    Solved N64 écran divisé en 2
    divisé
    1982
    • zivier
      zivier last edited by zivier
      Avant de décrire mon problème, voici les infos sur ma config
      Raspberry Pi model: Pi3
      Recalbox version (build) : 4.0.2
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): micro SD 16go raspberry officielle, alim 2.5A officielle
      Manette(s): Buffalo classic USB SNES
      Quel emulateur : N64
      Mon problème se présente peu importe la ROM exécutée. Je précise que j'ai modifié le recalbox.conf pour y changer le mode vidéo de l'émulateur sans succès.
      Les jeux se lancent et fonctionnent correctement, cependant j'ai un problème d'affichage. L'affichage est scindé en 2 carrés. La partie basse présente des lignes rouges dans un carré qui semble rouge également. En fait on dirait que les couleurs sont inversées. Et ça quelque soit le jeu N64. Je n'ai pas le soucis sur les autres consoles et ma TV fonctionne correctement.
      Je n'ai rien trouvé de tel sur le net et des copains n'ont pas le soucis. Je précise que j'ai récupéré les roms N64 à une personne qui n'a pas ce soucis.
      Je joins quelques photos du problème et une capture d'écran des résolutions possibles de ma TV
      Merci d'avance pour votre aide. Xavier
        @zivier Bonjour
        pourrais tu posté ton archive de support ou poster ton recalbox.conf ?
        • zivier
          Voici mon recalbox.conf
          System Variable
          You can configure your recalbox from here
          To set a variable, remove the first ; on the line
          ------------ A - System Options -----------
          Uncomment the system.power.switch you use
          ;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6 # http://lowpowerlab.com/atxraspi/#installation
          ;system.power.switch=MAUSBERRY # http://mausberry-circuits.myshopify.com/pages/setup
          ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-2013
          ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-plus-2015
          ;system.power.switch=PIN56ONOFF # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
          ;system.power.switch=PIN56PUSH # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
          ;system.power.switch=PIN356ONOFFRESET # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
          Recalbox Manager (http manager)
          system.manager.enabled=1
          Recalbox API (REST)
          system.api.enabled=0
          EmulationStation menu style
          default -> default all options menu
          none -> no menu except the game search menu
          bartop -> less menu, only needed for bartops
          system.es.menu=default
          Emulator special keys
          default -> default all special keys
          nomenu -> cannot popup the emulator menu
          none -> no special keys in emulators
          Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
          kodi.enabled=1
          Start kodi at launch (0,1)
          kodi.atstartup=0
          set x button shortcut (0,1)
          kodi.xbutton=1
          Kodi can wait for a network component before starting
          waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability
          waittime is the maximum time waited when kodi boots
          if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available
          if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available
          if waitmode is not set or has another value, kodi will start immediately
          ;kodi.network.waittime=10
          ------------ B - Network ------------
          Set system hostname
          system.hostname=RECALBOX
          Activate wifi (0,1)
          wifi.enabled=1
          Wifi SSID (string)
          wifi.ssid=Bboxalex
          Wifi KEY (string)
          Escape your special chars (# ; $) with a backslash : $ => $
          wifi.key=245C337453C4ED63A647C5522CE2A1
          Samba share
          system.samba.enabled=1
          Virtual Gamepads
          SSH
          system.ssh.enabled=1
          ------------ C - Audio ------------
          Set the audio device (auto, hdmi, jack)
          audio.device=auto
          Set system volume (0..100)
          audio.volume=91
          Enable or disable system sounds in ES (0,1)
          audio.bgmusic=0
          -------------- D - Controllers -----------------
          Enable support for standard bluetooth controllers
          Please enable only one of these
          -------------- D1 - PS3 Controllers ------------
          controllers.ps3.enabled=1
          Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
          ------------ D2 - XBOX Controllers ------------
          Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues
          Enable xboxdrv driver, disable this if you enabled ps3 controllers (0,1)
          controllers.xboxdrv.enabled=0
          Set the amount of controllers to use with xboxdrv (0..4)
          ------------ D3 - GPIO Controllers ------------
          GPIO Controllers
          enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
          controllers.gpio.enabled=0
          mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
          controllers.gpio.args=map=1,2
          DB9 Controllers
          Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
          controllers.db9.enabled=0
          db9 arguments
          controllers.db9.args=map=1
          Gamecon controllers
          Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1)
          controllers.gamecon.enabled=0
          gamecon_args
          XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
          controllers.xarcade.enabled=1
          ------------ F - Language and keyboard ------------
          Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN)
          system.language=fr_FR
          set the keyboard layout (fr,en,de,us,es)
          ;system.kblayout=us
          Set you local time
          Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string)
          ;system.timezone=Europe/Paris
          ------------ G - UPDATES ------------
          Automatically check for updates at start (0,1)
          updates.enabled=1
          Update type : default to stable
          set to unstable at your own risk to get the development version.
          updates.type=stable
          ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
          The global value will be used for all emulators, except if the value
          is redefined in the emulator
          Set game resolution for emulators
          select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
          CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
          CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
          use 'default' for using the default resolution
          (string)
          global.videomode=CEA 4 HDMI
          Shader set
          Automatically select shaders for all systems
          ## (none, retro, scanlines)
          global.shaderset=none
          Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
          global.integerscale=0
          Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
          global.shaders=
          Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
          global.ratio=auto
          Set smooth for all emulators (0,1)
          global.smooth=1
          Set rewind for all emulators (0,1)
          global.rewind=1
          Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
          global.autosave=0
          Enable retroarchievements (0,1)
          Set your www.retroachievements.org username/password
          global.retroachievements=0
          Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
          If you don't have issues with your controllers, let auto
          global.inputdriver=auto
          If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string)
          ------------ I - EMULATORS CHOICES -----------
          You can override the global configuration here
          Here is the snes example
          ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
          snes.core=snes9x_next
          ;snes.ratio=16/9
          ;snes.smooth=0
          ;snes.rewind=1
          ;snes.autosave=0
          ;snes.emulator=libretro
          ;snes.integerscale=0
          If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator :
          Default cores for RPi3
          gba.core=mgba
          mame.core=mame078
          nes.core=fceunext
          NeoGeo emulator
          You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
          neogeo.emulator=libretro
          If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
          neogeo.core=imame4all
          N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
          So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI).
          If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.
          n64.videomode=CEA 1 HDMI
          If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
          n64.videomode=default
          Configurations generated by Recalbox
          n64.emulator=mupen64plus
          n64.smooth=0
          psx.emulator=default
          psx.core=default
          Merci d'avance
            @zivier
            as tu essayé avec
            n64.videomode=DMT 4 HDMI
            ou
            • zivier
              Alors le DMT 4 HDMI ne change rien.
              Le default donne ceci
              Donc plus de problème de couleur mais un problème de taille
              • zivier
                Finalement je me suis dit pourquoi pas tester les autres modes.
                J'ai donc fait le CEA 16 HDMI, donc plein écran. Pas de pb de couleurs génial mais une latence de fou...ça remouille...donc ça va pas.
                J'ai ensuite testé le CEA 2 HDMI et là ça semble fonctionner. L'image est correcte, les couleurs également et les perfs sont bonnes. Donc problème à priori résolu. Merci d'avoir pris le temps de m'aider à le résoudre.
