    Petit bug WiFi à la mise à jour 17-11-2017
    wifi 17-11-2017
    4987
    • obilolo
      obilolo last edited by
      Petit sujet pour rapporter un bug sur lequel je suis tombé lors de la dernière mise à jour.
      Tout d'abord j'avais fait la migration depuis la 4.0.2, qui avait fonctionné. C'est la dernière mise à jour qui a provoqué le problème : plus de WiFi. Comme c'est ma connexion principale et que les ROMs sont sur mon NAS, ça se voyait un peu...
      Voilà le problème : mon MdP WiFi contient un caractère chelou ("&" pour ne pas le nommer). En version 4.0.2 j'avais du échapper le "&" avec un backslash pour que ça passe (donc remplacer le "&" par "\&"). Apparemment ce n'est plus nécessaire en 4.1 (d'ailleurs ça ne marche même pas), et à la migration le MdP dans recalbox.conf avait été modifié automatiquement pour virer les backslashes parasites).
      Mais... A la dernière mise à jour, le MdP a été coupé juste avant le "&", ce qui fait que la connexion WiFi ne passait plus. J'ai repris le fichier sauvegardé avant la MàJ (c'était la seule différence) et paf, ça remarche...
      Donc il semble qu'il y ait un petit souci à la migration avec certains caractères. Ce n'est pas dramatique mais c'est vrai que si une correction pouvait éviter de devoir remettre le MdP WiFi lors des prochaines MàJ, ça serait sympa !
      • obilolo
        Petit up parce que le problème s'est reproduit de la même façon avec la nouvelle MàJ.
        Plus précisément il semble que le "&" de la clé soit remplacé par les champ par défaut du wifi1 (;wifi.key, etc.), puis il y a la fin de la clé, tout ça sur la même ligne. Ensuite on passe normalement au WiFi2.
        Heureusement que j'ai un double boot parce que sinon par recalbox je ne peux plus accéder au RPI, et c'est compliqué de remettre la clé correcte...
          OyyoDams Staff @obilolo last edited by
          @obilolo salut, donc tant que tu ne mets pas à jour pas de souci, par contre lors de la mise à jour, le & saute c'est ça ? hmmm @rockaddicted mission pour toi 😉
          obilolo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • obilolo
            obilolo @OyyoDams last edited by
            @oyyodams Bonjour,
            Oui c'est exactement ça : tout va bien tant qu'il n'y a pas de mise à jour (reboots, extinction, etc. : nickel), mais aux 2 MàJ le code WiFi a sauté au niveau du "&".
            Heureusement le recalbox.conf d'origine est backupé, donc en accédant au répertoire autrement (double boot sur raspbian) je fais un petit coup de copier-coller et ça repart... jusqu'à la prochaine MàJ !
            OyyoDams 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @obilolo merci pour ton retour. La gestion du wifi fait actuellement l'object d'une refont, plusieurs bugs sont à corriger et la gestion globale à améliorer. Ton bug est ajouté à la liste des bugs connus à corriger 😉
                alt text
                Merci pour la remontée de bug @obilolo
                • devo
                  devo last edited by devo
                  je confirme l'existence de ce bug que je rencontre aussi en 4.0 et 4.1
                  toutefois pour ma part ce n'est pas lié a la mise a jour, je pense que le chiffrement de la clé a l'enregistrement soit tronqué au '&' ou juste pas pris en compte.
                    OyyoDams Staff @devo last edited by
                    @devo @obilolo bonjour,
                    Je viens d'effectuer des tests, je ne suis pas parvenu à reproduire le bug.
                    J'ai créé un wifi avec un mot de passe contenant le caractère &. Pour être tout à fait transparent, pour les tests mon mot de passe a été oyyo&wifi
                    J'ai donc renseigné dans recalbox.conf wifi.key=oyyo&wifi sans backslash.
                    ==> Après redémarrage, connexion wifi OK
                    Le mot de passe a été encodé, aucun souci de connexion.
                    Ensuite j'ai effectué une mise à jour standard, sans changement de version certes car j'étais déjà sur la dernière mais dans les mêmes conditions.
                    ==> Après redémarrage, toujours aucun problème de connexion wifi.
                    • Albus
                      Albus last edited by
                      @oyyodams
                      J'ai aussi eu le problème à chaque fois lors des deux dernières mises à jour de recalbox : ;wifi2.ssid=new ssid à été inséré dans ma clé 🙂
                      J'ai dans ma clé un & et un ; qui suit
                        OyyoDams Staff @Albus last edited by
                        @albus ton "wifi2" me rappelle que justement sur la dernière mise à jour j'ai corrigé un bug là dessus, quand tu mettais un second wifi son mot de passe allait s'encoder à la place du premier. Du coup l'encodage a été légèrement revu, peut-être que ça a corrigé le bug dont vous parlez tous dans ce sujet. A suivre lors des prochaines mises à jour 😉
                        • obilolo
                          Je reproduis le souci à l'update 18.02.09 : toutes les occurences du caractère "&" sont remplacées par ";wifi.key=new key" au cours de la migration. C'est d'ailleurs la seule différence entre le recallbox.conf avant et après migration.
                          De ce fait le pass wifi qui est copié dans recalbox-boot.conf (dans la partition boot) est lui aussi modifié.
                          J'ai fait 2 fois l'update (après une erreur j'ai dû restaurer d'une sauvegarde avant update), et j'ai eu le souci les 2 fois.
                            @obilolo bizarre, je n'arrive toujours pas à reproduire ton bug!
                            • obilolo
                              @oyyodams C'est vrai que c'est bizarre parce que c'est vraiment systématique chez moi...
                              Ma clef WiFi est très longue (64 caractères, le max), ça ne peut pas jouer ?
                                @obilolo si ça ne t'ennuie pas, peux-tu m'envoyer par message privé ta clef wifi (pas besoin du SSID), histoire que je puisse tester à nouveau dans les mêmes conditions et tenter de reproduire/corriger le bug ?
                                • obilolo
                                  @oyyodams Bonjour,
                                  Après la mise à jour de mars la connexion s'est faite sans problème, donc le bug semble corrigé...
                                  Merci !
                                    @obilolo cool merci pour ton retour !
                                    • obilolo
                                      Bon on dirait que j'ai parlé trop vite... Je ne sais pas ce qui s'est passé à la mise jour pour que ça marche, mais après reboot, pouf, de nouveau tous les "&" remplacés par ";wifi.key=new key"...
                                      Et de nouveau à la mise à jours du 30, remplacement des "&"...
                                      Donc en fait rien de nouveau sur ce front.
