    Solved bluetooth 8bitdo fc30pro
    7922
    • harryM
      harryM last edited by
      bonjour!
      quelqu'un aurait il la solution pour appairer la manette 8bitdo fc 30 pro en blue tooth sur raspberry pi 3?(pas trouvé d'autre topics sur le sujet..)
      cela marche tres bien en filaire mais je n'ai pas compris la manip pour l'appairer en bluetooth,dans le menu" associer manette bluetooth" elle apparait bien mais cela affiche ; "impossible...",de plus la manip sur github merite plus d'explications, ils disent appuyer sur "start + x" mais ensuite????
      • harryM
        Raspberry Pi model:3
        Recalbox version (build) :4.1
        Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.):sd34go
        Manette(s):8bit do FC30pro
        je viens d'essayer les 2 solutions via le root ,j'ai bien la manette qui est reconnue lorsque je vais dans '"associer manette bluetooth" mais toujours le message "impossible d'associer la manette"..la manette est toutes neuve firmware 4.1 (jouable avec la swicth dixit la notice..)
        • harryM
          recalbox 17.11.02
          besoin d'aide s'il vous plait,j'ai essayé plein de methode vues sur d'autres post,j'ai aussi epluché la notice ds tous les sens rien n'y fait..donc : power +b pour allumer la manette puis??bouton "pairing"? faut il mapper la manette en usb d'abord??lancer la detection quand??merci d'apporter des precisions svp
            OyyoDams Staff @harryM last edited by
            @harrym bonjour, regarde cette page: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/8bitdo-on-recalbox-(EN)
            Pour la FC30 Pro il faut l'allumer avec POWER + X et non POWER + B
            Sinon vu qu'elle ressemble à la NES30 Pro ça doit peut-être marcher avec POWER tout seul, à tester.
            Tu peux faire un factory reset de la manette en appuyant sur Start pendant 8 secondes, puis tenter à nouveau de l'appairer: Allume la manette, appuye sur le bouton pairing 1 seconde, et lance la détection depuis Recalbox.
              Bonjour @harryM
              il faut :
              • mettre à jour recalbox vers 17.11
              • oublier les manettes sur recalbox options manettes
              • faire un reset sur ta manette
              • mettre en mode apparaillage
              • connecter au bluetooth du rpi via ES options manette
              • configurer la manette dans ES
              • Attribuer le joueur
                Voir https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/8bitdo-on-recalbox-(EN)
              @harryM
              merci d'éviter de poster partout https://forum.recalbox.com/topic/9380/je-n-arrive-plus-à-appairer-ma-nes-30-pro/101
              harryM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • harryM
                harryM @acris last edited by
                @acris
                oui desolé....
                Merci pour les reponses rapides je vais essayer ca..
                • harryM
                  ok manette détectée!enfin!
                  pour info : la manette doit être en firmware 4.01 et non 2.0
                  probleme résolu!MErci!
                    @harrym merci pour ton retour, amuse toi bien!
