    Solved C64 Vice Config
    c64 vice config
    3659
    • Secamfr
      Secamfr last edited by
      Peut-on sauvegarder les paramètres modifiés dans le menu de Vice ?
      Le son est plutôt mauvais avec les paramètres d'origine et je préfère mettre le SID sur 6581 (ReSID) mais à chaque lancement il faut modifié le paramètre...
      Il y a peut-être un fichier config à modifié à la main ?
        Substring @Secamfr last edited by
        @secamfr Bonjour,
        Vice n'est pas dans Recalbox, mais libretro-vice oui. Parle-t-on du même émulateur ?
        • Secamfr
          Oui l'émulateur qui est dans la 4.1 stable 😉
            @secamfr C'est un paramètre du core ou de Retroarch ?
            • Secamfr
              Secamfr last edited by Secamfr
              Je pensait pas qu'il était dans Retroarch à cause du menu gui 😉
              Je vais regarder çà de plus près...
              Edit: Ok problème régler en modifiant les options dans Retroarch, merci !
              snoopytfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • snoopytfr
                snoopytfr @Secamfr last edited by
                Salut @secamfr tu pourrais en dire plus ta resolution du pb de son dans retroarch ? merci
                Secamfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Secamfr
                  Secamfr @snoopytfr last edited by
                  Salut @snoopytfr après avoir lancer un jeu tu fait "Hotkey+B", "Quick Menu" et "Options".
                  Tu peut modifier les paramètres ça sauvegarde automatiquement, tu peut aussi créer des paramètres différents pour chaque jeux...
                  Du coup j'ai mis le SidModel 8580RD qui est bien meilleur que le Fast par défaut.
                  L'émulation est très bonne avec un PI3, je suis ravi 🙂
                  snoopytfr rockaddicted 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • snoopytfr
                    @secamfr
                    Ok super merci pour ces infos. Je testerais cela ce soir
                      rockaddicted @Secamfr last edited by
                      @secamfr ok je basculerai sur ces réglages par défaut une fois avoir testé. Merci
                      • snoopytfr
                        snoopytfr @rockaddicted last edited by
                        @rockaddicted Je confirme apres avoir testé hier soir, le son ne craquelle plus du tout avec ce reglage.
                        En tout cas merci @secamfr pour l'astuce.
