    RetroLink N64 USB Controller RB4.1
    Controller/GPIO/USB
    retrolink usb rb4.1
    • chr1sLeGrand
      chr1sLeGrand last edited by
      Komm einfach nicht dahinter, habe nun auch schon alle gefundenen Anleitungen zu den einzelnen Controller-Einstellungsmöglichkeiten ausprobiert. Habe RecalBox auf 4.1.0-master-rpi3-2017-10-12... aktualisiert.
      nun habe ich das Problem, dass der im Titel genannte Controller nicht mehr korrekt funktioniert.
      Es funktionieren alle Tasten außer die Y-Achse vom Analogstick. Die hat keine Funktion und es ändert sich auch nichts, wenn ich die InputAutoCfg.ini in share\system\configs\mupen64 ändere oder die mupen64plus.cfg ... Die Y-Richtung bleibt ohne Funktion. Funktionierte jedoch vor dem Update noch ohne Probleme. Vl. kann mir da jemand weiterhelfen ? Controller wird als "Generic USB Joystick" angezeigt.
      • Basti
        Basti last edited by
        ich hatte auch diverse probleme beim einrichten meines n64 controllers.. ich habe festgestellt dass die InputAutoCfg.ini und die mupen64plus.cfg immer überschrieben werden. mit folgenden einstellungen klappts:
        recalbox.conf
        n64.configfile=~/configs/mupen64/mupen64plus.cfg
        der eintrag verhindert dass die InputAutoCfg.ini und die mupen64plus.cfg überschrieben werden!!
        InputAutoCfg.ini:
        [######ACHTUNG###### DEIN CONTROLLER EINTRAG]
        plugged = True
        plugin = 2
        AnalogDeadzone = 4096,28000
        AnalogPeak = 32768,32768
        Mempak switch =
        Rumblepak switch =
        mouse = False
        A Button = button(0)
        B Button = button(1)
        C Button R = button(9)
        C Button L = button(4)
        C Button U = button(8)
        C Button D = button(3)
        DPad D = hat(0 Down)
        DPad L = hat(0 Left)
        DPad R = hat(0 Right)
        DPad U = hat(0 Up)
        L Trig = button(6)
        R Trig = button(7)
        Start = button(11)
        X Axis = axis(0-,0+)
        Y Axis = axis(1-,1+)
        Z Trig = button(10)
        mupen64plus.cfg
        [Input-SDL-Control1]
        AnalogPeak = "32768,32768"
        Mempak switch = ""
        Rumblepak switch = ""
        A Button = "button(0)"
        B Button = "button(1)"
        C Button R = "button(9)"
        C Button L = "button(4)"
        C Button U = "button(8)"
        C Button D = "button(3)"
        DPad D = "hat(0 Down)"
        DPad L = "hat(0 Left)"
        DPad R = "hat(0 Right)"
        DPad U = "hat(0 Up)"
        L Trig = "button(6)"
        R Trig = "button(7)"
        Start = "button(11)"
        X Axis = "axis(0-,0+)"
        Y Axis = "axis(1-,1+)"
        Z Trig = "button(10)"
        ich gehe mal davon aus deine config wird einfach immer überschrieben weshalb dein controller eine falsche buttonzuweisung hat.. gegebenenfalls musst du noch paar anpassungen an den buttons machen - nehm dir da einfach dein aktuelles file als vorlage. hoffe ich konnte helfen..
        chr1sLeGrand 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chr1sLeGrand
          chr1sLeGrand @Basti last edited by
          @basti
          Danke für die Info, muss ich mir ansehen, hab’s derzeit eh hinbekommen. Einzig wenn ich den Controller auf einen anderen usb Stecker anschließe außer #0, funktioniert er nicht, obwohl die gleichen Werte drinnen stehen.
          Muss ich mich noch etwas spielen damit
