    Jeux DOS et dosbox.conf dédidés aux jeux ?
    Emulator Arcade/PC/Console
    dosbox conf config
    4521
    • Cthulhus
      Cthulhus last edited by
      L'émulation MS-DOS marche vraiment pas mal et mérite largement sa place dans la Recalbox. Savez-vous si il est possible d'avoir des fichiers config dédiés aux jeux ? Par exemple, pour le jeu DUNE avoir le réglage :
      [render]
      frameskip=0
      aspect=false
      scaler=hq3x
      Et pas pour les autres jeux. Ce render améliore grandement le jeu Dune (mais pas forcement les autres)
      J'ai déjà essayé en mofifiant le dosbox.conf qui se trouve dans .\system\config\dosbox et ca marche bien. Ca ne ralenti pas l'émulation.
      C'était mieux avant :-)
        voljega Banned @Cthulhus last edited by
        @cthulhus salut cthulhu je te conseille de suivre ce sujet où on défriche pas mal en ce moment :
        https://forum.recalbox.com/topic/9100/confused-over-dos-games/59
        sinon il suffit que tu copies le fichier que tu as trouvé dans le répertoire du jeu et celui ci sera utilisé 🙂
        • Cthulhus
          Arf j'ai honte. C'était tellement simple ... Merci de ton aide !
            @cthulhus il faut le renommer en dosbox.cfg par contre
            • Cthulhus
              heu non, en fait, faut mettre les changements directement dans dosbox.bat et ca marche. (pour les faibles changements apportés pour Dune, à savoir, un render)
              • Cthulhus
                je confirme, Fury of the Furries est maintenant parfaitement jouable :
                voilà le dosbox.bat
                frameskip=1
                core=normal
                cputype=386
                cycles=8000
                cycleup=100
                cycledown=100
                DOS=HIGH
                GO.BAT
                  @cthulhus ça semble plus que louche, le dosbox.bat est censé être un simple fichier de commandes dos, peu probable qu'il arrive à interpréter des paramètres dosbox dedans, essaye de mettre un pause juste avant ton go.bat pour voir si tu n'as pas d'erreur dans le log dos
                  • Cthulhus
                    Je peux te le certifier à 1000%, il prends bien en compte les changements de configuration. meme les plus avancés comme les cycles, cpu, render...
                    • Cthulhus
                      Ca doit être natif de Dosbox en fait.
                        voljega Banned @Cthulhus last edited by voljega
                        @cthulhus sauf que même dans dosbox.bat il n'arrive pas à interpréter les noms longs de fichier alors que dosbox est censé le faire
                        Et même dans le dosbox.cfg les commandes dos ne sont là interprétées que dans la partie [autoexec]
                        j'essaierai pour voir
                        • Cthulhus
                          Voilà un exemple qui marche pour Dune :
                          frameskip=0
                          aspect=false
                          scaler=hq3x
                          IMGMOUNT d .\Dune.iso -t iso
                          CD DUNECD
                          DUNE.BAT
                          Un pause après chaque lignes n'indique aucune erreurs.
                          le hq3x vire les pixels via un filtre. Ca améliore grandement le jeu Dune par exemple. Mais un jeu comme Buzz Aldrin's Race into Space, c'est affreux.
                            Bonjour @Cthulhus
                            sujet déplacé dans la bonne catégorie
