problème avec ma recalbox.
                                    j'ai essayé d'utiliser une clé USB mais ça ne fonctionne pas non plus .
                                    j'ai installé recalbox sur une carte SD 16go a partir de windows en copiant les fichier du .zip directement (quand j'installe avec Etcher recalbox ne boot pas), j'ai bien suivis les tuto youtube pour le formatage de la carte .
                                    • barbu64
                                      Au final j'ai réussi a réglé mon problème en essayant avec une autre carte (32Go cette fois ci)
                                      je ne m’étais même pas posé la question car ma carte avais été livré avec mon rpi3
                                      • Ladislas
                                        @barbu64
                                        Merci je testerai avec une de 32GO
                                        @Substring
                                        Autre problème "amusant", on ne peut le prendre qu'avec le sourire quand on profite gratuitement d'un tel produit
                                        J'ai mis mon ventillo sur le RP3.
                                        Il se lance a merveille... mais je ne peux plus jouer aux jeux.
                                        Le jeu se lance et revient sur la page de sélection du jeu.
                                        Je l’enlève, et cela remarche.
                                        Et si la gestion de la carte 64Go peuvent être prise en compte lors d'une prochaine mise à jour ?
                                        Merci pour... tout
                                          @ladislas said in Recalbox en lecture seule ?:
                                          Comment ca ? Tu crois qu'on doit faire du code selon la taille des cartes ? Pas du tout ! Certaines (fous) utilisent des SD de 128Go ...
                                          Pour ton pb de ventilo : alim pas assez puissante ? tu jouis de malchance avec ton pi décidément ...
                                          • Ladislas
                                            @substring
                                            Je ne sais pas si cela venait de toute les carte 64Go! Bref, je retire tout cela.
                                            Pour l'alimentation étrange, j'ai pris un 5V avec 3a au lieu de 2.5a
                                            Comme tu dis pas de chance cela marche directement chez les autres utilisateurs
                                            Merci pour tout
                                            100.2k
