    Problème clrmamepro
    clrmamepro
    3822
    • Vico
      Vico last edited by
      Bonjour, je peine à utiliser clrmamepro.
      Je ne suis pas totalement à la ramasse non plus. J'ai commencé par downgrader les roms des mslugs d'un romset fba avec un dat mame 0.167 et à y jouer dans l'emulateur neogeo.
      Puis j'ai voulus séparer les roms neo geo du reste du set. Au début ils me trouve 242 roms sur 242 mais le logiciel refuse de les transférer dans le dossier de destination.
      Je bataille donc avec l'ergonomie dégueulasse de se soft pour arriver à lui faire entendre raison mais sans succès. En effet, il refuse de valider le changement de rom-path.
      Quand je clic sur save a def, il m'affiche " current settings were saved as default setting! "
      Si je clic sur set default " should we use thé default settings from default.cmp ? Otherwise it Will use the internal defaults. "
      Même en supprimant le dossier default.cmp ça ne marche pas.
      Pouvez-vous m'aider je suis un peu largué la. Merci
      Rpi3, recalbox 4.x.x, dualshock 3, nespi case
        tu es résumé dans ce tutoriel http://mamedl.esy.es/static1/clrmamepro
        OyyoDams 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Vico
          Vico last edited by Vico
          Oui, merci pour ce tuto d'ailleurs !
          Grâce à lui j'ai pu mettre à jour mes roms et tout fonctionne sur fba libretro, mame et neogeo
          Mais le soucis c'est qu'il refuse de prendre en compte les changements de rom path et dat path dans le menu setting et m'affiche constamment un message d'erreur comme je l'explique au dessus.
          Ce genre de cas de figure ne paraît pas sur le tuto que tu me propose ni sur les autres manuels d'utilisation trouver sur le net.
          Pourquoi me refuse t'il ces changements et pourquoi ce message d'erreur ?
            le message me semble normal
            détruit ton profil et recréer un profiil
            • Vico
              Vico last edited by
              J'ai bien sur essayer plusieurs fois en changeant le fichier dat et en recréant des profils. En faite tu as raison, il enregistre bien les nouveaux chemins. Ce qui m'a laissé supposé que cela ne fonctionnait pas c'est qu'en utilisant "move set" comme dans le tuto pour séparer certaines roms d'un set c'était sans succès.
              J'ai utilisé uniquement l'onglet merge du coup. Avec le dat neogeo only que tu à mis à disposition et en sélectionnant le dossier de destination paramétrable depuis ce même onglets. La, ça fonctionne.
                OyyoDams Staff @acris last edited by
                Salut @acris j'ai épluché ton tutoriel et ai appris beaucoup de choses! Mais il y a un truc que je ne pige pas. J'ai récupéré le romset fba_libretro qui va bien (0.2.97.39 Non-Merged), et j'ai voulu séparer les roms Neo Geo.
                Donc j'ai appliqué le "FBA_NEOGEO_parents_only.dat" sur l'ensemble du romset. Et là... c'est violent, il ne m'a gardé que 5 roms sur les quelques milliers du romset... Tu saurais m'éclairer si j'ai loupé un truc ?
                  Salut @OyyoDams
                  effectivement il y a un truc qui n'est pas passé au niveau de tes réglages.
                  difficile de te dire où tu t'es planté sans connaitre tes réglages et le mode que tu as utilisé
                  il faut tout me détailler.
                  Je recommande toujours de travailler sur une copie de son romset complet que l'on a bien conservé ailleurs.
                  as tu suivi ceci : Séparer un romset complet pour obtenir les roms parents uniquement.
                    @acris oui oui pour la sauvegarde c'est une règle de base, le romset complet est bien au chaud 😉
                    Alors pour résumer mes étapes:
                    1. J'ai sélectionné le FBA_NEOGEO_parents_only.dat
                    2. Il va bien travailler dans le dossier neogeo dans lequel il y a le romset complet
                    3. Les options avant le scan
                      voljega Banned @OyyoDams last edited by
                      @oyyodams à ta place je ferais qd même plutôt ça sur un disque dur local que sur le réseau... Je dis pas que c'est la source du problème mais ce sera qd même beaucoup plus rapide
                        OyyoDams Staff @voljega last edited by
                        @voljega c'est pas faux, mais comme ça consiste surtout à effacer des roms, je ne suis pas sur que ça change beaucoup.
                        J'ai fait la manip avec FBA_parents_only.dat pour virer les doublons FBA, ça a bien marché à priori.
                          @OyyoDams
                          as tu cliqué sur systems pour assigner le tout ?
                          as tu configuré ton dossier backup car la case n'est pas coché
                          es tu sûr d'avoir 5 roms restantes dans ton dossier rom-path , il contient toutes les roms parent + clones neogeo ?
                            Oui
                            Non, et c'est fait exprès, j'ai déjà le full romset ailleurs, donc je veux juste virer les roms inutiles du dossier
                            On va faire simple, voilà les roms qu'il reste dans le dossier neogeo après le scan:
                            4play.zip
                            mslug5.zip
                            neogeo.zip
                            pbobblen.zip
                            samsho2.zip
                            svc.zip
                              @OyyoDams
                              dès que j'ai 5 min je fais le test de mon coté mais comme voljega essaie de tester en local.
                                J'ai peut-être une piste... je confirme dans 5 min... et si c'est ça, tu pourras m'inviter à un dîner mercredi soir 😕
                                  OyyoDams Staff last edited by
                                  Bon bah comme le dit Brassens... quand on est c**, on est c**!
                                  Ahh le boulet sur de partir du romset complet à chaque fois... Sauf que j'avais zappé que j'avais testé un batch sensé déplacer les roms neogeo dans un autre dossier... Désolé du dérangement 😛
                                    @OyyoDams mdr , ouf le tuto est finalement complet c est un problème entre le clavier et la chaise mdr
                                    J'ai essayé de faire au plus simple dans le tuto, contente que tu es réussi.
                                      @acris wai chapeau pour le tuto!
