    recalbox on gpd win
    recalbox gpd win
    8
    105
    41739
      Substring @rockaddicted last edited by
      @rockaddicted said in recalbox on gpd win:
      Il faudra que l'on prenne le temps de faire en sorte de pouvoir utiliser un xinitrc dans ~/ quand on aura 5min.
      ajouter source /recalbox/share/system/.xinitrc ligne 24 (même si dans configs c'est plus joli)
      mrseguin rockaddicted 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mrseguin
        mrseguin Theme moderator @Substring last edited by
        @substring ou la la ! pour moi c est du charabia 😞 Bon ben les gars quand vous avez 5 minutes faites ce qu il faut faire 🙂
          Substring @mrseguin last edited by
          @mrseguin @Voljega comprend ce que ca veut dire. Donc si jamais ca boote, il saura faire un tour sur google pour trouver la commande qui fait tourner les têtes et les affichages
            rockaddicted @Substring last edited by
            @substring je sais très bien chouchou 😉
              voljega Banned @Substring last edited by
              @substring hmm on verra mis ptet que tu me surestimes un peu là 😄
              Dans tous les cas il faut d'abord trouver un dongle usb ethernet compatible plug n play avec le kernel de recalbox
              rockaddicted Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                rockaddicted @voljega last edited by
                @voljega ça n'a pas le wifi cette bécane ?
                  voljega Banned @rockaddicted last edited by
                  @rockaddicted si mais comment configurer le wifi si tu n'as pas d'image et comment régler l'image si tu n'as pas de wifi ? 😄
                    @voljega hummm normalement si ça boot, tu aura une image, certes pas forcément bien orienté, mais tu devrais pouvoir configurer le wifi, ou avoir un accès à la console.
                    Une chose après l'autre, déjà voir si ça boot ou non 😉
                      @rockaddicted ok bon ben faut que je trouve une clé usb ...
                        Substring @voljega last edited by
                        @voljega tu peux de toute facon directement tester la rotation directement le xinitrc que rock a linké avant de passer sur un fichier "plus accessible" dans le HOME. Un indice chez vous : https://askubuntu.com/a/171154
                          @substring ok là j'ai rien compris.
                          bon j'ai cramé la clé avec etcher, changé l'ordre de boot dans le bios pour booter la clé et ....
                          Je vois juste un Recalbox écrit façon terminal qui s'affiche basculé sur le côté, puis un curseur qui clignote en haut à gauche (basculé sur le côté également) puis un flash vert très rapide puis plus rien l'écran est allumé mais tout est noir.
                          J'ai beau essayer Alt+F4, F2, Alt +F2, F4, je n'arrive pas à avoir le terminal
                          J'ai donc du éteindre comme un sauvage.
                            @voljega ben déjà c'est une très bonne avancée !!! flash vert, surement parce que X11 n'a pas su gérer ton affichage. Mais au moins tu as bien booté sur la clé 🙂 Il n'y a pas le logo ou la video en x86
                              @substring Cool ! bon en fait c'est compliqué par le fait que les touches F2 et F4 n'existe pas il faut faire Fn + 2 ou Fn + 4 et selon certains avis presser trois touches en même temps ne marche pas ou alors seulement dans un certain ordre (Fn puis alt puis F2 mais les trois en même temps quand même !)
                              en tout cas j'ai essayé tout ça ça marche pas, que faire maintenant ?
                                @voljega un rj dessus ? moyen de faire une archive de support ? ou si tu as un linux, tu peux extraire des logs. Et dans le cas tjrs contraire, tu bootes encore dessus, puis tu me fais un .img ^^
                                voljega 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @substring ben non c'est ça le piège non seulement y'a pas de rj45 mais en plus un seul port usb donc il faut passer par un dongle ethernet usb en étant sûr qu'il va être reconnu niveau driver par recalbox mais en plus avec un doubleur ou un hub....
                                  et j'ai pas de dongle ethernet...
                                  pas d'autre combinaisons de touche magique pour passer en terminal ?
                                    @substring bon j'ai essayé avec un hub et un vrai clavier de branché, la clé est bien détectée, ça boote bien, le clavier est fonctionnel, mais impossible d'arriver au terminal par F4 puis Alt+F2
                                      voljega Banned @Substring last edited by voljega
                                      @substring je peux accéder à la partition sous windows avec paragon fs mais je ne trouve pas le fichier /recalbox/share/system/.xinitrc et je ne sais pas si elle va être montable en écriture
                                      sinon j'ai un raspian qui traine, je peux aussi essayer dessus
                                      bref que faut il faire pour être dans le mode le plus compatible possible quitte à booter sur un terminal ?
                                      sachant que là je suis en total territoire inconnu hein je connais rien aux tréfonds de linux
                                      Substring rockaddicted 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @voljega normal il n'existe pas, tout le but de la modif que j'ai suggérée c'est de pouvoir s'en servir, justement 😉 idealement une archive de support de la GPD serait super, sinon le recalbox.log deja pour commencer
                                        voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @substring y'a l'air d'avoir walou dans le recalbox.log : https://pastebin.com/K5xc9inj
                                          (c'est celui dans share/system/logs)
                                            @substring sinon y'a ça : https://www.amazon.fr/Adaptateur-Plugable-Gigabit-Ethernet-AX88179/dp/B00AQM8586/ref=pd_sim_107_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=1DQ6SQQCQ9XAFFPXQ0WM
                                            Fonctionnalité intégrée au noyau Linux à partir de 3.9 et plus (compilation nécessaire pour 2.6 - 3.8)
                                            ça marcherait en plug n play avec recalbox ?
                                            100.6k
