    Brancher ma recalbox en composite sur ma tv cathodique
    brancher recalbox composite cathodique
    17242
      Substring @zikmusic last edited by
      @zikmusic Assure toi que ton entrée prend bien du composite, et ne s'attend pas à du RGB (meme si, vue le type d'entrée, ca devrait être bon).
      La seule fois où j'ai testé ca a marché direct du 1er coup (juste du inverser le rouge et le jaune)
        ça pue le câble non compatible raspberry pi.
        tu dois contrôler ton câble, à l'aide d'un multimètre en mode test de continuité, en te basant sur le diagramme donné par @Substring
        si nok, tu es bon pour en acheter un de nouveau via amazon, en épluchant préalablement les commentaires client et regarder s'ils parlent du raspberry pi.
        exemple : https://www.amazon.fr/Pôles-Composite-Stéréo-Audio-câble/product-reviews/B00BG088FM/ref=cm_cr_arp_d_viewopt_kywd?pageNumber=1&filterByKeyword=raspberry
        zikmusic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • zikmusic
          Je relis sur le wiki, car désolé j'ai pas de multimètre pour tester mes 2 câbles.
          Attention, sur les câbles de camescopes, la sortie vidéo pourrait être sur la prise audio droite (rouge).
          De plus, le type de câble nécessaire n'étant pas vraiment répandu, il est préférable de tester au Multimétre que le câble utilisé correspond bien au schéma proposé ci-dessus ( Une inversion du Ground et de la vidéo sur le jack entraine une image noir & Blanc sautillante, signe d'un câble inadapté).
          Bon, donc d'aprés le wiki, j'ai 2 câbles inadapté pour la recalbox, il faut donc que j'en commande un qui soit bien adapté, plus qu'à faire une recherche là-dessus, à moins que vous ayez une référence précise à me proposer ? 🙂
          • zikmusic
            zikmusic @rockaddicted last edited by
            @rockaddicted said in Brancher ma recalbox en composite sur ma tv cathodique:
            Merci beaucoup pour ton aide 🙂 du coup je vais commander ce câble sur amazon, voyant les commentaires positif pour le raspberry pi 3. Je vous tiendrai au courant du résultat.
            rockaddicted Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              rockaddicted @zikmusic last edited by
              @zikmusic check quand même le vendeur, provenance du produit etc... j'ai fais une recherche rapide sous amazon pour te donner un exemple.
                Substring @zikmusic last edited by Substring
                @zikmusic Perso j'ai commandé https://www.amazon.fr/gp/product/B00BG088FM/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 il m'a juste fallu inverser le jaune et le rouge
                je vois qu'il y a https://www.amazon.fr/gp/product/B00MV7XDRW/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 qui inverse la masse à un signal ... histoire de mettre encore plus de cables ...
                • zikmusic
                  Merci à tous pour votre aide, j'ai reçu mon nouveau câble ce matin, je viens de brancher et çà marche à merveille 🙂
                  J'avais choisi celui ci
                  https://www.amazon.fr/gp/product/B00152SVTY/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
                  Petite photo pour confirmer : 0_1504346274722_20170902_115326.jpg
                    nice, profite bien
                    • zikmusic
                      Re Bonsoir, je vous recontact car j'ai dû me séparer de mon 55 cm sony, et à la place j'ai donc branché ma petite recalbox sur une tv 36 cm Brandt, l'image est là, pas de soucis, mais il y a un probléme au niveau du son, il est comme " au ralenti " , vous avez une petite idée d'où vient le soucis ? quand je remets la config HDMI, aucun soucis, mais dés que je remets la config écran cathodique, l'image pas de soucis mais c'est le son qui tourne au ralenti... à savoir que ma tv cathodique, j'ai mi le câble dans un adaptateur péritel pour pouvoir le brancher sur la prise unique péritel à l'arriére du cathodique. Merci d'avance pour vos idées ou réponses et votre aide éventuel. 🙂
                      • zikmusic
                        c'est peut être dû à la nouvelle mise à jour non ? il y a pas un changement pour le code à insérer dans le fichier config ?
                        Merci d'avance pour votre aide.
                          @zikmusic dans le /boot/config.txt l'option audio_pwm_mode=2 est elle activée ou non ?
                          fait un test avec et sans.
                          Perso de mémoire il me semble que je la vire.
                          • zikmusic
                            Oui j'ai laissé le code tel quel, donc il y a bien l'option audio_pwm_mode=2 , pour la désactiver, je mets =0 c'est çà ? merci pour ton aide.
                              @zikmusic commente l'option en ajoutant un # devant, ou vire la du fichier.
                              • zikmusic
                                merci rockaddicted, pour ton aide précieuse et rapide, alors j'ai fais comme tu m'as dis, et miracle le son remarche parfaitement mais par contre il y a un autre soucis qui s'est créé maintenant et là je suis complétement dépassé... donc j'allume la recalbox, le menu se lance, avec un son qui marche nickel, mais dés que je veux lancer un jeu, j'ai droit soit à un écran noir avec la musique du jeu ou pas de musique du jeu, et après l'écran noir reste... même en faisant la commande pour revenir sur le menu, c'est bizarre, encore une histoire de code je suppose... mais là j'avoue je suis perdu. Et la fenêtre du menu dépasse de mon écran 36 cm, ce qui fait que je vois que la moitié des titres des jeux, je ne sais pas si çà peut se régler aussi. J'y connais rien en lignes de codes et programmation.
                                  @zikmusic post ton archive de support
                                  • zikmusic
                                    uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                                    #hdmi_safe=1
                                    disable_overscan=1
                                    uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                                    #hdmi_group=1
                                    #hdmi_mode=1
                                    comment to get jack audio
                                    hdmi_drive=2
                                    Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
                                    So manually enable audio
                                    dtparam=audio=on
                                    config_hdmi_boost=0
                                    force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                                    hdmi_force_hotplug=0
                                    uncomment for composite PAL
                                    #sdtv_mode=2
                                    uncomment for lirc-rpi
                                    #dtoverlay=lirc-rpi
                                    if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
                                    boot_delay=3
                                    uncomment if you don't want the rainbow at startup
                                    disable_splash=1
                                    default CEC name
                                    cec_osd_name=recalbox
                                    Overclock
                                    gpu_mem_256=128
                                    gpu_mem_512=256
                                    gpu_mem_1024=512
                                    avoid_safe_mode=1
                                    kernel=zImage
                                    NOOBS Auto-generated Settings:
                                    sdtv_mode=2
                                    hdmi_ignore_hotplug=1
                                    #audio_pwm_mode=2
                                      @zikmusic https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                                      • zikmusic
                                        Je viens d'uploader le fichier sur dl.free.fr à l'adresse suivante : http://dl.free.fr/hWbtNmBMx
                                        recalbox-support-20180117101621.tar.gz
                                          @zikmusic -> recalbox.conf :
                                          ;system.es.videomode=CEA 4 HDMI -> system.es.videomode=default (bien décommenter en virant le ;)
                                          global.videomode=CEA 4 HDMI -> global.videomode=default
                                          n64.videomode=DMT 4 HDMI -> n64.videomode=default
                                          dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI -> dreamcast.videomode=default
                                          • zikmusic
                                            merci beaucoup pour ton aide, alors j'ai fais exacement comme tu m'as dis, à la lettre, mais maintenant le soucis s'est transformé, je n'ai plus d'écran noire, mais le jeu ne se lance tout simplement pas, je lance un jeu, ensuite il y a un écran noir avec la recalbox en bas et ensuite çà revient au menu de sélection du jeu...
                                            101.0k
