    [4.1-Stable] moniteur du bartop reste noir aprés installation 4.1 (ok en 4.02)!
    [4.1-stable] moniteur bartop reste aprés
    4918
    • kouby
      kouby last edited by
      Materiel
      Raspberry Pi 3:
      Recalbox version (4.1 stable) :
      Matériels (Micro SD 64 G, Power Supply raspberry, hdd externe 260G. moniteur 17" philips, convertisseur hdmi-entrée digitale du moniteur):
      Manette(s): Type arcade via gpio
      Votre système d exploitation : linux.
      Bonjour, Petit soucis après installation de la 4.1 stable. Après installation de la 4.1, l'écran de mon bartop ne reçoit pas de signal. Le problème s'était présenté avec la 4.02 mais j'avais résolu le problème après édition du config.txt en plaçant le paramètre hdmi_drive=2 en commentaire. Mais cette fois rien ne fait. Le son fonctionne correctement . Si je branche la sortie hdmi du PI3 sur mon téléviseur de salon, aucun problème, Tout fonctionne. le seul problème est avec le moniteur de mon bartop! j'ai suivi plusieurs post pour résoudre mon soucis sans succès. peut-être en ais-je manqué un
      Auriez-vous une piste pour m'aider ?
      Merci d'avance pour votre aide.
      Frédéric S..
      • Dragu
        Dragu Banned last edited by
        @kouby
        Si l'écran est un DVI, tu dois aussi changer en commenté
        #hdmi_force_hotplug=1
        • kouby
          @Dragu
          Merci pout ton retour rapide! Je l'avais déjà tenté, mais sans succé. Nénamoins, je viens de re-éditer le fichier config.txt et placé en commantaire #hdmi_drive=2 et #hdmi_force_hotplug=1.
          Hélas, le moniteur ne voit tjrs pas de signal...Je suis dessus depuis ce matin... je sèche totalement.
          • kouby
            Bon ben, quelque soient les paramètres, mon écran reste noir sans signal, je vais tenter de retrouver une ancienne version de release 4.0X, sinon mon bartop est inutilisable en 4.1....un écran noir c'est quand même pas top pour jouer!! ...dommage que les anciennes release ne soient pas dispo sur le site de recalbox... c'est même illogique!
            • kouby
              Je profite de mon heure de table pour faire un dernier appel à l'aide pour mon soucis, après je repasse en 4.01 vu qu'il n'y a pas de 4.02 dispo en téléchargement!
              Merci d'avance !
              snoopytfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • snoopytfr
                snoopytfr @kouby last edited by
                @kouby
                donc tu es en DVI sur ton ecran c'est ca ?
                c'est sur faut deja commenter hdmi_drive=2.
                Regardes quels sont les paramtrees valides pour ton ecran en lancant en ssh : tvservice -m DMT
                puis adaptes le mode dans le fichier recalbox.conf à
                ;system.es.videomode=CEA 4 HDMI
                par
                system.es.videomode= ...... à toi de trouver le mode ideal. moi j'ai : DMT 35 HDMI
                • kouby
                  @snoopytfr said in [4.1-Stable] moniteur du bartop reste noir aprés installation 4.1 (ok en 4.02)!:
                  35 HDMI
                  @snoopytfr
                  Merci pour ton eclaircissement. n'ayant pas eu ce problème dans les versions précédentes, je n'ai pas envisagé le changement de ce paramètre dans le recalbox.conf.
                  en tapant la commande en ssh, j'ai donc ceci:
                  "Group DMT has 1 modes:
                  (prefer) mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive"
                  En attendant de trouver les correspondences idéales, j'ai appliqué le même mode que toi.
                  Nickel, l'interface d'emulpassion s'affiche.... pas la vidéo, mais c'est secondaire. Emulpassion démarre réellement après la vidéo, je pense, le paramètre ne doit pas etre immédiatement pris en compte.
                  il me reste a repauffiner les paramètres pour chaque emulateur... un grand merci en tout cas.
                  Bonne soirée
                  frédéric
                  • snoopytfr
                    @kouby
                    En fait tu peux aussi essayer de changer dans le fichier config.txt ( de la partition boot) la variable :
                    hdmi_mode = 35 et remettre system.es.videomode=default dans le fichier recalbox.conf.pour afficher la video du démarrage/
                    • kouby
                      @snoopytfr
                      Je viens de tenter, mais tjrs pas de video. Mais bon, ce n'est pas le plus important. j'ai aussi tenté le paramètre DMT 4 hdmi, qui correspondrait normalement au mode détecté par la commande tvservice mais non, black screen, je reviens donc au DMT 35 HDMI. Encore merci pour ton aide et ton expertise. Bonne soirée à tous
                        Substring @kouby last edited by
                        @kouby rien de rien ne s'affiche ? il me faudrait ton config.txt stp. LE DVI fonctionne sans pb
                        kouby 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Smilodon
                          Smilodon last edited by
                          Merci pour l'astuce du coup ce post a répondu au mien ^^ (je suis un boulet de pas etre tombé ici avant
                          de poster betement)
                          • kouby
                            kouby @Substring last edited by
                            @substring
                            Bonjour, désolé de ne pas avoir répondu plus tot mais mon PC m'a laché après mon dernier post. Et par manque de temps, Je viens seulement de le dépanner et me revoici..
                            Donc mise à part la vidéo de démarrage qui ne s'affiche pas (seulement le son est présent) et des imperfections sur certains bords de l'écran (lignes scintillantes en bas à gauche) cela fonctionne. des jeux ne se lancent plus mais c'est un autre point que je n'ai pas encore investigué !
                            Voici donc le contenu de mon config.txt:
                            *uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                            #hdmi_safe=1
                            #disable_overscan=1
                            uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                            hdmi_group=2
                            hdmi_mode=35
                            comment to get jack audio
                            #hdmi_drive=2
                            Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
                            So manually enable audio
                            dtparam=audio=on
                            config_hdmi_boost=0
                            force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                            uncomment for composite PAL
                            #sdtv_mode=2
                            uncomment for lirc-rpi
                            #dtoverlay=lirc-rpi
                            if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
                            #boot_delay=3
                            uncomment if you don't want the rainbow at startup
                            disable_splash=1
                            default CEC name
                            cec_osd_name=recalbox
                            Overclock
                            gpu_mem_256=128
                            gpu_mem_512=256
                            gpu_mem_1024=512
                            avoid_safe_mode=1
                            kernel=zImage****
                              @kouby quel cable tu utilises ? On a vu certains utiliser un adaptateur HDMI2DVI qui ne marchait pas. Pour ma part j'ai le cable amazon HDMI2DVI, pas de soucis avec.
                              • kouby
                                @substring
                                mon cable hdmi vient d'un site eBay, mais je n'ai jamais rencontré le moindre problème avant en 4.02. c'est au passage en 4.1 que les soucis ont commencé, plus de "chipotage". En fait le fait d'avoir un bartop complique quelque peu la chose. c'est si simple sur mon tv hd.....Mais, en effet, peut-être que mon adaptateur ne décode pas correctement l'ensemble du signal hdmi vers dvi mais bon , ce n'est que la video de départ qui s'affiche pas... ce n'est pas critique!
                                  @kouby tu vois l'ecran de noobs qui invite à appuyer sur shift ou pas ? Tu vois l'arc en ciel ?
