    Nach Update startet KODi nicht mehr.
    Mediacenter & Dualboot
    nach update startet kodi nicht
    10784
    • Skystinger
      Skystinger last edited by
      Hi
      Ich habe die ganze Zeit Version 4.02 genutzt und Recalbox sowie das integrierte KODi liefen super.
      KODi nutze ich Recht viel weshalb es auch beim Start schon ausgeführt wird.
      Jetzt hab ich aber beschlossen doch mal zu updaten da 4.1 ja nun schon etwas draußen ist.
      Leider ist aber seit dem KODi nicht mehr lauffähig.
      Beim
      Startversuch sag ich noch kurz das Startbild bevor ich wieder in der Recalbox Oberfläche war und seitdem endet jeder weiter Startversuch wieder nach einen kurzen schwarzen Bild dort.
      Sonst keinerlei Meldung.
      Hat einer vielleicht eine Idee oder einen Tipp?
      Geht vielleicht das Update zu entfernen?
      Vielen Dank
      • abunille
        abunille @Skystinger last edited by
        @skystinger
        Guten Morgen,
        Bootet Recalbox direkt in Kodi oder startest du erst in das ES Menü?
        Getestet ob das nur bei Kodi der Fall ist (andere Systeme funktionieren)?
        Welche Hardware nutzt du?
        Skystinger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Skystinger
          Skystinger @abunille last edited by
          Hardware ist ein RASPBERRY PI 3
          Ursprünglich bootete es immer in Kodi da ich dies mehr nutze wie die Emulatoren
          ich habe dies aber auch schon deaktiviert und vom Menü aus gestartet leider ohne Erfolg.
          Ich habe sonst außer der Recalbox keine anderen Systeme drauf.
          (ich nutze ja das interne Kodi und nichts separat installiertes)
          die Emulatoren funktionieren was ich so getestet habe aber alle.
          • abunille
            @skystinger
            Ok, da tappe ich momentan komplett im Dunkeln.
            Da benötige ich ein Support Archiv von dir.
            Geh mal bitte über deinen Internet-Browser auf:
            Windows= http://recalbox/
            Mac/Linux= http://recalbox.local/
            Dann öffnet sich der Webmanager von Recalbox
            Unten links auf "Hilfe" o.ä. (habe ich gerade nicht im Kopf)
            Dann müsste dort etwas von Support-Archive stehen.
            Erstelle eins und dann kopiere den Link hier herein.
            Ich hoffe das man dort sehen kann, was da falsch läuft.
            • Skystinger
              Das würde ich gerne tun aber darunter findet er nix.
              (Ich bin auch wirklich im Adressfenster und nicht bei der suche)
              Die Box ist an und wird im Netzwerk gefunden.
              kann auch über den share ordner roms schieben.
              Es sollte doch bestimmt so eine interne Seite wie zum Beispiel beim Router aufgehen
              oder?
              • lackyluuk
                @Skystinger Versuche es mit der IP anstatt dem Namen. Evtl. funktioniert die Auflösung nicht.
                Einfach die IP eingeben und Enter.
                • Skystinger
                  Skystinger @lackyluuk last edited by
                  Die Seite nicht Erreichbar.
                  Ich versteh es nicht.
                  hab die IP extra noch mal im Router überprüft.
                  da passt alles,
                  • abunille
                    @skystinger
                    Schau mal in den "Systemeinstellungen" nach.
                    Welche Version von Recalbox steht dort?
                    Dann machen wir es halt "altmodisch" 🙂
                    https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox-Support-%28DE%29
                    • Skystinger
                      Version ist.
                      VE... 4.1.0-master-rpi3-2017-10-12-19-13-15-36064905
                      In den Link muss ich mich kurz reinfuchsen aber reiche ich gleich nach
                      • abunille
                        abunille @Skystinger last edited by abunille
                        @skystinger
                        Kein Stress 🙂
                        Irgendetwas scheint bei deinem Update in die Hose gegangen zu sein, denke ich. Gleich mehrere Probleme....was für ein Tag heute, seltsam.
                        Alternative, für den Notfall:
                        Falls du nicht viel zu verlieren hast oder eine 2. SD Karte übrig hast:
                        Teste ansonsten doch mal ein "sauberes" 4.1 Image.
                        • Skystinger
                          Skystinger @abunille last edited by abunille
                          Using username "root".
                          root@Recalbox's password:
                          Access denied
                          # recalboxroot
                          -sh: recalboxroot: command not found
                          # /recalbox/scripts/recalbox-support.sh
                          lspci: /sys/bus/pci/devices: No such file or directory
                          /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 53: aplay: command not found
                          /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 54: glxinfo: command not found
                          /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 55: xrandr: command not found
                          evtest: No such file or directory
                          device node not found
                          /recalbox/share/saves/recalbox-support-20171030222347.tar.gz
                          # Using username "root".
                          -sh: Using: command not found
                          # root@Recalbox's password:
                          > Access denied
                          -sh: $'root@Recalboxs password:\nAccess denied\nroot@Recalboxs': command not found
                          # # recalboxroot
                          # -sh: recalboxroot: command not found
                          -sh: -sh:: command not found
                          # # /recalbox/scripts/recalbox-support.sh
                          # lspci: /sys/bus/pci/devices: No such file or directory
                          -sh: lspci:: command not found
                          # /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 53: aplay: command not found
                          -sh: /recalbox/scripts/recalbox-support.sh:: No such file or directory
                          # /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 54: glxinfo: command not found
                          # /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 55: xrandr: command not found
                          # evtest: No such file or directory
                          -sh: evtest:: command not found
                          # device node not found
                          -sh: device: command not found
                          # /recalbox/share/saves/recalbox-support-20171030222347.tar.gz
                          -sh: /recalbox/share/saves/recalbox-support-20171030222347.tar.gz: Permission denied
                          • Skystinger
                            Skystinger @Skystinger last edited by
                            keine Ahnung warum der jetzt so blöd formatiert
                            hab den befehl im putty eingegeben und ausgeführt aber wo finde ich jetzt was ich euch schicken soll?
                            • Skystinger
                              http://www13.zippyshare.com/v/xa909gPn/file.html
                              glaube ich hab es hinbekommen
                              • abunille
                                @skystinger
                                Sorry für die späte Rückmeldung.
                                Es gibt zwar ein paar Fehlermeldungen, bin mir jedoch noch nicht sicher, ob dies mit deinem Kodi Problem zusammenhängt.
                                Hast du das neue Update vom 02.11. bereits eingespielt?
                                Eventuell ist dein Problem damit verschwunden?
                                • Skystinger
                                  HI
                                  ja ich habe mal die Box gestartet und mich gleich gefreut bei der Meldung Update verfügbar.
                                  Leider hat das Update keine ersichtlichen Änderungen an meinem Problem bewirkt.
                                  mfg Steven
                                  • abunille
                                    @skystinger
                                    Guten Abend,
                                    ich muss hier leider passen, sorry.
                                    Eine frische Installation sollte das Problem (oder eher die Probleme) beheben.
                                    Ich habe echt keine Ahnung was da schief gelaufen ist, kann dazu im Forum auch nichts dergleichen finden.
                                    Es wäre schön wenn du dann eine Rückmeldung geben könntest.
                                    • PatPat248
                                      PatPat248 last edited by
                                      Ich hab da auch mal ne frage. ich hatte das selbe problem und hab daher RB mehrfach über noobs neu installiert. aber sowohl das Image dort als auch von hier sind nur 300 mb groß da kann der kodi doch gar nicht mehr drin sein. kann das sein das es bei der aktuellen version nicht mehr mit geliefert wird?
                                      • abunille
                                        abunille @PatPat248 last edited by
                                        @patpat248
                                        300MB weil es in einem Archiv gepackt ist (Windows Nutzer kennen eher .zip, .rar, etc...).
                                        recalbox.img .xz
                                        PatPat248 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • PatPat248
                                          PatPat248 @abunille last edited by PatPat248
                                          @abunille
                                          Ach so danke. dann versuche ich mal das image hier. wie installiere ich das? etcher funktioniert bei mir nicht 😕
                                          und windows kann das image nicht öffnen
                                          • abunille
                                            abunille @PatPat248 last edited by abunille
                                            @patpat248
                                            Was genau funktioniert denn nicht mit Etcher?
                                            Aber eigentlich gehört das jetzt nicht in dieses Thema 😉
                                            101.4k
