    Recalbox 4.1 Dreamcast & DOS ?
    Recalbox
    recalbox 4.1 dreamcast dos
    12298
    • abunille
      abunille @lordizak last edited by abunille
      @lordizak
      Schau mal nach der Dateibenennung und ggf. nach dem Hashwert
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Füge-ein-System-BIOS-hinzu-(DE)
      Hier ist auch noch ein anderer Hashwert für die dc_flash
      https://forum.recalbox.com/topic/9289/4-1-stable-faq
      • lordizak
        Habe die BIOS noch mal hochgeladen, wundere mich aber, dass sie in der Liste der BIOS gar nicht auftauchen (im Recal Manager).
        Wenn ich auf die Recalbox aber über Explorer zugreife, sehe ich sie
        • abunille
          @lordizak
          Ist glaube ich noch ein Fehler vom Webmanager, habe ich irgendwo schon einmal gelesen.
          • lordizak
            Jetzt habe ich das Problem, dass ich wirklich gar keine Ahnung von den ganzen Dateien hab. Die Angaben zu den Hash werten sagen mir erst mal nichts. Ich suche über Google nach entsprechenden BIOS Dateien und hoffe, dass die passen. Wenn du einen Tipp hast wo ich solche Dateien bekommen oder wie ich sie selber herstellen kann, wenn das überhaupt möglich ist, dann wäre ich dafür sehr dankbar
            • abunille
              @lordizak
              Da musst du leider alleine mit dem www kämpfen.
              Selbst erstellen geht nicht und Links zu BIOS sind verboten.
              Viel Erfolg, du schaffst das 😉
              Achte nicht auf die Namen des BIOS, wichtig ist der Hashwert.
              Umbenennung machst du dann selbst.
              Prüfen und vergleichen:
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/MD5-Prüfsumme-prüfen-%28DE%29
              • lordizak
                also ich habe jetzt die beiden bios mit folgendem hashwert gefunden
                fakultativ:
                d552d8b577faa079e580659cd3517f86 dc_boot.bin (region free)
                74e3f69c2bb92bc1fc5d9a53dcf6ffe2 dc_flash.bin (region free)
                weiterhin Blackscreen und dann zurück zum Menü. Auch bei Crazy Taxi, was eigtl bei allen läuft. Vielleicht liegt es auch an den CDIs - sind so selbstbootende Dinger, wenn man die auf CD brennt.
                Bin langsam am verzweifeln...
                • abunille
                  @lordizak
                  Bleib dran, das bekommen wir schon hin 🙂
                  Europa Version oder US?
                  Die USA Version funktioniert wohl nicht.
                  Habe ich nicht mehr dran gedacht.
                  Ich habe mit den cdi`s selbst kaum Erfahrungen gesammelt.
                  https://forum.recalbox.com/topic/4740/recalbox-compatibility-lists
                  Ich versuche es bei Zeiten nochmals zu testen, im Moment ist es etwas knapp.
                  • lordizak
                    Ich habe jetzt auch eine GDI Datei von Crazy Taxi ;(europa) rauf gezogen. Alles beim alten. Nach dem schwarzen Bildschirm gehts zurück ins Menü
                    • abunille
                      @lordizak
                      Das gibt es doch nicht.
                      Auch wenn es wieder Arbeit ist, dann würde ich dich bitten das BIOS aus dem 4.1 stable Thema zu versuchen.
                      Ich weiß momentan nicht, was man noch prüfen kann.
                      Eigentlich ist es entweder das BIOS oder ein schlechtes/inkompatibles Spiel.
                      lordizak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lordizak
                        lordizak @abunille last edited by
                        @abunille
                        Also auch mit diesen BIOS keine Fortschritte. Sehe allerdings auch dass ich Crazy Taxi 2 als GDI hatte. Habe auch schon in der conf. Datei DMT9HDMI ausprobiert, aber hilft nix. Habe beim N 64 ähnliche Probleme gehabt bis ich da aber die Emulationseinstellungen bei Meta Daten verändert habe. Allerdings zeigt mein AV Receiver trotzdem Resolution Error obwohl er das Spiel dann abspielt.
                        Bei Dreamcast wie gesagt kein Fortschritt...
                        • abunille
                          @lordizak
                          Dann brauch ich jetzt mal ein "Support-Archive" von dir, vielleicht sehe ich dann woran es liegt.
                          Gehe mal in den Webmanager mit:
                          Windows= http://recalbox/
                          Mac/Linux= http://recalbox.local/
                          Im Webmanager angekommen, unten links auf "Support"
                          Bei "Launch recalbox-support" bitte den "grünen Knopf mit launch script" betätigen.
                          Daraufhin wird dir ein Downloadlink zur Verfügung gestellt.
                          Stell mir diesen hier bitte zur Verfügung.
                          EDIT:
                          Hatte den Manager auf englisch eingestellt:
                          Könnte also auch "Hilfe" sein und "Starte recalbox-support" und der grüne Knopf "Skript starten".
                          Gib mir aber bitte etwas Zeit dafür.
                          • lordizak
                            @abunille
                            https://file.ac/7pM2YXskRR0/
                            hier ist der Link! Gruß
                            • abunille
                              @lordizak
                              Mmhh, ich sehe zwar einige Fehler, kann diese aber nicht genau zuordnen.
                              Jedenfalls hast du grundsätzlich auch Probleme mit der Auflösung.
                              Das Problem welches ich sehe....
                              Du hattest bereits Probleme beim Update auf 4.1
                              Hast du eine Ersatzkarte da, damit du das System mal "frisch installieren" kannst?
                              Das könnte sonst die Nadel im Heuhaufen werden.
                              • lordizak
                                @abunille
                                habe jetzt auf einer anderen frischen Karte das neue Recalbox installiert. Mein Crazy Taxi CDI geht immer noch nicht. Habe die entsprechenden zwei BIOS reingeladen und erhalte vom Receiver die Meldung Resolution Error und auf dem Bildschirm Blackscreen ohne Wiederkehr.
                                Also ich weiß nicht mehr so recht...
                                • lordizak
                                  lordizak last edited by lordizak
                                  Habe jetzt ein bisschen rumgewerkelt und mit folgenden BIOS bekomme ich Crazy Taxi zum laufen.
                                  dc_boot d552d8b577faa079e580659cd3517f86
                                  dc_flash 0a93f7940c455905bea6e392dfde92a4
                                  dc_flash_wb 74e3f69c2bb92bc1fc5d9a53dcf6ffe2
                                  Mein Receiver sagt weiterhin Resolution Error und wenn das Spiel dann wirklich losgeht stockt die Musik und das Spiel ist verlangsamt. Also einen Schritt weiter, aber nicht am Ziel.
                                  Zweite Frage: Heißt das jetzt, dass ich die alte Karte formatieren muss um da das System neu raufzuspielen? Das ganze rübergeziehe der Spiele würde ich mir gern sparen 😕
                                  • abunille
                                    @lordizak
                                    Hallo,
                                    habe keinen Pi hier zum testen, kann aber durchaus an der Hardware liegen.
                                    Ich weiß im Moment nicht mehr wie flüssig Dreamcast auf dem Pi lief.
                                    Zu deiner zweiten Frage:
                                    Grundsätzlich ja.
                                    Schau dir doch folgendes mal an:
                                    https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Externer-USB-Speicher-benutzen-%28DE%29
                                    • Ronny
                                      Ronny last edited by
                                      Dreamcast am PI 3 voll übertaktet ist auch nicht wirklich spielbar. Leider.
                                      Gibt sicher Spiele die gut funktionieren aber sind nicht viele.
                                      100.2k
