    Legend of mana psx problème manette
    legend of mana problème manett
    6
    22
    8556
    • MCSniper44
      MCSniper44 last edited by
      J’espère que je poste là où il faut.
      Mon problème c’est que j’aimerais jouer à ce must mais il y a un bug. Le jeux ce lance bien, il y a la présentation sauf que je ne peux pas sélectionner « nouvelle partie » comme si la manette ne fonctionnait pas. Alors que je peux malgré tout lancer le retrorach (excusez si j’ecorche le nom ^^) le peux me balader dans le menu et même revenir sur le menu de sélection des jeux.
      Tous mes autres jeux psx fonctionne sans problème. J’ai testé plusieurs sources de jeux mêmes la version originale non traduite et j’ai le même problème.
      Pour info:
      Recalbox 4.1 stable sur raspberry pi3 modèle B
      Manette bigben PS3 wireless
      Émulateur psx par défaut avec vous charger
      Quelqu’un à t’il eu le même problème ?
      Avez vous une idée, un patch ...
      Je vous remercie 😉
      • Matériel : Odroid XU4 avec boitier OGST N64, Asus TinkerBoard, Raspberry Pi 3B+ avec boitier NUXII
      • Recalbox : sur mon Odroid XU4 (8.1.1)
      • Manettes : 2 manettes 8bitdo SN30 Pro USB
      • noktambule
        noktambule last edited by
        Salut ! Peut être essayer avec un autre Rom ?
        Je ne sais pas si c'est le cas de legend of mana, mais certains jeux sont protégés, il faut donc trouver une version patchée.
        Certaines protections necessitent le mettre un fichier .sbi du même nom que la rom, ça se télécharge sur le net.
        https://forum.recalbox.com/topic/3159/résolu-psx-need-for-speed-porsche-2000-bug/3
        Ce ne sont que des pistes, je n'en sais pas plus...
          certains jeux psx sont exigeant au niveau du type de controller analog ou non.
          tu peux aller dans le menu retroarch hk+b puis quickmenu/options et regarde dans quel mode est configuré ton pad. Puis tester les différents modes.
          • MCSniper44
            Merci pour vos réponses.
            Durant mes recherches, Legend of mana ne fait pas partie des jeux protégé.
            Pour ce qui est de la configuration du pad, j'ai testé différente config dans retroarch et différents pads.
            Donc pour l'instant ce jeux me résiste :S
            Y a t'il des gens qui y joue ? ou du moins chez qui sa fonctionne ?
            • noktambule
              noktambule last edited by noktambule
              Ben tu m'as donné envie de le chercher du coup ! Je vais essayer de télécharger plusieurs versions et je te dirais ce que ça donne chez moi !
              Moi c'est vagrant story en français qui me résiste (la version us passe bien, mais je n'ai pas le niveau pour m'atteler à un rpg en anglais)
              Ps: c'est toi outlaw77230 ?
              MCSniper44 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MCSniper44
                MCSniper44 @noktambule last edited by
                @noktambule said in Legend of mana psx problème manette:
                outlaw77230
                Désolé je ne suis pas « outlaw77230 »
                😉 mais si tu aimes la série «Seiken Densetsu » legend of mana est le 4ème de la série et à priori le plus aboutit et le meilleur. Mais je peux pas y jouer ;( sur recalbox. ( au pire j’y jouerais sur PC)
                  Alors je viens de tester à l'instant et le jeu fonctionne très bien chez moi.
                  Il faut modifier les options par défaut comme je l'ai mentionné précédemment.
                  @rockaddicted said in Legend of mana psx problème manette:
                  Basculer le Pad 1 Type de default à analog.
                  Quitter et relancer le jeu et c'est bon.
                  MCSniper44 goeland 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • noktambule
                    noktambule @MCSniper44 last edited by noktambule
                    @mcsniper44
                    OK je te demandais cela car quelqu'un a laissé un commentaire sous ce nom là sur un site pirate distribuant l'iso de jeu, en expliquant justement qu'il n'arrivait pas à jouer sur Recalbox !
                    @rockaddicted
                    Tu as testé la version us ou une Iso patchée en français ?
                    MCSniper44 rockaddicted 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MCSniper44
                      MCSniper44 @noktambule last edited by MCSniper44
                      @noktambule
                      J'ai testé les 2 Iso patché et USA
                      @rockaddicted
                      Je vais réessayé et te tien au courant mais en tout cas merci beaucoup 😉
                        rockaddicted @noktambule last edited by
                        peu importe on s'en fou de ça.
                        • MCSniper44
                          MCSniper44 @rockaddicted last edited by
                          @rockaddicted
                          Excellent ! Ça fonctionne ! Merci pour le mode opératoire.
                          Je modifiais dans controls et non dans option. Et sa change tout.
                          Un grand merci pour vos aides 😉
                          • noktambule
                            noktambule @rockaddicted last edited by
                            @rockaddicted OK !
                            • maxomi
                              maxomi last edited by
                              bonjour j'ai le même pb avec ce jeu et aussi avec Castlevania sur psx les autres emulateurs n'ont pas de pb avec cette manette ni meme certains jeux psx. J'ai une manette xbox360 filaire et quand je rentre dans le jeux rien a faire il la reconnais pas sauf pour ouvrir retroarch.
                              J'ai fait les modifs dans options -> analog pour le pad 1 puis quitter retroarch et lancer le jeu a nouveau dans retroarch j'ai tout testé les autres possibilités standart etc... il réagit pas plus.
                              il veut rien savoir une idée?
                              Peut etre que je ne sauve pas bien dans retroarch ou un truc comme ça? en tous cas c'est frustrant d'avoir exctactement le meme probleme et ne paspouvoir le resoudre de la meme maniere...
                              • noktambule
                                Il me semble qu'il y a en effet une option pour sauvegarder les changements en quittant retroarch. Je ne pourrais pas te dire de mémoire ou elle est, d'autant que je ne suis pas chez moi pour vérifier, mais en cherchant un peu tu devrais pouvoir trouver. En espérant que ça résout ton problème
                                  @maxomi
                                  il faut aller dans le menu de retroarch > settings > configuration > save on exit.
                                    rockaddicted @acris last edited by
                                    @noktambule @acris cela n'est nécessaire que pour la modification d'options "générales" de retroarch, via le menu settings.
                                    Dans ce cas précis, il s'agit d'options du core, via le menu quickmenu/options, les options sont donc sauvegardées automatiquement sans rien activer et ne sont pas reset par Recalbox.
                                    • maxomi
                                      En effet ça n a pas changé mon souci de manette
                                      • maxomi
                                        Du coup vous avez une autre idée? Pour faire fonctionner cette manette? J'ai essayé aussi avec un logitech d'ordi ca marchait pas non plus.
                                        J'ai modifié les bios d'origine et avant la manette marchait mais le jeu plantait je pouvais pas jouer.
                                        Maintenant avec le nouveau bios le jeu marche mais pas la manette.
                                        • maxomi
                                          bon en fait maintenant je n'ai de pb qu'avec Legend of mana j'abandonne
                                          • noktambule
                                            J'ai testé, avec ma manette ps3 officielle. En mettant sur analog, et en redémarrant après ça fonctionne chez moi.
