    [4.1.0] Comment faire fonctionner le GPIO et le son en PWM sur un RPI zero ?
    [4.1.0] fonctionner gpio pwm zero
    • Léon Lizot
      Léon Lizot last edited by
      Bonjour, j'ai installer recalbox 4.1.0 sur mon rpi zero, et lorsque je configure tout va bien jusqu'a que j'active le GPIO : le son qui sors en pwm sur le pin 13 ne fonctionne plus
      avant cela j'étais en 4.0.0 et tout fonctionnait parfaitement
      merci
      voila ma config gpio et audio
      #------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
      ## GPIO Controllers
      controllers.gpio.enabled=1
      controllers.gpio.args=map=1
      audio.device=auto
      ## Set system volume (0..100)
      audio.volume=90
      audio.bgmusic=1
      et j'ai bien sur mis dans mon config.txt :
      dtoverlay=pwm,pin=13,func=4
