    Config générale
    config générale
    9455
      Substring @Elauka last edited by
      @elauka j'ai une clé qui se balade entre mes différents pis, qui a vu de la 4.0 et de la 4.1, et qui tient bon 🙂 Elle est là depuis plus d'1 an sans que j'ai du la refaire (juste un coup de scandisk de windows a cause d'arrets violets)
      Elauka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Elauka
        Elauka @Substring last edited by
        @substring Et de passer du 4.1 au 4.0 aussi avec ta clé ?
        Sur mon PC je stocke toutes mes roms, si je scrape depuis recalbox il va me mettre le gamelist.xml sur le HDD ou sur la SD ? Parce-que je pensais récupérer le gamelist.xml pour ne pas re avoir à scrapper à chaque fois, (il est remplacé ou mergé ?)
          @elauka en gros, le repertoire /recalbox/share est soit la SD, soit un périphérique USB. C'est toi qui choisit dans ES. Et de là, c'est complètement transparent pour recalbox. Donc si tu scrapes en ayant assigné ton HDD comme étant le lieu des roms, le scrape ira sur ton HDD
          • Elauka
            @substring Donc pour résumer il télécharge le fichier de mise à jour dans share, donc si j'utilise le HDD il le prends sur le HDD, sinon il le télécharge sur la carte, et tout se passe sur le HDD au niveau des scraps et du coup je suis obligé de refaire sur la SD si mon HDD lâche ?
            Après pour le scrap il remplace le fichier gamelist.xml ou il écrit dedans à chaque scrap ?
              @elauka la maj est téléchargée dans /recalbox/share et est appliquée sur / (mais pas d'impact sur /recalbox/share).
              Pour le scrape : je t'ai expliqué juste au-dessus, je ne vois pas comment je peux t'expliquer autrement. Ce qui semble t'échapper c'est qu'on est soit sur la SD soit sur le HDD, pas sur les 2 à la fois. Ce que tu fais d'un côté ne se répercute pas de l'autre.
              Ta question sur les gamelist.xml : ca dépend comment tu scrapes. Chaque scrapeur a sa méthode (juste modifier, ou alors purger et ne mettre que ce qu'il a réussi à faire)
              • Elauka
                @substring Donc / correspond à la carte SD même si j'utilise le HDD ?
                • kjbstar
                  kjbstar last edited by
                  Attention car tout tu ce que tu dis n'est valable que pour un HDD de type SSD. Lors d'une mise à jour, / agit en concaténation avec l'USB, qui devra impérativement être branché via /share.
                  Ceci étant, la SD s'échappe par la gamelist, qui sera écrasé à chaque HDD.
                  je suis coquinou, je sais, mais on perd son latin à lire ce thread. Tu t'embrouilles tout seul et déduit des problèmes qui n'existent pas à partir de réponses simples et plutôt claires. Contente toi de savoir que tu ne perdras que ce que t'effaceras...
                  Elauka 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Elauka
                    Elauka @kjbstar last edited by
                    @kjbstar Il y a une différence entre HDD et SSD pour le montage ?
                    Je pensais que / était sur la SD, et qu'il y avait un fstab qui montait /recalbox/share sur le HDD
                      @elauka said in Config générale:
                      C'est le cas. Pas par fstab, mais oui c'est ça
                      101.0k
