    Problème de date / ntp
    date ntp
    3298
    • leamat59
      leamat59 last edited by
      Raspberry Pi model: 3
      Recalbox version (build) : 4.1
      Hello ,
      Mon Pi3 est connecté en wifi , je n'ai pas de pb de résolutions dns .
      Le réseau fonctionne correctement mais il m'est impossible de faire une synchro ntp.
      je reste désespérément en : Tue Jan 1 01:15:12 GMT 1980
      ci dessous ma log messages :
      Jan 1 01:09:33 RECALBOX daemon.notice ntpd[1232]: ntpd 4.2.8p8@1.3265-o Thu Oct
      12 21:05:48 UTC 2017 (1): Starting
      Jan 1 01:09:33 RECALBOX daemon.info ntpd[1232]: Command line: ntpd -g -q
      Jan 1 01:09:33 RECALBOX daemon.info ntpd[1232]: proto: precision = 0.833 usec (
      -20)
      Jan 1 01:09:33 RECALBOX daemon.info ntpd[1232]: Listen and drop on 0 v6wildcard
      [::]:123
      Jan 1 01:09:33 RECALBOX daemon.info ntpd[1232]: Listen and drop on 1 v4wildcard
      0.0.0.0:123
      Jan 1 01:09:33 RECALBOX daemon.info ntpd[1232]: Listen normally on 2 lo 127.0.0
      .1:123
      Jan 1 01:09:33 RECALBOX daemon.info ntpd[1232]: Listen normally on 3 wlan0 192.
      168.0.21:123
      Jan 1 01:09:33 RECALBOX daemon.info ntpd[1232]: Listen normally on 4 lo [::1]:1
      23
      Jan 1 01:09:33 RECALBOX daemon.info ntpd[1232]: Listen normally on 5 wlan0 [fe8
      0::ba27:ebff:fe93:e14d%3]:123
      Jan 1 01:09:33 RECALBOX daemon.info ntpd[1232]: Listening on routing socket on
      fd #22 for interface updates
      Je ne vois pas d"erreurs ,le timezone est positionné en Europe/Paris j'ai changé en Europe/London par exemple mais rien n'y fait.
      stop/start ndpd ne change rien , les reboot non plus..
      Merci de votre aide .
        Substring @leamat59 last edited by
        @leamat59 Déjà vu qqu avec le problème, jamais pu le résoudre. Me semble qu'en LAN ca marche tout seul, tu peux confirmer ?
        leamat59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • leamat59
          leamat59 @Substring last edited by
          @substring
          Hello , oui je confirme , je viens de tester en lan pas de soucis 😞
            @leamat59 ok je me le note
            • leamat59
              Merci Substring de ton redour ,dommage qu'on ait pas la commande ntpdate disponible
                @leamat59 c'est un linux from scratch au chausse-pied 😉
                • leamat59
                  Je vois ça.. je surpris qu'on ait rien dans busybox pour ntp , tu confirmes ?
                  • leamat59
                    @Substring
                    Re , j'ai fait une jolie verrue qui fonctionne avec les moyens du bord, j'ai créé un script dans init.d pour faire ça.
                    Pour info j'avais tenté en S99 , je n'ai jamais réussi...
                    more S51SetDate
                    #!/bin/bash
                    case "$1" in
                    start)
                    while ! /sbin/ifconfig wlan0 | grep -q 'inet addr:[0-9]'; do
                    sleep 3
                    done
                    /usr/sbin/rdate -s time.nist.gov 1> /tmp/date.out 2>&1
                    stop)
                    restart|reload)
                    esac
                    exit $?
                      @leamat59 pas que busybox n'est pas équipé, juste qu'on ne met que le nécessaire
                      Pour le coup de ton script ... Faut que je creuse plus sur le temps de démarrage du wifi etc ...
                      • leamat59
                        @Substring
                        Pas de soucis , moi pour le moment ça me suffit ,mais c'est à voir pour les prochaines releases.
                        merci encore en tout cas.
