    Input lag peut-il venir de la carte micro SD ?
    input lag peut-il venir
    3795
    • TheNex
      TheNex last edited by
      Je viens d'acquérir un Recalbox :
      Raspberry Pi 3
      Recalbox v4.1.0
      Alim Aukru micro USB 5V 3000mA
      Carte micro SD Transcend 32GB HCI Classe 10
      Manette PS3 branchée en filaire
      TV Sony Bravia KDL40EX500
      Je vous expose mon problème, j'ai un input lag qui rend injouable n'importe quel jeu sur n'importe quelle plateforme, même sur le menu on peut le sentir légèrement.
      J'ai d'abord pensé à la manette (Xbox 360), j'ai donc essayé avec 2 autres et problème identique...
      La TV est en mode jeu et j'ai désactivé toutes les options d'amélioration d'image, j'ai tenté sur une autre TV mais même constat... Je précise que je possède la Snes mini et aucun problème d'input lag.
      J'ai donc réinstallé l'OS en suivant la nouvelle procédure avec Etcher et stocké les jeux sur clé USB et il semble qu'il y ait un peu d'amélioration mais ça reste difficilement jouable...
      Donc ma question, pensez vous que le problème peut-il venir de la carte micro SD ou de son adaptateur ? Ou une défaillance du Pi 3 ?...
      Je précise encore une fois que je ne fais pas une fixation sur l'input lag (je ne suis pas un joueur de FPS sur PC ! ) d'autant plus qu'avec la Snes mini (branchée en HDMI sur le même port) je ne ressens aucun décalage.
      Merci d'avance pour vos réponses et bravo pour votre boulot plus que top !!
      Alex
      • airdream
        la tv m'aurait semblé evident mais si ta mini snes ne pose pas probleme ca vient pas de la.
        donc il ne reste que les manettes...
        moi j'ai testé
        buffalo snes: aucun input lag perceptible, je sors tous les coup speciaux de SF2
        xbox 360 filaire, idem, juste la croix moins bonne pour SF2
        xbox 360 sans fil, tres leger input lag, j'arrive encore a faire les coups speciaux
        8bitdo famicom input lag plus prononcé, meme en filaire, j'arrive plus a faire les coups speciaux quand je veux.
        la carte sd ou le pi ne sont pas en cause, peu de chance de ce coté la.
          Substring @TheNex last edited by
          @thenex sur quel émulateur tu penses qu'il y a du lag ? Juste pour comparer du retroarch avec du non retroarch
          TheNex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TheNex
            TheNex @Substring last edited by
            @substring J'ai testé sur pas mal de jeux de Snes et Megadrive et le constat est le même.... J'ai laissé les réglages en "default" au niveau de l'émulateur et du core.
            Quelles plateformes ne sont pas Retroarch pour que je teste ?
            @airdream Je te dis j'ai testé 3 manettes différentes PS3, XBOX 360 et une manette de PC (toutes en filaire) et aucune différence...
            Vraiment impossible que cela vienne de la carte SD ? Parce que ça m'arrangerait... !
            Substring airdream 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • TheNex
              Ah oui une chose aussi, quand j'ai réinstallé tout le système avec Etcher, j'ai déjà testé les jeux pré-installés sur Recalbox sans mettre d'autres roms et ça lag aussi peu importe le jeu.
                @thenex La N64, scummvm, moonlight ... Surtout la N64 qui vautle coup je crois 😉
                • airdream
                  airdream Theme moderator @TheNex last edited by
                  @thenex J'ai du mal a croire que la carte SD puisse avoir une influence puisque le jeu est envoye a la RAM du pi pour etre utilise et qui donc n'a plus besoin de la carte SD durant le jeu (au moins pour les consoles a cartouches).
                  en theorie, le RPI ne devrait pas avoir plus ou moins d'input lag que la mini Snes.
                  Et puisque tu as deja teste les manettes filaires, differentes TV, differents emulateurs, je vois plus trop ou chercher. Je serais surpris que ca puisse venir du Rpi.
                    Substring @airdream last edited by
                    @airdream certains ont remonté des micro lags dans mame à chaque fois qu'ils appuyaient sur B qui correspond à l'annulation dans la mini UI de mame ... mais là, c'est autre chose (et psychologique à 100% :D)
                    • TheNex
                      @substring j'ai essayé quelques jeux 64 et Doom avec PrBoom, je ne ressens effectivement pas d'input lag et ils sont tout à fait jouables.
                      Retroarch serait il moins "compatible" avec ma TV que l'émulateur mini SNES ?
                      Quand tu dis "psychologique à 100%" tu remets en cause la crédibilité de mon problème ? Ou peut être ai-je mal compris...
                        @thenex je pense que les personnes qui distinguent du lag entre une snes (3 images d'input lag) et un emulateur (en moyenne 7 images) ont des réflexes digne de Marvel 😉 3 images, c'est à peine 45ms, faut avoir subi l'entraînement des maitres Splinter et Yoda pour ça ! Sauf si tu joues en BT là oui c'est flagrant. Mais même ma switch a de l'input lag dans ce cas
                        Tu peux éventuellement passer retroarch en rendu dispmanx, la légende dit qu'on y gagbe une chouille en lag input.
                        • MogDeChNord
                          MogDeChNord last edited by
                          @thenex : Bonjour, as-tu résolu ton problème ?
                          Car j'ai le même soucis de lag sur la même TV que toi avec mon PI3/recal4.1 et manettes PS3 en BT (même avec une autre manette d'ailleurs: no name ou XBOX+dongle).
                          Pas eu de soucis avec mes consoles précédentes: Wii / Wii U / PS3 et Switch.
                          J'ai testé sur un écran de PC et j'ai pas de lag.
                          Sur la TV le mode "jeu" ne change rien.
                          Merci pour ta réponse.
