    Solved pb reglage overlay
    Themes & Interface
    reglage overlay
    6
    26
    12578
    • caziotbenoit
      caziotbenoit last edited by
      bonjour a tous.
      Je suis debutant en recalbox mais je l assume plutot pas mal .
      voila mon petit souci .
      j ai bien telecharger les bons overlays ds le dossier /recalbox/share/system/.config/retroarch/overlay/
      J arrive retroarch a l activer mais mon probleme arrive ensuite.
      au moment ou je veux calibrer correctement mon image pour qu elle rentre parfaitement ds l overlay les commandes custom_viewport_x et custom_viewport_y ne repondent pas
      et custom_viewport_width et custom_viewport_height repondent mais pas point par point.
      j ai bien calibrer laspect ratio sur custom mais j avoue la je ne vois pas???
      j ai mis ds le dossier config global.videomode sur une resolution de 1920x1080.
      Quelqu un aurait une piste.
      je suis sur la version 4.0.2 de recalbox avec sd pour recalbox et cle usb pour les roms.
      cordialement
      RPI3 model B;recalbox 4.1;sd scandisk 32go;rom sur usb 64go;
      Pad
        Substring @caziotbenoit last edited by
        @caziotbenoit justement, en aspect ratio tu dois passer custom sinon tu ne peux rien tripatouiller si je me souviens bien
        • caziotbenoit
          @substring merci de cette reponse.
          C est deja regler cette option dans le menu retroarch avant d essayer de regler et ta remarque est juste .mais mon probleme est bien que cette option est choisie je n arrive pas faire bouge l image du jeu a gauche ni a droite ni en haut ni en bas .j arrive juste a l etirer en horizontale et en verticale mais pas au point par point .Du coup impossible de caler l image parfaitement sur l overlay.
          En attente de ton retour , merci encore pour le boulot que vous faites avec nous !!
          Pad
            @caziotbenoit l'integer scale est activé ?
            • caziotbenoit
              @Substring yes !!!! Il était activé et c est lui qui m’empechait De faire les réglages que j’en veux .
              Encore merci beaucoup de vous occuper des débutants comme nous ,vraiment vous avez la patience !!!!!
              Pad
                @caziotbenoit 95% des gens sont des débutants, faut les chouchouter pour leur faire aimer Recalbox et passer le mot 🙂
                caziotbenoit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • caziotbenoit
                  caziotbenoit @Substring last edited by
                  @substring passer le mot c est exactement ce que je fais !!:-)))
                  J ai construit ma première bartop et je cherche à comprendre tous les aspects car je suis déjà en train d en refabriquer deux pour des potes .
                  C est grâce à vous aussi que ces projets existent et prolifèrent !!!!
                  Merci à vous
                  Pad
                  • caziotbenoit
                    @substring je reviens a la charge avec mes overlays .
                    je suis passe en version 4.1 (putain de boulot les gars )mais j ai un pb avec les overlays .
                    la manipulation a du change ou laors je m y prends encore comme une blonde .....
                    les fichiers sont deposer ds la meme architecture mais au moment de valider le preset de l overlay en question je choisis le bon fichier mais rien ne se passe
                    Tu aurais une piste pour m aiguiller stp.
                    Pad
                      @caziotbenoit
                      tu valides dans retroarch ?
                      save on exit dans retroarch ?
                      Détailles tes manip peut être...
                      • caziotbenoit
                        pardon pour l explication un peu courte.
                        ds un premier temps j ai depose mes fichiers ds le dossier /recalbox/share/system/.config/retroarch/overlay/
                        ensuite je lance un jeu sur gba par exemple.
                        je lance retroarch settings/directory/overlay le chemin est deja integre sur la version 4.1
                        ensuite je vais sur onscreen display /onscreen overlay/overlay preset pour choisir mon bon overlay et la qd je clique pour valide le bon il ne passe rien( sous la version 4.02) le chemin apparaissait.
                        je verifie en mettant hide overlay in menu sur ON et effectivement il n apparait pas .
                        ai je la bonne methode?
                        Pad
                          @caziotbenoit said in pb reglage overlay:
                          non, mais comme je t'ai dit sur IRC, je dois faire un tuto sur le wiki. Pas le temps dans l'immédiat
                          caziotbenoit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @Substring bon il est où ce putain de wiki ?! 😄
                              Substring @rockaddicted last edited by
                              @rockaddicted dtc, au fond, a droite ^^
                              • caziotbenoit
                                @substring merci pour le tuto ds le wiki !!!
                                Je viens de le voir à l instant .
                                Pad
                                  rockaddicted @caziotbenoit last edited by
                                  @caziotbenoit mais de rien
                                  • caziotbenoit
                                    caziotbenoit @rockaddicted last edited by
                                    @rockaddicted c est ce qui me fait vraiment plaisir par rapport à d autres systèmes ouverts .vous êtes au petits oignons avec nous et agissez comme de vrais pros !!!!!
                                    Merci encore pour le taf que vous faites .
                                    Est il possible d avoir un tuto de retroarch en français un jour ?
                                    Pad
                                      le jour où RA en aura une en anglais, au moins ?
                                      • Dahoud
                                        Dahoud last edited by
                                        Salut à tous,
                                        Tout d'abord merci pour cette version 4.1, je me régale! 🙂
                                        J'ai cependant un souci avec les overlays,
                                        J'ai bien suivi le wiki, tout fonctionne parfaitement pour la création d'overlay par système : au démarrage le bon overlay est chargé, puis je sauvegarde via "save core override".
                                        Cependant, après redémarrage les overlays sont mélangés, il ne correspondent plus du tout au système lancé.
                                        Je pense que le souci vient du fait que je sauvegarde via "save core override", y a-t-il un autre moyen de sauvegarder les modifs, système par système?
                                        Impossible maintenant de changer l'overlay, même quand j'efface tous les fichiers, reroarch remonte toujours le mauvais nom de fichier, sans possibilité de le modifier, dans "settings - onscreen display - onscreen overlay". Y a-t-il une marche à suivre? Est-il possible de revenir à la configuration d'origine du core?
                                        Merci!
                                          Bonjour @Dahoud
                                          il n'y pas besoin de manipulation supplémentaire si tu as bien suivi le tutoriel.
                                          dans /recalbox/share/systems/retroarch/ tu as deux fichiers retroarchcustom.cfg et retroarchcustom.cfg.old
                                          sauvegarde le cfg sur ton pc, et le cfg.old puis reboot, de mémoire ce fichier va se recréer tout seul.
                                          et si ça ne fonctionne pas, utilise retroarchcustom.cfg.old en virant l extension .old et retransfere le.
                                          • Dahoud
                                            Merci!
                                            Malheureusement cela continue a b****r aléatoirement...
                                            je vois pas mal de personnes avec le même souci, sans solution pérenne.
                                            tant pis, je vais attendre un éventuel patch.
