    Bartop maison sticks
    bartop maison sticks
    7
    17
    5302
    • Frisaieul
      Frisaieul last edited by
      Bonjour tout le monde.
      Je viens de finir mon bartop.
      Tout marche bien, merci recalbox le soft est monstrueux.
      Une seule chose, lorsque je configure mes sticks je trouve les 4 directions pour les manettes mais pour les joysticks je ne trouve que 2 directions pour le contrôleur 1 et deux directions pour le controleur 2 (alors que je configure le 1).
      Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à obtenir dans ce menu les 4 directions correspondantes aux 4 micro-switchs du stick.
      N'arrivant pas à le configurer correctement (je le configure comme une manette) , il se comporte comme une manette (on/off lors d'un input). Du coup gros problème de sensibilité pour jouer à des schmups... Je galère.
      Désolé si je fais un doublon mais j'ai pas trouvé de sujet correspondant.
      Merci d'avance merci pour tout.
        Substring @Frisaieul last edited by
        @frisaieul Ton stick doit etre configuré pour le dpad, pas pour les sticks analogiques, tout simplement. Tu dois en zapper la config.
        Frisaieul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Frisaieul
          Frisaieul @Substring last edited by
          @substring
          Mais je n'arrive pas à passer les 4 premiers choix de directions destinés aux manettes justement (sans les maper en tout cas)
          Et lorsque j'arrive à ligne de mapage des directions du stick la je trouve:
          Haut joueur 1
          Gauche joueur 1
          Haut joueur 2
          Gauche joueur 2
          (alors que je suis dans le maping du joueur 1 bien sur)
          Raah la réponse super rapide genial.
          Merci.
            @frisaieul je viens de te dire que tu dois configurer ton stick sur le dpad, sur ces 4 premières diretions, justement, et pas les sticks analogiques ...
            et, je répète, ce que tu penses devoir configurer à tort, ce sont les sticks analogiques. Ca ne s'applique pas à un bartop.
            • Frisaieul
              @substring
              Hmm c'est ce que je faisais déjà, malheureusement.
              J'ai réessayé.
              Et mon problème de sensibilité persiste.
              Je suis désolé d'insister. J'avais du mal m'exprimer certainement.
                @frisaieul alors on récapépète 😉
                Quand tu configures ton stick, tu lui assignes les 4 premières directions (= l'icone du pad), et tu zappes les 2 sticks en restant appuyé 2s sur un bouton.
                Frisaieul 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Frisaieul
                  @substring
                  ahah vous êtes d'une patience sans bornes (eheh) . Merci
                  En fait je crois qu'on se comprend pas bien et ça doit être dû à mon premier message.
                  J'arrive à configurer mon stick (effectivement en utilisant les entrées dpad). Je joue correctement tout fonctionne, mais...
                  Mon problème est la sensibilité de mon stick.
                  Je crois que c'est là que l' on s'est perdu.
                  Je voulais savoir comment resoudre ce problème de sensibilité donc. En effet il est peu precis et ne declenche l'input que lorsque qu'on atteint la limite. (si je bouge mon stick d'un cm vers le haut rien ne se passe, il faut pour déclencher l'input que j'aille quasiment tout en haut)
                  Je ne sais pas si c'est très clair.
                  Mais Grosso modo c'est peu jouable pour les schmups.
                  J te promets que c'est mon dernier message !
                  J te remercie pour ton temps
                    Bonjour @Frisaieul
                    tu as un stick adapté aux shmups ?
                    • NeeeeB
                      NeeeeB last edited by
                      En général les sticks de borne d'arcade c'est du on/off au microswitch...
                      Si tu espères pouvoir les utiliser en mode style stick de manette PS3 ou Xbox, tu te mets le doigt dans l'oeil...
                      A moins comme le demande Acris d'avoir des joystick analogiques mais vu que tu parles de switch dans ton premier message, j'en doute fort.
                      Vieux geek ^^
                      • Frisaieul
                        Frisaieul @NeeeeB last edited by
                        @neeeeb
                        ah zuuut
                        J'pensais que ça n'etait pas en mode on/off et que ça fonctionnait comme un stick analogique justement...
                        Aie petite déception en direct !
                        Ça expliquerait tout.
                        j'ai acheté des packs sur smallcab.net les zippy si mes souvenirs sont bons.
                        Aiie aiiiie aie
                        NeeeeB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • NeeeeB
                          NeeeeB @Frisaieul last edited by NeeeeB
                          @frisaieul
                          Ah oui bin non désolé de te décevoir ahah
                          En effet les packs Zippy sur SmallCab c'est du switch de base.
                          Au final un switch c'est un simple "interrupteur" ouvert/fermé, y'a pas de notion de plus ou moins fermé selon si on appuie plus fort ou pas...
                          C'est exactement comme si tu pensais pouvoir faire un variateur sur la lumière de ton salon avec un simple interrupteur.
                          Vieux geek ^^
                            voljega Banned last edited by
                            Ceci dit les shmups d'arcade utilisent bien des sticks à switchs et pas des progressifs donc je ne vois pas trop quel est le problème
                            • Frisaieul
                              Frisaieul @voljega last edited by
                              @voljega
                              C'est la sensation qui me semble différente.
                              j'ai vraiment l'impression de devoir passer d'un bord à l'autre du stick pour des changements de directions rapides...
                              Après c'est vrai que ça fait un bout de temps que je n'avais pas shmuper sur stick/arcade.
                              Mes souvenirs me jouent sûrement des tours du coup.
                              On va devoir adapter ses skills !
                              Merci en tout cas des réponses.
                              • loll41
                                loll41 last edited by
                                Salut Frisaieul,
                                J' ai eu la même mésaventure que toi lors des essaies de mon Bartop ,
                                le soucis reste le prix !
                                Si tu as 25€ (par stick) a investir achète toi des sticks SANWA et là tu verras la différence 😉
                                Pour les puristes je précise que ces sticks sont également en microswitchs ( donc on/off ) sauf que la précision mécanique apportée lors de la conception de ces derniers n' est simplement pas comparable à des ZIPPY; la course nécessaire pour déclencher ses contacts est facilement moitié moindre!!!
                                  pour les sticks il faut prendre en considération le restricteur , on en parle dans ce sujet
                                  https://forum.recalbox.com/topic/1533/parlons-shmups
                                  etant aussi joueuse de shmups débutante, j'ai choisi des seimitsu chez smallcab.
                                  Le Joystick Seimitsu LS-32-SE (plaque de montage plate) fait partie des meilleurs joysticks arcade japonais et dispose d'un guide directionnel à 2/4/8 voies. Concurrent de son cousin le JLF-TP de chez SANWA, il est particulièrement adapté aux jeux de beat'm up et de shoot'm all.
                                    voljega Banned @loll41 last edited by
                                    @loll41 j'ai les deux, franchement je dirais que c'est un mythe de puriste justement, je trouve même que les sanwa ont plus de jeu que les zippy
                                    • Zeldrix
                                      Zeldrix Banned last edited by acris
                                      C normal si tu les configurer avec deux directions les autres seront détectés automatiquement 😉
                                      Regarde : supprimer par modérateur
                                      Modérateur : Si tu veux mettre un lien youtube merci de le poster directement !
