    installation recalbox 4.10 pc64
    13
    22
    10810
    • dubs49
      dubs49 last edited by
      bonjour
      je rencontre un problème j'ai beau télécharger l'archive pour installer recalbox4.10 pc 64
      je me retrouve avec un fichier img.xz, je le balance dans etcher et il me mets que tout est ok.
      Mais quand je boot sur ma clef, il il ya marquer recalbox sur font noir
      et un tiret clignote pendant des heures et rien ne ce passe
      j'ai re telecharger l 'archive et installé sur des clef usb différente plein de fois, mais ça me fait exactement la même chose
      que faire
      • old-school35
        old-school35 last edited by
        Les problèmes commencent lol.
          Substring @dubs49 last edited by
          @dubs49 surement un materiel non supporté. Tu peux détailler la config de ton PC ?
          • dubs49
            c'est un mini pc intel nuc
            j'ai l impression que l'image est corompu car je ne vois rien quand j'ouvre la clef
              @dubs49 NUC ... @abunille a testé sur un NUC et ca marchait. Le premier boot est extremememnt long, mais tu devrais avoir le logo recalbox au moins 😕
              • dubs49
                non j'ai rien , bizare, j'ai l'impression que c'est hetcher qui fait suer, je suis donc passer par disk image 32
                et c'est pareil
                une fois l image décompresser quand je retourne sur ma clef pour voir les fichier, je vois rien
                et j'ai l impression que la partition de ma clef a sauter
                il me faudrait directement les fichier a mettre sur ma clef, comme avant quoi
                car la ca marche pas
                • Hars Marc
                  Hars Marc last edited by
                  Idem je ne vois rien sur ma clef et partition à sauter églement...
                  • dubs49
                    ah je suis pas le seul alors
                    • dubs49
                      bon je laisse tombé j'ai essayer toute la nuit en vain ça marche pas
                      • Hexasky
                        Hexasky last edited by
                        Salut tout le monde.
                        J'ai des problèmes aussi avec l'install. J'ai suivi le processus pour installer l'image avec Etcher. Après validation du soft, j'insère ma carte dans mon RPI et il m'affiche une erreur Kernel Panic : Not syncing no working init found. Si vous avez une idée de l'origine du problème, je suis également preneur. Ma carte Micro SD est une Toshiba 32Go, Class 10, UHS 3 qui a priori devrait être compatible.
                        • carton95
                          carton95 last edited by carton95
                          Salut à tous.
                          Exactement le même problème pour moi.
                          Essayé avec 2 images téléchargées différentes..2 pc différent et 2 clé usb différent (formaté en xfat ou ntfs)
                          Lorsque je boot sur la clé au démarrage , recalbox s’écrit 2sec et ensuite écran noir avec un tiret qui clignote ( j'ai laisser + de 20min et toujours pareil)
                          J'ai remarqué que lorsque etcher a fini l'opération (vérification comprise) et me valide le bon déroulement de l’opération, la clé usb est partitionnée en 2 , 1 partie de 60mo boot et une partition que windows m'indique que je dois formater (58go),c'est une piste?
                          • abandapart
                            abandapart last edited by
                            Bonjour, je vous pose la question pour être sûr : est-il possible d'installer recalbox sur une clé usb puis de booter sur cette clé usb et de jouer à nos jeux SANS devoir acheter un raspberry pi 3 ?
                            • Blooky
                              Blooky last edited by Blooky
                              Il y a un prérequis minimum de version de kernel linux (4.6+) pour supporter la configuration d'un NUC intel, donc selon ton modèle, je pense que tu devrais regarder de ce côté là. (Or, le kernel est un 4.4 d'après la release note de rb 4.1)
                              (En ce qui me concerne, j'ai dans le viseur d'acheter un NUC6CAYH ou le modèle juste supérieur, le NUC6CAYS et j'attendais cette maj 4.1...)
                                Substring @abandapart last edited by
                                @abandapart said in installation recalbox 4.10 pc64:
                                Bien sûr que non voyons, c'est une release de poisson d'avril ^^
                                On a testé Etcher de long en large et on n'a eu aucun problème avec, ni avec les images distribuées. J'ai refait une clé Recalbox 32bits, 64 bits : je n'ai eu aucun problème. Donc là, je vous invite à aller re-regarder le tuto video youtube fait sur Etcher, vérifier que vous avez bien téléchargé un .img.xz (la dernière colonne du tableau, par le boot ou le root) et refaire votre clé USB. Par ce que c'est une erreur de manipulation chez vous.
                                Quant au système de partitions : le .img en contient 2, dont une qui n'est pas visible sur Windows parce qu'au format Linux.
                                abandapart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • abandapart
                                  abandapart @Substring last edited by
                                  @substring said in installation recalbox 4.10 pc64:
                                  Haha super ! Une clé usb 2.0 suffit ou il faut une 3.0 absolument ?
                                    @abandapart perso je n'ai testé que sur de l'USB2. Le premier boot est trèèèèèèèèèèèèèèèèèèès long, mais ca marche bien sur les 2-3 machines que j'ai pour tester. Juste 1 trop vieille donc au secours pas d'accélération matérielle pour l'OpenGL
                                    • carton95
                                      C'est incroyable. Encore ce matin essayé avec 2 pc différent . Ni 32 ni 64bit no foncionnent.... j'ai la poisse ou quoi? Pourtant je suis a la lettre le tuto.
                                      Quand je boot dessus ça écrit recalbox 2secondes et ensuite tiret blanc clignotte (laisser 1h30 et toujours rien)
                                      Tu entends quoi par tréééééééés long?
                                      • karamli
                                        karamli last edited by
                                        J'ai testé sur 3 pc, sans rentré dans le détail précis des 3 configs,
                                        un I5 3570k +gtx970
                                        un I5 2500K + 560 TI
                                        un pentium G3220 +radeon 7850
                                        Sur les deux premiers, recalbox s'affiche avec un prompteur puis disparaît, et rien ne se passe (même après 30 minutes).
                                        Sur le dernier, j'atteind l'interface de recalbox, mais mon dieu que c'est lent, a tel point qu'il est impossible de naviguer dans les menus, vous choisissez un menu et y rentrez, après plusieurs secondes, un enfer.
                                        J'ai fait mes test avec deux clefs usb différentes, une générique de 8 gigas, une corsair de 16 gigas avec de très bon débits, et enfin une carte micro sdxc II de 128 gigas avec là d'excellent débits.
                                        cela ne fait pas de différence.
                                        J’avoue être un peu perdu, et ne voit pas de solution pour faire fonctionner correctement recalbox version PC .
                                        • Darknight6664
                                          Darknight6664 last edited by
                                          Salut ! Moi par contre j'ai réussi à démarrer recalbox sur pc mais quand je navigue dans le menu c'est très lent et en plus de ça j'ai aucun sons, j'ai pourtant un bon matériel.. Si quelqu'un a une idée je suis preneur 🙂
                                          • Jailoman
                                            Jailoman last edited by Jailoman
                                            Oh ben moi qui espérait trouver une solution, je vois qu'on est plusieurs. Perso, j'ai un iMac de 2010, processeur Intel i3, 3,1 Ghz, 64 bits, sous Mavericks et j'ai la même séquence "Recalbox sur fond noir puis écran noir avec tiret clignotant". Donc je poste juste ce message pour ceux qui auraient le même matos que moi, désolé les gars mais j'ai peur que ce soit pas compatible...Et si ça l'est, prévenez-moi 😄
                                            101.4k
