    Problème Moonlight / recalbox 4.1
    moonlight 4.1 problème steam
    8
    32
    11706
      @Shtap
      sujet déplacé dans la bonne section
      • ebayalors
        ebayalors last edited by
        bonjour, si je lance moonlight pad xbox éteint est que j'allume le pad de suite après, moonlight se lance tt fonctionne sauf bouton guide et croix directionnelle inversé ds steam et jeux.
        Raspberry Pi model: 3
        Recalbox version (build) : 4.0.2 ou 4.1
        Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): sd 16GO
        Manette(s): xbox 360
        • Shtap
          Shtap @Substring last edited by
          @substring Du coup pas la moindre piste pour savoir ce qui crée le problème ?
            Substring @Shtap last edited by
            @shtap si si bug de ma part. Corrigé avec la prochaine version. Il y a un fix temporaire proposé dans un sujet sur Moonlight par @sevenx
            • Shtap
              @Substring Super, effectivement la solution temporaire de @sevenx fonctionne. Merci !
              Minux87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Minux87
                Minux87 @Shtap last edited by
                @shtap said in Problème Moonlight / recalbox 4.1:
                Salut quel est le fix temporaire qui fonctionne, car je n'y arrive pas non plus a le faire fonctionner avec une manette xbox 360 sans fil. Il me dit que c'est une manette Xbox one alors que j'ai bien une xbox 360 sans fil 😕
                Taichi Z270 + I5 7500 avec 8Go, system et roms sur SSD de 128Go
                  Substring @Minux87 last edited by Substring
                  @minux87 Je crois que tu ne parles pas du tout du même problème là. C'est un jeu Windows qui te dit ca ? Aucun jeu ne marche ? Sinon, pour le problème d'origine, il a été résolu il y a un moment déjà
                  • Minux87
                    Minux87 @Substring last edited by
                    @substring Non autant pour moi 🙂
                    • quikill
                      quikill last edited by
                      Je relance ce sujet car depuis la derniere MAJ ( du 02 il me semble), mes manettes de PS3 ne fonctionne plus correctement. C'est à dire : sur ES aucun probleme toute les touches mappées fonctionnent et correspondent bien. Hors sur moonlight a part les joystick pour droite et gauche le reste ne fonctionne pas.
                      J'ai supprimer les fichier de config manette dans config moonlight. Rien ne change.
                      J'ai supprimé mes manettes et refais l'appairage et le mappage.
                      Suis-je le seul?
                      Recalbox version (build) : 4.1 unstable
                      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): sd 32GO
                      Manette(s): PS3
                      • ebayalors
                        Bonjour, nouveau problème le fichier moonlight.conf n'a plus d'effet sur recalbox17.12.02. Je m'explique si je passe la définition en 1920x1080 ds moonlight.conf cela reste en 720p. Une solution ?merci.
                        • tong-man
                          tong-man last edited by
                          Bonjour @ebayalors , j'avais le même soucis lorsque je modifiais le fichier moonlight.conf avec le notepad de windows...
                          Le plus simple est d'abord de remettre le fichier "moonlight.conf" par défaut puis de l'éditer avec un autre éditeur de texte comme notepad++ ou bien en ligne de commande avec nano moonlight.conf.
                          Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
                            Substring @quikill last edited by
                            @quikill il n'y a eu aucun changement sur moonlight depuis la première maj post 4.1 soit la 17.11.02. Il y a eu 2 version depuis sans rapport avec pads ps3 ou moonlight
                            100.1k
