    Solved [Résolu] JUYAO dual arcade
    retrolink
    14354
      @Dreamint-Ox tu as fait une erreur dans cmdline.txt
      usbhib.quirks=0x314:0x328:0x040
      tu as mis usbhib au lieu de usbhid comme indiqué dans mon sujet précédent.
      Corrige ton erreur , supprime ou met en commentaire ta règle udev, puis reboot et reteste.
      usbhid.quirks=0x314:0x328:0x040
      Dreamint Ox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dreamint Ox
        Dreamint Ox @acris last edited by Dreamint Ox
        @acris la honte internationale 😞 je suis désolé, c'était bien ça. J'ai du mal recopier en le faisant depuis l'écran de NOOBS, en local, plutôt qu'en SSH via winscp
        Maintenant recalbox détecte bien deux manettes.
        Bon, et comme je suis un boulet fini, les deux sticks sont inversés. Je pensais avoir bien câblé sur le PCB, mais manifestement, au moment de faire le mapping via "configuration des manettes" en appuyant sur un bouton du joueur de gauche, ça configure le joueur2 ...
        On démonte et on recâble ?
          reconfigure ton joueur 1 uniquement et attribue tes joueurs #1 #2
          si ça fonctionne toujours pas correctement.
          controle tes joysticks via evtest ou jstest en bougeant tes sticks
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Testez-votre-joystick-avec-jstest-(FR)
          evtest /dev/input/event0
          evtest /dev/input/event1
          si les résultats sont ok ou non, vérifie ton cablage que tu n'ais pas inversé tes cables dans ton stick 2.
          • Dreamint Ox
            Dreamint Ox last edited by
            J'ai donc inversé les contrôles et tout est ok 🙂
            Je poste, pour les nécessiteux, ou les flemmards de la recherche google, le mapping correct et je conseille aussi de faire ne serait-ce qu'un test avant de tout câbler si vous partez sur du 8boutons.
            http://image.dhgate.com/0x0/f2/albu/g2/M00/F2/A5/rBVaGlZhCQWAUlMrAAD1xDQpwYk580.jpg
            Merci énormément pour ton intervention, soit fier de tes connaissances et tes compétences, c'était réellement instructif, je vais continuer de bidouiller le RPi car tu m'y a largement initié !
            Prochaine étape, l'install du dongle wifi pseudo incompatible. Je vais me creuser la tête avant de crier à l'aide !
            Une dernière pour la fin:
            Si j'achète des choses dans le store recalbox, vous touchez une comm' dessus ou comment ça se passe ? Ca serait la moindre des choses, sinon je ferais un don 🙂
              @Dreamint-Ox
              Pour ton wifi https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Dépannage-dmesg-output--(FR)
              mais ouvre un autre sujet pour de l'aide 😄
              Pour la dernière :
              Oui une toute petite commission via amazon est versé qui permettra à la team d'acheter du matériel et les dons servent aussi pour le matériel ou payer le serveur pour recalbox. Merci pour ton futur geste 😄
              et si jamais tu as un encore un peu de temps à consacrer à recalbox, il y a une page sur le wiki à compléter sur le juyao
              il suffit de créer un compte sur github gratuitement et de remplir la page https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Juyao-(FR)
              tu peux t'inspirer dans cette page : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-(FR)
              100.2k
