    Solved Dreamcast Spiele starten mit RPi 3 und Recalbox
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    dreamcast spiele starten mit und
    10
    64
    33086
    • abunille
      abunille @Stilu2k6 last edited by abunille
      @stilu2k6
      Freut mich.
      Kleiner Tipp für die Zukunft.
      Wenn ein Beitrag hilfreich war, hat man die Möglichkeit (wie bei Facebook und co.) diesen mit einem "like" zu versehen. hier ist es ein "upvote" bzw. "downvote".
      Rechts neben dem Beitrag wo "antworten, zitieren steht, gibt es einen Pfeil nach oben bzw. nach unten 😉
      • ekilla
        ekilla @abunille last edited by
        @abunille Hi,
        sorry überlesen... Danke.
        Andere Spiele gehen, daher sollte es nicht am Bios liegen. Es sind nur diese beiden Spiele.
        Aber ich schaue mir dann jetzt mal die gdi Dateien im Editor an, das hatte ich noch nicht.
        acidburn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • acidburn
          acidburn @ekilla last edited by
          @ekilla brauchst aber keinen extra Ordner mehr wenn du unterstrich nimmst z.B. Spiel_Track_01.bin und .gdi ändern mit Editor nicht vergessen.
          ekilla 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ekilla
            ekilla @acidburn last edited by ekilla
            @acidburn @abunille
            Erst mal Danke für eure Hilfe.
            Das scheints nicht gewesen zu sein, da sieht alles in Ordnung aus.
            Ich besorge mir die beiden mal noch von woanders.
            EDIT: Ich hab halt noch in beiden GDI Namen eine Klammer, ich teste erst mal die auch noch wegzunehmen.
            ekilla 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ekilla
              ekilla @ekilla last edited by
              Ok, also nein.
              Jetzt weiß ich echt nicht.
              Weder das entfernen der Klammern aus Ordner- und Dateinamen, noch ein weiteres Rom haben funktionert.
              Ich habe jetzt für House of Dead drei unterschiedliche CDI und eine GDI versucht.
              Immer Dreamcast Logo, schwarz, wieder zurück in ES.
              Spaßeshalber besorg ich mir jetzt auch noch einmal Nighmare Creatures, ich hab aber so das dumme Gefühl das wird ähnlich aussehen.
              • abunille
                abunille @ekilla last edited by
                @ekilla
                Guten Morgen,
                ich schau mal ob ich diese Spiele habe und teste es dann mal.
                Ich kann dir aber nicht versprechen das es heute noch etwas wird.
                • ekilla
                  Hey schon mal vielen vielen Dank, gerne wenn du mal Zeit dafür findest. Gar kein Problem, das hat ja keine Eile.
                  Wundert mich nur, da sonst bisher alles ging. Gut ich hab jetzt 11 Spiele getestet, nicht hunderte. Aber immerhin, die anderen gingen.
                  Ich werde heute Abend auch noch weiter probieren, vielleicht komm ich ja noch dahinter.
                  abunille 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • abunille
                    @ekilla
                    Es kann auch am Emulator selbst liegen.
                    Ich weiß nicht welche Version des Emulators implementiert ist, ich sehe jedoch im www das dieses Spiel nicht überall läuft.
                    Wir schauen mal heute Abend, wenn es bei mir auch nicht läuft, ist der Emu der Bösewicht 😉
                    • moengel
                      moengel last edited by
                      Hallo Leute,
                      Ich hab mich die letzten Tage auch mit dem dreamcast emu beschäftigt. Dank den Anweisungen hier könnte ich grundsätzlich herausfinden.
                      Die beiden BIOS Files müssen wie oben beschrieben installiert sein.
                      Es funktionieren nur gdi Images!!!
                      Alle gdi Images welche ich getestet habe laufen. Cdi Images gehen überhaupt nicht!
                      Soweit meine Erfahrung.
                      Eine Frage noch. Die default Sprache des Dreamcast emus ist wohl französisch. Kann man das irgenwo ändern? Es wird in den Spielen teilweise abgefragt und dann bekommt man automatisch auch erst mal diese Sprache im Spiel.
                      Hat jemand ne Idee.
                      • abunille
                        abunille @moengel last edited by abunille
                        @moengel
                        Hallo,
                        die Sprache wird im BIOS eingestellt.
                        Starte ein Dreamcast Spiel, drücke dann START+A+B+X+Y
                        Es kommen vier Symbole (unten rechts ist die Einstellung welche auch die Sprache beinhaltet).
                        CDI Dateien:
                        Es kann sein das du bei den .cdi Images einfach Spiele erwischt hast, welche vom Emulator vielleicht noch nicht unterstützt werden.
                        Zum Test kannst du ja mal Crazy Taxi als .cdi testen (das sollte eigentlich laufen).
                        Grundsätzlich ist .gdi die bessere Wahl, da die Spiele nicht gerippt sind.
                        Aus diesem Grund habe ich bisher keine .cdi Images getestet
                        EDIT:
                        Im Reicast Forum steht selbst geschrieben, das gdi und chd die beste Wahl sind.
                        CDI Images haben oft Fehler
                        moengel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • moengel
                          moengel @abunille last edited by
                          @abunille
                          Danke für die schnelle Antwort und Informationen.
                          Ich werde das heute abend testen. Crazy Taxi hab ich als gdi getestet das läuft 😉
                          • abunille
                            @ekilla
                            Feedback:
                            Es scheint als ob wir beide zu blöd dafür sind lach
                            Nein ernsthaft, bei mir funktioniert es auch nicht, ich gehe davon aus, das dieses Problem in der Zukunft behoben wird.
                            Eine Zeitlinie kann ich dir nicht nennen.
                            PS:
                            Da du ja so fleißig am testen bist......
                            Es wäre toll wenn du mal hier vorbeischauen könntest:
                            https://forum.recalbox.com/topic/4740/recalbox-compatibility-lists
                            Wir würden uns über Unterstützung freuen 😉
                            • moengel
                              @abunille
                              Starte ein Dreamcast Spiel, drücke dann `START+A+B+X+Y
                              Vielen Dank hat prima funktioniert!!
                              • ekilla
                                ekilla @abunille last edited by ekilla
                                @abunille
                                Klasse, vielen Dank für die Bestätigung.
                                Ich werde mich an der Liste gerne beteiligen, da komme ich aber erst am Wochenende zu.
                                @moengel
                                Ich habe selber erst eine Hand voll Spiele durch, aber die gegengesetzte Erfahrung gemacht. Bis auf meine beiden genannten Spiele gingen die CDIs immer, die GDIs aber nicht. Allerdings lag letzteres ja wahrscheinlich daran das ich es falsch gemacht habe. 🙂
                                Ich teste am Wochenende weiter.
                                • abunille
                                  @ekilla
                                  Danke für die Unterstützung, jeder hilft wie er gerade Zeit hat, das ist bei mir nicht anders. Wir alle haben auch ein "echtes Leben" 😉
                                  • olddeadman33
                                    olddeadman33 last edited by
                                    wie kommt ihr vom Dreamcast Spiel wieder ins ES Menu zurück? Hotkey und Start funktioniert irgendwie nicht.
                                    Danke
                                    • abunille
                                      abunille @olddeadman33 last edited by
                                      @olddeadman33
                                      Dreamcast wird "nur" mit dem Hotkey beendet.
                                      Controller eventuell neu Konfigurieren?
                                      • olddeadman33
                                        ok ich teste das mal. Controller geht wie schon in meinem PSP und Dreamcast Threat gepostet. Controller ging davor und danach daher hab ich mich gewundert. BTW könnt ihr in mein Threat mal schauen und habt vllt ne Lösung für das PSP Problem?
                                        • DoctorDorian
                                          DoctorDorian last edited by
                                          Generell mal die Frage: Wie füge ich das Bios denn hinzu? In der Liste der unterstützten Bios Systeme taucht Dreamcast oder auch PSP gar nicht auf. Wenn ich somit das Dreamcast Bios hinzufügen will und der Manager es hochlädt passiert einfach gar nichts...
                                          moengel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • moengel
                                            moengel @DoctorDorian last edited by
                                            @doctordorian
                                            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Füge-ein-System-BIOS-hinzu-(DE)
                                            Da steht es drin. Checksumme muss passen, sonst geht es nicht.
                                            DoctorDorian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            100.3k
