    Ma Recalbox démarre et s'arrete...
    recalbox démarre sarrete
    1113
    • JRbaka
      JRbaka last edited by
      Souvent au démarrage, ma recalbox affiche la vidéo d'intro puis au moment d'afficher l'interface elle s'éteind directement...
      Je précise que j'ai un boitier Nuxxi, donc le seul truc que je trouve bizarre, c'est qu'a chaque fois je trouve ça dans les premières lignes du fichier CONF:
      ------------ A - System Options -----------
      Uncomment the system.power.switch you use
      system.power.switch=PIN356ONOFFRESET
      Vous pensez que ça peut venir de là ?
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
      • Murdock
        Murdock last edited by
        Bonjour @JRbaka, tu n aurais pas eteins ton raspi à ''l arrache'' par hasard ?
        Le mieux pour ce genre de soucis sinon, c est :
        • tu saves toutes tes roms, scrapes, sauvegardes
        • et tu fais une reinstalle du système
          En un quart d heure c est réglé 😉
        RPI 3, chargeur 3A, SD sandisk 16go, Disque dur externe Toshiba 1To, nes30Pro
        • idarius
          idarius last edited by
          mmmh à tout hasard, ton bouton power ne bloquerai pas un peu ? du style assez pour lancer l'extinction ?
          • JRbaka
            Mon install est justement récente et je l'eteint correctement a chaque fois
            Le bouton est ok (tester)
            Raspberry Pi5 4 Go
            RGB Dual
              ça sent un soucis de parasites dans la masse...
              essaye une autre alimentation pour voir.
              as tu des périphériques branchés en USB ? cela se produit il quand tu interviens sur les USB ?
              • JRbaka
                Il y a un dongle et une clé usb...
                Y a moyen de tester un probleme de masse avec un testeur ?
                Raspberry Pi5 4 Go
                RGB Dual
