    Solved PI3 / 4.1 / Wiimote
    pi3 4.1 wiimote
    5935
      OyyoDams Staff last edited by
      Question: avec la 4.1, est-il toujours possible d'appairer une Wiimote ? Car avec le bluetooth interne du PI3, ça semble mission impossible. Lors du scan, Recalbox voit la bien la Wiimote (après avoir appuyé sur les boutons 1 et 2 de la manette), mais ensuite la Wiimote s'éteint aussitôt et le message "impossible d'associer la manette" apparaît.
      Bien sûr la Wiimote est chargée, fonctionne correctement, j'ai même réussi à l'appairer en bluetooth avec mon PC et faire tourner l'émulateur Dolphin avec. Donc tout problème côté Wiimote est écarté.
        J'aurais du chercher un peu plus, je me réponds à moi même 🙂
        Ca marche, mais il faut l'associer avec le bouton sync caché dans le compartiment à piles et non via l'appui simultané des boutons 1 et 2.
        Alladin0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Le seul souci, c"est que ça désynchronise la Wiimote d'une vraie Wii.
            Bonjour @OyyoDams
            beaucoup de manettes doivent être remise à 0 si elles sont utilisées ailleurs. c est normal
            merci pour ton retour.
            • Alladin0
              Alladin0 @OyyoDams last edited by
              @oyyodams Bonjour, j'essaye de synchroniser une wiimote en bluetooth aussi sous recalbox 4.1 (Rpi 3). Recalbox reconnait qu'il y a une manette nintendo quand je sélectionne associer une manette bluetooth mais après avoir appuyé quelques secondes sur le bouton sync, la recalbox affiche éternellement la petite fenêtre "en cours" et rien ne se passe...
              Une idée ?
              Merci d'avance !
                OyyoDams Staff @Alladin0 last edited by
                @alladin0 bonjour, va sur "associer une manette bluetooth" sans valider. Appuie sur le bouton "sync" de la wiimote: elle se met à clignoter. Aussitôt, valide sur recalbox: il voit ta manette dans la liste des périphériques bluetooth, tu la sélectionnes rapidement, et elle s'associe.
                Alladin0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Alladin0
                  @oyyodams Merci beaucoup, bizarrement ça refusait de marcher avec ma première wiimote, mais avec la deuxième aucun problème !
                  • nyny77
                    nyny77 last edited by
                    Bonsoir a vous,
                    Le sujet date un peu, mais j'aurai une petite question concernant les Wiimotes.
                    Me concernant je tourne sur Recalbox PC, les Wiimotes ont été reconnues direct, par contre quand est il du pointeur ?
                    Faut il une Sensor Bar ?
                    Je tombe toujours sur un jeu ou il faut sélectionner un truc au pointeur ^^
                    Pi 400
                    2x SF30 Pro
                      @nyny77
                      oui il faut une dolphin bar usb
                      https://forum.recalbox.com/topic/14928/dolphinbar-wiimote-pour-jeux-lightgun
                      101.4k
