    Solved [Débutant] Ratio jeux RecalBox
    [débutant] ratio recalbox
    • HolzhammerXIII
      HolzhammerXIII last edited by
      Bonjour tout le monde,
      Etant débutant dans RecalBox et malgré mettre renseigné sur plusieurs sites (dont le wiki officiel), je n'arrive pas à trouver la solution à mon problème.
      Problème : J'ai installé RecalBox sans souci, installé des jeux sans souci, manette également etc etc. Cependant, quand je lance un jeu (exemple Megadrive ou PSOne), j'ai des bandes noires sur les côtés (normal étant donné que les jeux étaient au format 4/3) mais j'ai aussi des bandes noires au niveau du haut et du bas. L'écran de jeu ne prend pas la taille maximale de mon écran TV.
      J'ai suivi les conseils ici et là
      Le fichier recalbox.conf contient bien la ligne global.videomode=CEA 16 HDMI et le fichier conf.txt contient les lignes suivantes :
      hdmi_group=1
      hdmi_mode=16
      Ma TV est une Philips à la résolution 1920*1080 et niveau format de l'image, tout est basique (pas de soucis pour mes consoles par exemple).
      Voici les caractéristiques globales :
      • Raspberry Pi model: Raspberry Pi 3 Model B
        Recalbox version (build) : 4.0.2
        Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): SanDisk MicroSD 32Go (80Mo/S)
        Manette(s): Manette PS3 en USB
      Si vous avez des pistes ou une solution, je suis preneur 🙂
      Merci à vous et bonne fin de journée.
        Bonjour @HolzhammerXIII
        Désactive le pixel perfect dans un 1er temps
        • HolzhammerXIII
          Bonjour @acris ,
          Merci pour ta réponse et effectivement, après avoir désactiver le "Pixel Perfect", l'image prend bien la taille de l'écran, surtout en hauteur. C'est nickel !
          Je ne pensais pas que le "Pixel Perfect" allait être le coupable 😕
