    Solved Association Manette PS3 Officielle
    association ps3 officielle
    8
    12
    6261
    • djinlemage
      djinlemage last edited by djinlemage
      Déjà merci pour le travail que vous faites, c'est top.
      Apres avoir pas mal cherché sur le forum et dans la notice, je me décide a poster.
      Je n arrive pas a associer une manette PS3 officielle.
      Ce que j ai tente :
      L appairage standard
      • reset de la manette
      • connexion en USB avec la RecalBox pendant 10s (boutons de la manette clignotent lentement)
      • déconnexion et appui sur home (boutons clignotent rapidement et manette non détectée)
      J ai tente de changer le pilote dans recalbox.conf (test des 3 : official,shanwan,gasia)
      Ce qui est étonnant, c est que quand je retire la connexion USB, les led clignotent rapidement et si je rebranche ma manette, le voyant 1 s allume comme si elle était reconnu mais en filaire.
      Version de recalbox : 4.0.2
      Dongle Bluetooth recommande dans la boutique CSL 4.0
      Rom sur clé USB
      Voici le fichier support si besoin.
      http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/WDCQdSJA
      Merci a vous
      • Khlei
        Khlei last edited by
        Salut à toi, as-tu tenté la config en bluetooth directement ?
        Je vais prendre exemple sur le clavier bluetooth que j'ai connecté :
        • Menu principal
        • Options Manettes
        • Associer une manette bluetooth
        • Recalbox recherche des périphériques à connecter
        • Allume ta manette de PS3 pour activer la détection
        Si à ce moment tu vois ta manette dans la liste, sélectionne-la pour la connecter.
        Je n'ai pas de manettes PS3 pour essayer mais normalement si ton dongle marche il ne devrais pas y avoir de soucis..
        En espérant avoir pu t'aider 🙂
        Bartop RPI 3 Model B
        Recalbox v.4.0.2 - DD 500Go
        http://retroachievements.org/User/Khlei
          voljega Banned @Khlei last edited by
          @khlei les manettes ps3 sont un cas particulier et ne peuvent pas être appairées directement.
          @djinlemage : es tu sûr que le câble utilisé pour connecter tes manettes est bien un câble usb data et pas uniquement alimentation ? dans le deuxième cas l'appairage ne se fait pas correctement et il se passe exactement ce que tu décris
          djinlemage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Max Thunder
            Max Thunder last edited by
            J'ai exactement le meme dongle et des manettes ps3 officiels, et j'ai le meme problème. Impossible de connecter les manettes en bluetooth. La led bleu du dongle ne clignote meme pas lorsqu'il est branché sur le raspberry ... Par contre sur le PC, très facile de l'utiliser ... Que faire ?
            • djinlemage
              djinlemage @voljega last edited by djinlemage
              @voljega Oui oui c'est le câble officiel.
                [ 6.587511] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
                ta clé usb a l'air d'avoir pris un coup dans la gueule, répare la sous windob et retente avec le pilote ps3 official
                • djinlemage
                  djinlemage @rockaddicted last edited by
                  @rockaddicted Ca marche pourtant bien.
                  Je teste ça ce soir.
                  • tba77
                    tba77 last edited by
                    J'ai exactement le même problème et même en filaire elle a été détectée une fois et après plus je n'arrive pas à brancher ma manette PS3 du coup, déjà si on n'a pas de dongle blue tooth y a quelque chose à modifier côté conf ? parce que c'est ce qui était écris dans le wiki, je l'avais fait ça avait marché juste une fois.
                    Merci pour votre aide
                    シャカ、もっとも神に近い男。
                      Le dongle bluetooth 4.0 est obligatoire en recalbox 4.0.2
                      • Max Thunder
                        En tous cas, le dongle bluetooth 4.0 de la marque CSL recommandé dans la boutique recalbox ne fonctionne pas pour moi avec mes manettes ps3 officielles ... d'après ce que j'ai pu lire ici et la sur ce forum et ailleurs, beaucoup d'autres personnes semble avoir des problèmes avec ce dongle et des manettes ps3 ...
                          Substring @Max Thunder last edited by
                          @max-thunder le dongle officiel fonctionne parfaitement chez moi pour mes DS3 chinoises 🙂 le problème est qu'en 4.0 je ne me souviens absolument pas de où se trouvent les fichiers de log d'appairage
                          • djinlemage
                            @rockaddicted said in Association Manette PS3 Officielle:
                            Trop fort, une ptit réparation sur Windows et le dongle s'est mit à clignoter et l'appairage fonctionne parfaitement.
                            Pour moi c'est bon, tout fonctionne !
                            Merci beaucoup et longue vie à RecalBox et sa communauté
