    Problème d'accès au share
    daccès share
    6
    37
    14100
    • Thibaut HARDY
      Thibaut HARDY last edited by
      Depuis la MAJ en 4.1.0 de RecalBox de mon RPI 3 je n'arrive plus à accéder au repertoire \XXX.XXX.XX.XX\share pour déposer ou supprimer des Roms. Comment vérifier que le share est bien configuré? Quel log dois-je regarder?
      Merci,
      Thibaut
        OyyoDams Staff @Thibaut HARDY last edited by
        @thibaut-hardy Bonjour,
        Si tu tapes http://XXX.XXX.XX.XX/ dans un navigateur, est-ce que tu as l'interface de Recalbox ? Dans ce cas, vois-tu tes roms ?
        Ensuite, sous quel système d'exploitation es-tu ?
        • Thibaut HARDY
          Thibaut HARDY last edited by Thibaut HARDY
          Je suis sous la dernière build de Windows 10 (1709).
          Dans le navigateur j'ai bien l'interface de recalbox et oui je vois mes Roms. Ca me servira de Système D pour ce soir :). Par contre, je ne comprends pas pourquoi le share a sauté! Si tu as une idée, je suis preneur.
          Merci,
          Thibaut
          Edit : Je ne vois que 4 jeux de PS1 au lieu d'une vingtaine ...
          Edit 2 : Via ssh je viens de voir que les jeux que je ne vois pas dans l'interface web sont des Bins pour lesquelles je n'ai pas les CUE!
            @thibaut-hardy alors pour ton problème avec Windows 10, regarde ici https://forum.recalbox.com/post/77309
            Pour tes roms PSX, il faut en effet le .cue. Tu peux le créer: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Convertir-iso-track-wav-bin-en-bin-cue-(FR)#créer-une-fichier-cue-manquant-pour-votre-unique-fichier-bin
            • Thibaut HARDY
              @OyyoDams , ca ne résout pas le problème pour W10 :/.
              Par contre pour les ROMS dans sur l'interface WEB, je ne vois que les fichiers IMG en réalité.
              Merci pour les infos. Je vais creuser un peu plus pour voir si je trouve quelque chose.
              Thibaut
                @thibaut-hardy donc c'est quoi le problème avec Windows 10 ? Tu vois Recalbox ou pas ?
                • Thibaut HARDY
                  Hello,
                  Non, je ne vois pas recalbox depuis l'explorer.
                  Thibaut
                  • Dragu
                    @Thibaut-HARDY
                    Tu as un router, je suppose. Et tu es raccordé par Ethernet ou Wlan. Dans la configuration du router tu verras l'adresse IP de Recalbox.
                    • Thibaut HARDY
                      @Dragu
                      Yes, une Freebox.
                      le PC et la recalbox sont Raccordés en Wlan. J'ai l'ip de la recalbox, elle répond au ping, je prends la main en SSH dessus mais j'ai l'impression que le démon samba (nmdb) ne monte pas comme il faut où que j'ai un problème de droit sur le dossier Share. Ca fait un bail que je n'ai pas mis les mains dans une busybox!
                      Thibaut
                      Dragu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dragu
                        Dragu Banned @Thibaut HARDY last edited by
                        @thibaut-hardy
                        Avec le droit, c'est possible. Essaie une fois de lancer le windows explorer en cliquant à droite de la souris et sur la position "Run as administrator" ou le texte français.
                        • Thibaut HARDY
                          Hello,
                          Le problème n'est pas résolu mais je connais la cause!
                          C'est mon Portable de boulot et je viens de voir que CORP vient de me redescendre des configs de pare-feu même sur un réseau privé. Depuis un autre PC ca roule!
                          Merci pour votre aide.
                          Edit : Quelqu'un peut mettre le thread en [Solved] s'il vous plait ?
                          leced 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • leced
                            leced @Thibaut HARDY last edited by leced
                            bonjour à tous,
                            J'ai rencontré exactement le meme souci, dans les memes conditions, et apres plusieurs heures de recherche, voici le résultat de mon analyse.
                            Bon le problème n'a rien à voir avec la choucroute et sont résolus (chez moi) de cette manière :
                            1. La root cause :
                            Depuis la dernière mise à jour windows 1709 Fall Creators Update, 2 choses importantes en terme de sécurité réseau ont changées :
                            • Suppresion du protocole Samba v1
                            • Et surtout suppression de la possibilité de se connecter à un client SAMBA (ici c'est notre \xxx.xxx.xxx.xxx\share) SI le serveur ne demande pas de login/mot de passe pour accèder à ce partage
                              Tout cela est du à la propagation des derniers ransomwares dont vous avez peut être entendu parlé. Microsoft a agit en évitant à minima la propagation sur tout ce qui est non protégé.
                            1. Solution :
                              Modifier la stratégie de partage réseau pour autoriser windows à se connecter à des serveurs samba n'utilisant pas de login/pwd
                            (touche Win + R) puis "gpedit.msc" (sans les guillemets)
                            Naviguez sur :
                            • Configuration de l'ordinateur
                            • Modèles d'administration
                            • Réseau
                            • Station de travail LANMAN
                              puis à droite, modifier la stratégie "Activer les ouvertures de session invité non sécurisées"
                            • Activer la stratégie
                              Une fois fait, vous pouvez fermer gpedit.
                            Pour prendre en compte maintenant la modification de la stratégie faite :
                            (touche Win + R) puis "gpupdate /force" (sans les guillemets)
                            Et voilà, maintenant si vous rouvrez un explorer avec \xxx.xxx.xxx.xxx\share, ça devrait refonctionner.
                            @Moderateurs / @Developpeurs Recalbox : je pense que l'accès à ce répertoire de partage doit être protégé par défaut, meme par un mot de passe tres simple (comme celui ssh ?). Idéalement car ce n'est "plus" une bonne pratique réseau en 2017.
                              Substring @leced last edited by
                              @leced et Recalbox qui lance tout en root, tu crois que c'est une bonne pratique depuis quand ? 😄 hahaha
                              Perso je n esuis pas pour ajouter nu mdp surles partages, on va se prendre un déluge de support, j'aime autant ne pas tendre le bâton pour me faire battre
                              • leced
                                leced @Substring last edited by
                                @substring humm c'est sur, mais il se peut que malheureusement, comme la fall creator est en cours déploiement, le déluge de support va vous tomber dessus, et à mon avis, vu les derniers ransomwares, ils ne feront pas machine arrière.
                                Peut être qu'une option dans la partie réseau (en dessous de : "nom sur le réseaux") sera idéal.
                                Par défaut : non activé + explications sur la page wiki, en option activable en utilisant le login/pwd par défaut du root.
                                Si je peux aider sur le sujet, ça sera avec plaisir.
                                • Dragu
                                  @leced
                                  Tout est beaucoup plus simple avec Filezilla.
                                    @leced et si on trouvait comment passer en SMBv2 plutôt ?
                                      @leced si tu as envie de tester: ajouter min protocol = SMB2 dans le [global] du /etc/smb.conf. Par contre faudra s'assurer qu'il n'y a aucune régression avec ... Les différentes version de Windows, MacOS, Linux ...
                                      • leced
                                        leced @Substring last edited by leced
                                        @Dragu yep, mais l'intégration à l'explorateur de fichiers c'est quand même pas négligeable pour le confort des utilisateurs "lambda",
                                        @Substring je vais tester ça, je ferai un retour ici. Pour infos, j'ai trouvé sur d'autres forums et d'autres produits ce même souci avec les mêmes causes (exemple : les disque dur multimédia de chez Western Digital, vieux samba + pas de login/pwd pour accéder au disque lorsqu'il est sur le LAN de la maison)
                                        • Dragu
                                          @leced
                                          Filezilla te permets de voir tous les fichiers du système de Recalbox, et de les télécharger. Avec Windows Explorer, ce n'est pas possible sur les partitions protégés. Filezilla lit les partitions Linux. Et la vitesse de transfert est plus importante. Je fais tous mes backup sur mon NAS avec cet outil.
                                            Substring @Dragu last edited by
                                            @dragu oui mais filezilla n'est pas intégré à l'explorateur de fichiers, et donc moins convivial 😉 (et perso je n'aime pas du tout filezilla, meme si ca fait très bien le boulot)
                                            101.0k
