    Comment restaurer Retroarch par defaut?
    restauré retroarch defaut
    5558
    • MicMey
      MicMey last edited by Substring
      Bonjour, j'aimerais savoir comment restauré les paramètres de retroarch par défaut, en jouant a certains jeux j'ai chipoté a des options sous retroarch et les jeux en question ne vont plus si bien, j'aimerais savoir si il y a moyen de restauré les options de retroarch par défaut. Merci.
      RPI3 Model B - Recalbox 6.0 - Manettes XBox360 sans fil - SD Card Sandisk 16GO - Clé USB Emtec 2x64GB - TV Cathodique 74 cm 4/3
      • unik314r
        unik314r last edited by unik314r
        @MicMey A mon avis le fichier qui t'intéresse est /recalbox/share/system/recalbox.conf
        Je parie que si il est absent, il est regénéré automatiquement à chaque boot. <-- grosse betise^^
        Je tenterai donc un
        • rm /recalbox/share/system/recalbox.conf <-- non non c'est une belle erreur, à ne pas faire^^
        puis redémarre ta recalbox.
        (ou à la limite,
        cp /recalbox/share/system/recalbox.conf /recalbox/share/system/recalbox.conf-SAVE
        histoire de le garder quand même sans qu'il ne soit utilisé)...
        --> ça aussi, grosse betise à ne pas faire 🙂
        Tu peux aussi copier coller le contenu du recalbox.conf de defaut dans ton recalbox.conf.
          rockaddicted @unik314r last edited by
          @unik314r oula ne pas virer le recalbox.conf sauf si tu veux une recalbox qui ne boot plus.
          pour tout ce qui touche RETROARCH, vire ce fichier /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg
          unik314r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            faut aussi virer le rep avec les paramètres des cores ...
            • MicMey
              @rockaddicted Mon recalbox va très bien, j'ai juste tripoté dans le retroarch de certains jeux, j'aimerais juste remettre la config de ses jeux par défaut
              • unik314r
                unik314r @rockaddicted last edited by
                @rockaddicted merci merci j'ai édité mon post avec mes bêtises^^
                • MicMey
                  MicMey last edited by MicMey
                  @rockaddicted @Substring Je dois viré quoi exactement ? le fichier "retroarchcustom.cfg" et le dossier cores? dans le dossier cores j'ai ce fichier "retroarch-core-options.cfg" quand je les vire, le fichier "retroarchcustom.cfg" se recréé mais pas le dossier cores
                  text alternatif
