    Problème de config personnalisé avec gamepas usb
    3850
    • zisquier
      zisquier last edited by
      Voilà passons à mon soucis maintenant :
      Je me suis bien approprié la config personnalisé de chaque émulateur, obligeant même les gamins ajouer avec les stick arcade pour les jeux d'arcade et les gamepad usb pour les jeux console ... ça fonctionne bien 🙂
      SAUF QUE ... en voulant rajouter un deuxème gamepad USB pour les consoles, mon premier étant reconnu et bien fonctionnel (Thrustmaster) pour le player 1.
      J'ai configuré dans ES un 2eme gamepad (celui là exactement Konix
      Bien qu'il soit bien configuré dans ES, impossible de l'afficher dans retroarch, il me propose soit la Thrustmaster (qui ets mon player 1) soit la THT stick arcade (ce que je ne veut pas) et il ne veut pas de mon game pad konix.
      Quelqu'un a-t-il une astuce pour ce petit problème, car c'est quand même plus sympa de jouer a Nightmare Busters à 2 😉
        Bonjour @zisquier
        as tu attribué le joueur 2 avec ce nouveau gamepad usb dans ES option manette ?
        zisquier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • zisquier
          zisquier @acris last edited by zisquier
          @acris Oui c'est ce que j'ai fait (entres autres histoire de tester différentes combinaisons) mais je me demande si les gamepad usb sont tous compatible où y'a t-il certain constructeurs qui feraient exception ?
            @zisquier
            Founis l archive de support demandé dans le post-it de cette section ainsi qu'un modèle de ta configuration personnalisé pour un emulateur.
            Les usb en général sont bien reconnu du moment que le PCB ne renvoie dinformation type clavier qui ne sont pas pris en compte par recalbox.
            • zisquier
              @acris Ok je vais faire ça merci 🙂 je suis sous OSX donc pas de WinSCP, le temps de chopper cyberduck comme indiqué
              • zisquier
                J'ai donc bien mon fichier recalbox-support.sh
                je le post/envoie où et à qui ?
                • zisquier
                  zisquier last edited by zisquier
                  au risque de me faire encore engueuler ....
                  #!/bin/bash
                  if [ ! "$1" ];then
                  echo -e "usage : recalbox-config.sh [command] [args]\nWith command in\n\toverscan [enable|disable]\n\toverclock [none|high|turbo|extrem]\n\taudio [hdmi|jack|auto]\n\tcanupdate\n\tupdate\n\twifi [enable|disable] ssid key\n\tstorage [current|list|INTERNAL|ANYEXTERNAL|RAM|DEV UUID]"
                  exit 1
                  fi
                  configFile="/boot/config.txt"
                  command="$1"
                  mode="$2"
                  extra1="$3"
                  extra2="$4"
                  arch=cat /recalbox/recalbox.arch
                  recalboxupdateurl="http://archive.recalbox.com/updates/v1.0"
                  preBootConfig() {
                  mount -o remount,rw /boot
                  postBootConfig() {
                  mount -o remount,ro /boot
                  waitWifi() {
                  DEVICE=$1
                  TIMEOUT=$2
                  N=0
                  while test $N -lt $TIMEOUT
                  do
                  wpa_cli -i"$DEVICE" status | grep -qE '^wpa_state=COMPLETED$' && return 0
                  sleep 1
                  let N++
                  done
                  echo "logtime : wifi timeout" >> $log
                  return 1
                  rb_wpa_supplicant() {
                  wlan=$1
                  TRY1T=$(date +%s)
                  # default driver (nl80211)
                  if /usr/sbin/wpa_supplicant -i$wlan -c/var/lib/wpa_supplicant.conf
                  then
                  return
                  fi
                  # try an other driver in case it failed in the following seconds
                  TRY2T=$(date +%s)
                  let TRYDELTA=$TRY2T-$TRY1T
                  if test $TRYDELTA -lt 5
                     then
                     # test an other driver in case the hardware is not migrated to the new driver
                     if /usr/sbin/wpa_supplicant -i$wlan -D wext -c/var/lib/wpa_supplicant.conf
                     then
                         return
                     fi
                  fi
                  log=/recalbox/share/system/logs/recalbox.log
                  wpafile=/var/lib/wpa_supplicant.conf
                  systemsetting="python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/settings/recalboxSettings.pyc"
                  echo "---- recalbox-config.sh ----" >> $log
                  if [ "$command" == "overscan" ]; then
                  if [ -f "$configFile" ];then
                  preBootConfig
                  cat "$configFile" | grep "disable_overscan"
                  overscanPresent=$?
                  if [ "$overscanPresent" != "0" ];then
                  	echo "disable_overscan=1" >> "$configFile"
                  fi
                  cat "$configFile" | grep "overscan_scale"
                  overscanScalePresent=$?
                  if [ "$overscanScalePresent" != "0" ];then
                  	echo "overscan_scale=1" >> "$configFile"
                  fi
                  if [ "$mode" == "enable" ];then
                  	echo "`logtime` : enabling overscan" >> $log
                  	sed -i "s/#\?disable_overscan=.*/disable_overscan=0/g" "$configFile"
                  	sed -i "s/#\?overscan_scale=.*/overscan_scale=1/g" "$configFile"
                  elif [ "$mode" == "disable" ];then
                              echo "`logtime` : disabling overscan" >> $log
                              sed -i "s/#\?disable_overscan=.*/disable_overscan=1/g" "$configFile"
                              sed -i "s/#\?overscan_scale=.*/overscan_scale=0/g" "$configFile"
                  else
                              postBootConfig
                  	exit 1
                  fi
                  postBootConfig
                  exit 0
                  else
                  exit 2
                  fi
                  fi
                  if [ "$command" == "overclock" ]; then
                  declare -A arm_freq
                  arm_freq["rpi2-extrem"]=1100
                  arm_freq["rpi2-turbo"]=1050
                  arm_freq["rpi2-high"]=1050
                  arm_freq["extrem"]=1100
                  arm_freq["turbo"]=1000
                  arm_freq["high"]=950
                  arm_freq["none"]=700
                  arm_freq["none-rpi2"]=900
                  declare -A core_freq
                  core_freq["rpi2-extrem"]=550
                  core_freq["rpi2-turbo"]=525
                  core_freq["rpi2-high"]=525
                  core_freq["extrem"]=550
                  core_freq["turbo"]=500
                  core_freq["high"]=250
                  core_freq["none"]=250
                  core_freq["none-rpi2"]=250
                  declare -A sdram_freq
                  sdram_freq["rpi2-extrem"]=480
                  sdram_freq["rpi2-turbo"]=480
                  sdram_freq["rpi2-high"]=450
                  sdram_freq["extrem"]=600
                  sdram_freq["turbo"]=600
                  sdram_freq["high"]=450
                  sdram_freq["none"]=400
                  sdram_freq["none-rpi2"]=450
                  declare -A force_turbo
                  force_turbo["rpi2-extrem"]=1
                  force_turbo["rpi2-turbo"]=0
                  force_turbo["rpi2-high"]=0
                  force_turbo["extrem"]=1
                  force_turbo["turbo"]=0
                  force_turbo["high"]=0
                  force_turbo["none"]=0
                  force_turbo["none-rpi2"]=0
                  declare -A over_voltage
                  over_voltage["rpi2-extrem"]=4
                  over_voltage["rpi2-turbo"]=4
                  over_voltage["rpi2-high"]=4
                  over_voltage["extrem"]=8
                  over_voltage["turbo"]=6
                  over_voltage["high"]=6
                  over_voltage["none"]=0
                  over_voltage["none-rpi2"]=0
                  declare -A over_voltage_sdram
                  over_voltage_sdram["rpi2-extrem"]=4
                  over_voltage_sdram["rpi2-turbo"]=2
                  over_voltage_sdram["rpi2-high"]=2
                  over_voltage_sdram["extrem"]=6
                  over_voltage_sdram["turbo"]=0
                  over_voltage_sdram["high"]=0
                  over_voltage_sdram["none"]=0
                  over_voltage_sdram["none-rpi2"]=0
                  declare -A gpu_freq
                  gpu_freq["rpi2-extrem"]=366
                  gpu_freq["rpi2-turbo"]=350
                  gpu_freq["rpi2-high"]=350
                  gpu_freq["extrem"]=250
                  gpu_freq["turbo"]=250
                  gpu_freq["high"]=250
                  gpu_freq["none"]=250
                  gpu_freq["none-rpi2"]=250
                  preBootConfig
                  if [[ "$mode" == "none" ]]; then
                  for entry in arm_freq core_freq sdram_freq force_turbo over_voltage over_voltage_sdram gpu_freq; do
                  sed -i "/^${entry}/d" "$configFile"
                  done
                  else
                  cat "$configFile" | grep "arm_freq"
                  if [ "$?" != "0" ];then
                  echo "arm_freq=" >> "$configFile"
                  fi
                  cat "$configFile" | grep "core_freq"
                  echo "core_freq=" >> "$configFile"
                  fi
                  cat "$configFile" | grep "sdram_freq"
                  echo "sdram_freq=" >> "$configFile"
                  fi
                  cat "$configFile" | grep "force_turbo"
                  echo "force_turbo=" >> "$configFile"
                  fi
                  cat "$configFile" | grep "over_voltage"
                  echo "over_voltage=" >> "$configFile"
                  fi
                  cat "$configFile" | grep "over_voltage_sdram"
                  echo "over_voltage_sdram=" >> "$configFile"
                  fi
                  cat "$configFile" | grep "gpu_freq"
                  echo "gpu_freq=" >> "$configFile"
                  fi
                  sed -i "s/#\?arm_freq=.*/arm_freq=${arm_freq[$mode]}/g" "$configFile"
                  sed -i "s/#\?core_freq=.*/core_freq=${core_freq[$mode]}/g" "$configFile"
                  sed -i "s/#\?sdram_freq=.*/sdram_freq=${sdram_freq[$mode]}/g" "$configFile"
                  sed -i "s/#\?force_turbo=.*/force_turbo=${force_turbo[$mode]}/g" "$configFile"
                  sed -i "s/#\?over_voltage=.*/over_voltage=${over_voltage[$mode]}/g" "$configFile"
                  sed -i "s/#\?over_voltage_sdram=.*/over_voltage_sdram=${over_voltage_sdram[$mode]}/g" "$configFile"
                  sed -i "s/#\?gpu_freq=.*/gpu_freq=${gpu_freq[$mode]}/g" "$configFile"
                      fi
                      echo "`logtime` : enabled overclock mode : $mode" >> $log
                  postBootConfig
                  exit 0
                  else
                  exit 2
                  fi
                  fi
                  if [ "$command" == "audio" ];then
                  cmdVal="0"
                  if [ "$mode" == "hdmi" ];then
                  cmdVal="2"
                  elif [ "$mode" == "jack" ];then
                  cmdVal="1"
                  fi
                  echo "logtime : setting audio output mode : $mode" >> $log
                  amixer cset numid=3 $cmdVal || exit 1
                  exit 0
                  fi
                  if [ "$command" == "volume" ];then
                  if [ "$mode" != "" ];then
                  echo "logtime : setting audio volume : $mode" >> $log
                  amixer set PCM -- ${mode}% || exit 1
                  exit 0
                  fi
                  exit 12
                  fi
                  if [ "$command" == "gpiocontrollers" ];then
                  command="module"
                  mode="load"
                  extra1="mk_arcade_joystick_rpi"
                  extra2="map=1,2"
                  fi
                  if [ "$command" == "module" ];then
                  modulename="$extra1"
                  map="$extra2"
                  # remove in all cases
                  rmmod /lib/modules/uname -r/extra/${modulename}.ko >> $log
                      if [ "$mode" == "load" ];then
                          echo "`logtime` : loading module $modulename args = $map" >> $log
                  	insmod /lib/modules/`uname -r`/extra/${modulename}.ko $map >> $log
                  	[ "$?" ] || exit 1
                      fi
                  exit 0
                  fi
                  if [ "$command" == "canupdate" ];then
                  updatetype="$systemsetting -command load -key updates.type"
                  if test "${updatetype}" = "beta"
                  then
                  updatetype="stable"
                  fi
                  available=wget -qO- ${recalboxupdateurl}/${updatetype}/${arch}/recalbox.version
                  if [[ "$?" != "0" ]];then
                  exit 2
                  fi
                  installed=cat /recalbox/recalbox.version
                  if [[ "$available" != "$installed" ]]; then
                  echo "update available"
                  exit 0
                  fi
                  echo "no update available"
                  exit 12
                  fi
                  if [ "$command" == "update" ];then
                  /recalbox/scripts/recalbox-upgrade.sh
                  exit $?
                  fi
                  if [[ "$command" == "ethernet" ]]; then
                  eth="ethifconfig -a | sed -n \"s/eth\(.\).*/\1/p\""
                  if [[ "$?" != "0" || "$eth" == "eth" ]];then
                  echo "logtime : no eth interface found" >> $log
                  exit 1
                  else
                  echo "logtime : $eth will be used as wired interface"
                  fi
                  sed -i "s/eth[0-9]+/$eth/g" /var/network/interfaces # directly modify the file and not the link because sed create a temporary file in the same directory
                  if [[ "$mode" == "start" ]]; then
                  /sbin/ifdown $eth >> $log
                  /sbin/ifup $eth >> $log
                  exit $?
                  elif [[ "$mode" == "stop" ]]; then
                  exit $?
                  fi
                  fi
                  if [[ "$command" == "wifi" ]]; then
                  if [[ ! -f "$wpafile" ]];then
                  echo "logtime : $wpafile do not exists" >> $log
                  exit 1
                  fi
                  ssid="$3"
                  psk="$4"
                      wlan="wlan`ifconfig -a | sed -n \"s/wlan\(.\).*/\1/p\"`"
                      if [[ "$?" != "0" || "$wlan" == "wlan" ]] ;then
                              echo "`logtime` : no wlan interface found" >> $log
                              exit 1
                      else
                              echo "`logtime` : $wlan be used as wifi interface" >> $log
                      fi
                      sed -i "s/wlan[0-9]\+/$wlan/g" /var/network/interfaces # directly modify the file and not the link because sed create a temporary file in the same directory
                      if [[ "$mode" == "enable" ]]; then
                              echo "`logtime` : enabling wifi" >> $log
                              cat $wpafile | grep network >> $log
                              if [ "$?" != "0" ]; then
                                      echo "`logtime` : creating network entry in $wpafile" >> $log
                                      echo -e "network={\n\tssid=\"\"\n\tpsk=\"\"\n}" >> $wpafile
                              fi
                              sed -i "s/ssid=\".*\"/ssid=\"`echo $ssid | sed -e 's/[\/&]/\\\\&/g'`\"/g" $wpafile
                              sed -i "s/psk=\".*\"/psk=\"`echo $psk | sed -e 's/[\/&]/\\\\&/g'`\"/g" $wpafile
                              mode="forcestart"
                      fi
                      if [[ "$mode" == "disable" ]]; then
                              sed -i "s/ssid=\".*\"/ssid=\"\"/g" $wpafile
                              sed -i "s/psk=\".*\"/psk=\"\"/g" $wpafile
                              ifdown $wlan
                              exit $?
                      fi
                  if [[ "$mode" =~ "start" ]]; then
                              if [[ "$mode" != "forcestart" ]]; then
                                      settingsWlan="`$systemsetting -command load -key wifi.enabled`"
                                      if [ "$settingsWlan" != "1" ];then
                                              exit 1
                                      fi
                              fi
                              echo "`logtime` : starting wifi" >> $log
                              killall wpa_supplicant >> $log
                              /sbin/ifdown $wlan >> $log
                  	rb_wpa_supplicant "$wlan" &
                              waitWifi $wlan 20
                              /sbin/ifup $wlan >> $log
                              ifconfig $wlan | grep "inet addr" >> $log
                              exit $?
                      fi
                  fi
                  if [[ "$command" == "hcitoolscan" ]]; then
                  killall hidd >> /dev/null
                  killall hcitool >> /dev/null
                  hcitool scan | tail -n +2
                  exit 0
                  fi
                  if [[ "$command" == "hiddpair" ]]; then
                  name="$extra1"
                  mac1="$mode"
                  mac=echo $mac1 | grep -oEi "([0-9A-F]{2}[:-]){5}([0-9A-F]{2})" | tr '[:upper:]' '[:lower:]'
                  exit 1
                  fi
                  echo "pairing $name $mac" >> $log
                  echo $name | grep "8Bitdo|other" >> $log
                  if [ "$?" == "0" ]; then
                  echo "8Bitdo detected" >> $log
                  cat "/run/udev/rules.d/99-8bitdo.rules" | grep "$mac" >> /dev/null
                  echo "adding rule for $mac" >> $log
                  echo "SUBSYSTEM=="input", ATTRS{uniq}=="$mac", MODE="0666", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}="1"" >> "/run/udev/rules.d/99-8bitdo.rules"
                  fi
                  fi
                  hidd --connect $mac
                  connected=$?
                  deviceFile=/var/lib/bluetooth/known_devices
                  if [ $connected ]; then
                  cat $deviceFile | grep $mac1
                  if [[ $? == "0" ]]; then
                  echo "bluetooth : $mac1 already in $deviceFile" >> $log
                  else
                  echo "bluetooth : adding $mac1 in $deviceFile" >> $log
                  echo "$mac1" >> "$deviceFile"
                  fi
                  	# backup files on the share directory
                  	rm -rf /recalbox/share/system/bluetooth
                  	if mkdir -p /recalbox/share/system/bluetooth
                  	then
                  	    ls /var/lib/bluetooth |
                  		while read X
                  		do
                  		    UX=$(echo "${X}" | sed -e s+":"+"@"+g)
                  		    cp -r "/var/lib/bluetooth/${X}" "/recalbox/share/system/bluetooth/${UX}"
                  		done
                  	fi
                      fi
                      exit $connected
                  fi
                  storageFile="/boot/recalbox-boot.conf"
                  if [[ "$command" == "storage" ]]; then
                  if [[ "$mode" == "current" ]]; then
                  if test -e $storageFile
                  then
                  SHAREDEVICE=cat ${storageFile} | grep "sharedevice=" | head -n1 | cut -d'=' -f2
                  [[ "$?" -ne "0" || "$SHAREDEVICE" == "" ]] && SHAREDEVICE=INTERNAL
                  echo "$SHAREDEVICE"
                  else
                  echo "INTERNAL"
                  fi
                  exit 0
                  fi
                  if [[ "$mode" == "list" ]]; then
                  echo "INTERNAL"
                  echo "ANYEXTERNAL"
                  echo "RAM"
                  (blkid | grep -vE '^/dev/mmcblk' | grep ': LABEL="'
                  blkid | grep -vE '^/dev/mmcblk' | grep -v ': LABEL="' | sed -e s+':'+': LABEL="NO_NAME"'+
                  ) | sed -e s+'^[^:]: LABEL="([^"])" UUID="([^"])" TYPE="[^"]"$'+'DEV \2 \1'+
                  exit 0
                  fi
                  if [[ "${mode}" == "INTERNAL" || "${mode}" == "ANYEXTERNAL" || "${mode}" == "RAM" || "${mode}" == "DEV" ]]; then
                  preBootConfig
                  if [[ "${mode}" == "INTERNAL" || "${mode}" == "ANYEXTERNAL" || "${mode}" == "RAM" ]]; then
                  if grep -qE "^sharedevice=" "${storageFile}"
                  then
                  sed -i "s|sharedevice=.|sharedevice=${mode}|g" "${storageFile}"
                  else
                  echo "sharedevice=${mode}" >> "${storageFile}"
                  fi
                  fi
                  if [[ "${mode}" == "DEV" ]]; then
                  then
                  |sharedevice=${mode} $extra1|g" "${storageFile}"
                  else
                  echo "sharedevice=${mode} ${extra1}" >> "${storageFile}"
                  fi
                  fi
                  postBootConfig
                  exit 0
                  fi
                  fi
                  if [[ "$command" == "forgetBT" ]]; then
                  killall -9 hidd
                  killall -9 hcitool
                  rm -rf /var/lib/bluetooth/*
                  exit 0
                  fi
                  exit 10
                    Bonjour @zisquier
                    tu postes le contenu du script qui execute le processus de création de l'archive. ce n'est pas juste.
                    dans le tuto cyberduck c'est indiqué comment executer une commande : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Accès-SFTP-SSH-via-Cyberduck-(OSX-WIN)-FR
                    tu dois récupérer une archive
                    • zisquier
                      Bah j'ai localiser le fichier config.txt ... très bien ... j'en fait quoi ?
                      j'ai passer une commande dans cyberduck : mount -o remount,rw /boot ... ça n'y fait rien
                      Bon pas grave y'a une autre commande d'écrite dans une autre partie, qui enregistre une archive dans recalbox/saves ... j'imagine que c'est ça ?
                      Pas super clair j'ai eu du mal à comprendre le tuto, mais bon en cherchant je crois que c'est ça : recalbox-support-20170903204550.tar.gz
                      http://www97.zippyshare.com/v/nmG8NqoQ/file.html
                      • zisquier
                        zisquier @zisquier last edited by
                        @zisquier Bon j'ai vu que le fichier avait été téléchargé ... mais du coup je sais pas quoi faire moi maintenant 😕
                        • zisquier
                          Bon pas de solution ? Je vais me débrouiller voir si ça fonctionne avec un autre game pad USB d'une autre marque du coup
                          • Dragu
                            J'ai l'impression qu'il y a un problème avec la version actuelle de retroarch, ayant un cas analogue et je ne semble pas être le seul.
                            J'ai défini 2 encodeurs USB et voulais occasionellement brancher un PS3 + Stick sur le joueur 1. Qu'il n'accepte de mettre 2 commandes parallèles sur le joueur 1 est acceptable. Mais quand je configure l'encodeur USB 1 sur le joueur 3, il n'accepte pas non plus et ignore la configuration tant que l'on ne le débranche pas physiquement. Pas de solution non plus pour le moment.
                            Par contre avec dosbox, ce n'est pas un problème.
