    Solved Manette iPega 9055
    ipega 9055
    7
    61
    20674
    • tifab77
      tifab77 last edited by tifab77
      bon alors j'ai réussi à la faire remacher mais pour le moment ca ne marche qu'après réappairage
      dès que je reboot faut recommencer
      voici ce que j'ai fait :
      1- j'ai ajouté une ligne au fichier 99-joysticks-exotics.rules
      mount -o remount, rw /
      echo 'SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="ipega media gamepad controller", MODE="0666", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}="1"' >> /etc/udev/rules.d/99-joysticks-exotics.rules
      reboot && logout
      ensuite j'ai bien vérifié que j'avais ceci dans le recalbox.conf
      Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
      If you don't have issues with your controllers, let auto
      global.inputdriver=sdl2
      Enfin j'ajoute deux ligne au fichier /etc/modprobe.d/usbhid.conf
      IPEGA
      options usbhid quirks=0x1949:0x402:0x040
      là ca marche quand j'appaire ma 9055
      par contre si je reboot impossible de réappairé sauf si je réedite le fichier usbhid.conf (juste une sauvegarde)
      je comprends pas tres bien
      Je vous tien au courant des que j'ai avancé
      source des mes avancées :
      https://forum.recalbox.com/topic/7396/ipega-doen-ts-recognize-as-controller-it-detects-no-controller/15
      Raspberry pi 3 - ecran hdmi 5" - µSD sandisk 32 GB
      anker 5000mAh
      iPega 9055
      Recalbox 7.1.1
      GPI Case
      cartouche origine Pi Zero
      µSD 64 Go
      Cartouche RGR
      GPiMate+
      CM4 Lite 4Go WiFi+Bt
      µSD 64 Go
      Recalbox 7.1.1
      Raspberry Pi 4
      µSD 32 Go
      recalbox 7.1.1
        @tifab77 poste ton fichier usbhid.conf
        • tifab77
          le voila
          https://drive.google.com/open?id=1taOXiEUMRcaQEM85Ew14DeQKbBI0QoMQ
          anker 5000mAh
          iPega 9055
          Recalbox 7.1.1
          GPI Case
          µSD 64 Go
          Cartouche RGR
          GPiMate+
          µSD 64 Go
          Recalbox 7.1.1
          Raspberry Pi 4
          µSD 32 Go
          recalbox 7.1.1
            @tifab77
            tu n'as pas rentré les informations correctement
            # IPEGA
            options usbhid quirks=0x0314:0x0326:0x040,0x0314:0x0328:0x040,0x1781:0x0A9D:0x040,0x1292:0x5346:0x040,0x1292:0x5366:0x040,0x1292:0x4154:0x040,0x1292:0x4745:0x040,0x0403:0x97c1:0x040,0x0e8f:0x3010:0x040,0x0079:0x1804:0x040,0x0xe8f:0x3013:0x040,0x16c0:0x75e1:0x040,0x16c0:0x05e1:0x040,0xe8f:0x1013:0x040,0xe8f:0x3013:0x040,0x810:0xe001:0x040,0x16c0:0x05e0:0x040,0x2563:0x555:0x040,0x16D0:0x0BCC:0x040
            les informations ne sont pas traités car tu n'as mis à la suite de la bonne ligne, celles au dessus sont commentées
            corrige comme ceci et test
            en espérant que tu as récupéré les bonnes informations de ta manette.
            # IPEGA
            #options usbhid quirks=0x1949:0x402:0x040
            options usbhid quirks=0x0314:0x0326:0x040,0x0314:0x0328:0x040,0x1781:0x0A9D:0x040,0x1292:0x5346:0x040,0x1292:0x5366:0x040,0x1292:0x4154:0x040,0x1292:0x4745:0x040,0x0403:0x97c1:0x040,0x0e8f:0x3010:0x040,0x0079:0x1804:0x040,0x0xe8f:0x3013:0x040,0x16c0:0x75e1:0x040,0x16c0:0x05e1:0x040,0xe8f:0x1013:0x040,0xe8f:0x3013:0x040,0x810:0xe001:0x040,0x16c0:0x05e0:0x040,0x2563:0x555:0x040,0x16D0:0x0BCC:0x040,0x1949:0x402:0x040
            • tifab77
              sur le coup ca a marché
              mais après reboot, même soucis
              comment je m'assure que j'ai bien trouvé les bons paramètres ?
              anker 5000mAh
              iPega 9055
              Recalbox 7.1.1
              GPI Case
              µSD 64 Go
              Cartouche RGR
              GPiMate+
              µSD 64 Go
              Recalbox 7.1.1
              Raspberry Pi 4
              µSD 32 Go
              recalbox 7.1.1
                @tifab77 poste une archive de support : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                as tu bien monté la partition en écriture avant modification ?
                tifab77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tifab77
                  tifab77 @acris last edited by
                  @acris oui je commence par faireun
                  $ mount -o remount, rw /
                  anker 5000mAh
                  iPega 9055
                  Recalbox 7.1.1
                  GPI Case
                  µSD 64 Go
                  Cartouche RGR
                  GPiMate+
                  µSD 64 Go
                  Recalbox 7.1.1
                  Raspberry Pi 4
                  µSD 32 Go
                  recalbox 7.1.1
                    Substring @tifab77 last edited by
                    @tifab77 c'est du bluetooth quelle version ce pad ? Bluetooth v3 ?
                    • tifab77
                      le bluetooth c'est bien du v3.0
                      et pour le mode du pad, je suis bien entendu en mode android
                      le soucis c'est surtout le coté aléatoire.
                      que ca marche une fois puis que ca marche plus .....
                      j'arrive pas a trouver par ou investiguer
                      anker 5000mAh
                      iPega 9055
                      Recalbox 7.1.1
                      GPI Case
                      µSD 64 Go
                      Cartouche RGR
                      GPiMate+
                      µSD 64 Go
                      Recalbox 7.1.1
                      Raspberry Pi 4
                      µSD 32 Go
                      recalbox 7.1.1
                      • tifab77
                        Alors j'ai trouvé un truc
                        si je modifie le fichier usbhid.conf et que je supprime la manette puis que je refais l'appairage ca marche (jusqu'au reboot)
                        c'est un peu comme ci le bluetooth avait besoin de redémarrer pour que ca fonctionne
                        anker 5000mAh
                        iPega 9055
                        Recalbox 7.1.1
                        GPI Case
                        µSD 64 Go
                        Cartouche RGR
                        GPiMate+
                        µSD 64 Go
                        Recalbox 7.1.1
                        Raspberry Pi 4
                        µSD 32 Go
                        recalbox 7.1.1
                        • tifab77
                          tifab77 @tifab77 last edited by
                          rectification, je n'ai meme pas besoin de réappaire
                          il suffit que je monte le "/" en RW puis que je fasse un vi du fichier usbhid.conf
                          je sauvegarde et quand je demarre la manette ca marche
                          il y aurait pas un soucis qq part avec le bluetooth ? comment je debug ca ?
                          anker 5000mAh
                          iPega 9055
                          Recalbox 7.1.1
                          GPI Case
                          µSD 64 Go
                          Cartouche RGR
                          GPiMate+
                          µSD 64 Go
                          Recalbox 7.1.1
                          Raspberry Pi 4
                          µSD 32 Go
                          recalbox 7.1.1
                            @substring pourra te répondre.
                            • tifab77
                              Merci 😄
                              reproductible à l'infini
                              bon ce matin je demarre ma recalbox portable de la maison pour pouvoir jouer dans le RER
                              anker 5000mAh
                              iPega 9055
                              Recalbox 7.1.1
                              GPI Case
                              µSD 64 Go
                              Cartouche RGR
                              GPiMate+
                              µSD 64 Go
                              Recalbox 7.1.1
                              Raspberry Pi 4
                              µSD 32 Go
                              recalbox 7.1.1
                                @tifab77 BT v3 je l'aurais parié ... Le pb de ces pads c'est qu'ils ne respectent pas la norme du BT v4 concernant l'appairage. Mais il y a nue solution : ajouter dans le recalbox.conf controllers.bluetooth.alternate=1 et ca devrait marcher. L'histoire des quirks n'a rien à voir avec l'appairage.
                                • tifab77
                                  tifab77 @Substring last edited by
                                  @substring J'ai ajouté la ligne au recalbox.conf comme ce qui suit
                                  # Add by FBO 20171124
                                  Par contre ca marche pas mieux 😞
                                  il a pas autre chose à faire ?
                                  anker 5000mAh
                                  iPega 9055
                                  Recalbox 7.1.1
                                  GPI Case
                                  µSD 64 Go
                                  Cartouche RGR
                                  GPiMate+
                                  µSD 64 Go
                                  Recalbox 7.1.1
                                  Raspberry Pi 4
                                  µSD 32 Go
                                  recalbox 7.1.1
                                    @tifab77 C'est ce qu'on a fait pour les pad xiami qui sont en BT v3 (quelle honte) et ca marchait. Là il me faudrait une archive de support, en espérant que j'arrive à voir ce qui déconne
                                    • tifab77
                                      @substring ca te va ca :
                                      https://file.ac/2Rnp-YxF23U/
                                      anker 5000mAh
                                      iPega 9055
                                      Recalbox 7.1.1
                                      GPI Case
                                      µSD 64 Go
                                      Cartouche RGR
                                      GPiMate+
                                      µSD 64 Go
                                      Recalbox 7.1.1
                                      Raspberry Pi 4
                                      µSD 32 Go
                                      recalbox 7.1.1
                                        @tifab77 oui mais pas ce que je veux ...
                                        Le fatras avec le pad xiaomi: https://gitlab.com/recalbox/recalbox-support/issues/1220
                                        • tifab77
                                          @substring le truc qui me chifonne c'est que si une fois ma recalbox booté, je passe le "/" en RW et que je fais juste un save du usbhid.conf je peux me connecter à l'infini tant que je reboote pas
                                          ca a bien marché jusqu'à la derniere mise a jour
                                          du coup il y a du y avoir une regression qq part
                                          mais comment la trouver .... mystère
                                          anker 5000mAh
                                          iPega 9055
                                          Recalbox 7.1.1
                                          GPI Case
                                          µSD 64 Go
                                          Cartouche RGR
                                          GPiMate+
                                          µSD 64 Go
                                          Recalbox 7.1.1
                                          Raspberry Pi 4
                                          µSD 32 Go
                                          recalbox 7.1.1
                                            @tifab77 le usbhid.conf est fixe. Si tu as modifié le fichier, il n'a aucune raison de retourner à la normale. Eventuellement, vu que tu viens d'une 4.1, vire le fichier ~/udev/rules.d/99-8bitdo.rules qui pourrait te poser qq problèmes
                                            100.3k
