    Recalbox et écran DVI 5/4 HYUNDAI X93S
    recalbox dvi hyundai x93s
    3618
    • SUCREFREEMAN
      SUCREFREEMAN last edited by
      Je me permet de vous adresser ce message suite a mon impossibilité de changer la résolution native de ma recalbox v4.02 pour la prise en charge sur mon ecran de bartop model Hyundai X93S en DVI.
      J'utilise un cable HDMI et adaptateur HDMI vers DVI.
      J'ai modifié le "hdmi group" en 2 et le "hdmi mode" en 35 suite a le lancement de la commande de reconnaissance sous SSH ( prefere mode 35),j'ai également modifié le global .videomode en DMT 35 HDMI mais vraiment rien a faire au démarrage mon écran reste noire avec le message "no input",j'ai un second ecran 19" et idem.
      Avez vous une solution a m'apporter? Sinon je pense passer en VGA ca parait beaucoup plus simple..
      D'avance merci, et voici mes lignes de configs :
      ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
      The global value will be used for all emulators, except if the value
      is redefined in the emulator
      Set game resolution for emulators
      select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
      CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
      CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
      use 'default' for using the default resolution
      (string)
      global.videomode=DMT 35 HDMI
      ![0_1509900154581_ssh hdmi 2.png](Envoi en cours 100%)
      snoopytfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • snoopytfr
        snoopytfr @SUCREFREEMAN last edited by snoopytfr
        @sucrefreeman salut, une recherche sur google "recalbox ecran noir dvi" et tu tombes sur ce site :
        https://forum.recalbox.com/topic/10417/recalbox-et-écran-dvi-5-4-hyundai-x93s/1
        oups
        voila le bon ...
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR)
        je pense que ca devrait regler ton problème.
        NeeeeB SUCREFREEMAN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • NeeeeB
          NeeeeB @snoopytfr last edited by
          @snoopytfr
          Click sur ton lien juste pour rire...
          Vieux geek ^^
          • SUCREFREEMAN
            SUCREFREEMAN @snoopytfr last edited by
            @snoopytfr ,merci pour ta réponse,j'ai oublié de préciser que j'avais appliqué cette modif sur le hdmi drive 2,franchement j'ai tout essayé par rapport aux différents forum d'assistance que j'ai pu lire... J'ai meme forcé la résolution "safe" la plus basse mais toujours pas d'affichage... Aucun probleme sur mon écran 23" 16/9 qui lui aussi est en DVI, je pense que recalbox ne peut pas afficher sur du 19" 5/4.
            Je n'est plus qu'a détruire mon bartop!
            • snoopytfr
              @sucrefreeman J'ai egalement un ecran 5/4 en 19" connecté avec un convertisseur DVI dhmi. Pas de problème chez moi de pas la peine de détruire ton bartop
              SUCREFREEMAN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SUCREFREEMAN
                @snoopytfr ,je plaisantais au sujet de la destruction de mon bartop qui d'ailleurs n'est meme pas terminé! Super idée, le top serait que tu procede a un copier coller de ton fichier recalbox.conf comme ca j'identifierai vite d'où viens le probleme,enfin j'espere... Si tu retrouve un peu de courage d'allumer ta borne ce soir fais moi signe,je m'y acharne depuis hier apres midi en vain...
                Dans tout les cas merci a toi !
                • snoopytfr
                  @sucrefreeman voila mon fichier config.txt
                  # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                  #hdmi_safe=1
                  disable_overscan=1
                  # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                  #hdmi_group=1
                  #hdmi_mode=1
                  # comment to get jack audio
                  #hdmi_drive=2
                  # Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
                  # So manually enable audio
                  dtparam=audio=on
                  config_hdmi_boost=0
                  # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                  hdmi_force_hotplug=1
                  # uncomment for composite PAL
                  #sdtv_mode=2
                  # uncomment for lirc-rpi
                  #dtoverlay=lirc-rpi
                  # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
                  boot_delay=3
                  # uncomment if you don't want the rainbow at startup
                  disable_splash=1
                  et c'est les parametres dans mon fichier recalbox.conf
                  ## Allow a specific resolution for ES only from the command : tvservice -m [MODE]
                  ## Leave commented for the default usual behaviour
                  ;system.es.videomode=CEA 4 HDMI
                  ## (string)
                  ## Shader set
                  ## (none, retro, scanlines)
                  global.shaderset=none
                  global.integerscale=0
                  global.shaders=
                  global.ratio=auto
                  global.smooth=1
                  global.rewind=1
                  global.autosave=0
                  global.retroachievements=0
                  global.retroachievements.hardcore=0
                  global.inputdriver=auto
                  ## Here is the snes example
                  ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                  snes.core=snes9x_next
                  ;snes.ratio=16/9
                  ;snes.smooth=0
                  ;snes.rewind=1
                  ;snes.autosave=0
                  ;snes.emulator=libretro
                  ;snes.integerscale=0
                  ## Default cores for RPi3
                  gba.core=mgba
                  mame.core=mame078
                  nes.core=fceunext
                  ## NeoGeo emulator
                  neogeo.emulator=libretro
                  ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
                  neogeo.core=fba
                  n64.videomode=DMT 4 HDMI
                  # n64.videomode=default
                  ## Dreamcast emulator
                  ## Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
                  ## Consider DMT 4 HDMI (640*480) or DMT 9 HDMI (800*600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
                  dreamcast.videomode=DMT 9 HDMI
                  En esperant que cela va t'aider
                  et tiens pour la frime voici mes realisations.
                  https://forum.recalbox.com/topic/7/your-recalbox-vos-recalbox/78
                  • SUCREFREEMAN
                    @snoopytfr ,trop fort le mec! Pour les fichiers envoyés et bien sur pour tes bornes!
                    Tout correspond niveau config, sauf une que je ne trouve pas, dans ton config.txt, ;system.es.videomode=CEA 4 HDMI,
                    comment faire pour la vérifier? Moi j'édite simplement avec le bloc note.
                    • SUCREFREEMAN
                      @snoopytfr ,autant pour moi j'ai retrouvé la ligne ,system es, et je suis également bien en CEA 4 HDMI, je comprends pas pourquoi ca fonctionne pas chez moi... Je vais essayer avec un adaptateur VGA je pense, Grand merci a toi pour ton aide et bonne continuation! A+
                      • snoopytfr
                        @sucrefreeman Tu confonds. Il y a 2 fichiers. le premier serre au systeme c'est le fichier config.txt.
                        Le plus simple pour le modifier c'est de prendre ta sd card et la mettre dans un pc. ET la tu trouvera sur la partition boot ce fichier.
                        C'est la qu'il faut mettre en commentaire : #hdmi_drive=2 comme ceci.
                        Ensuite tu as le fichier avec les parametres de cecalbox. le fameux recalbox.conf que tu peux modifier une fois recalbox booté et connecté réseau en allant sur : \recalbox\share\system.
                        • SUCREFREEMAN
                          @snoopytfr , oui je confonds mais au final je l'avais bien modifié
                          #hdmi_safe=1
                          disable_overscan=1
                          #hdmi_group=1
                          #hdmi_mode=1
                          #hdmi_drive=2
                          • SUCREFREEMAN
                            SUCREFREEMAN @SUCREFREEMAN last edited by
                            Suite aux comparaisons de configs avec les fichiers de snoopytfr il s'avère que mon probleme est matériel, en effet l'adaptateur HDMI/DVI que j'utilise ne fonctionne pas sur mes 2 écrans 19", en revanche aucun probleme sur mon ecran 23" 16/9 surment plus récent,d'aspect les deux adaptateurs sont similaires donc attention a ceux qui pourait partir dans un délir de config comme je l'ai fais ces dernieres 24h!
                            Merci a toi Snoopytfr,je vais pouvoir continuer mon bartop!
                              Substring @SUCREFREEMAN last edited by Substring
                              @sucrefreeman pour ma part c'est le cable HDMI2DVI d'amazon, aucun pb avec
