    Forcer le ratio 1:1 pour la GameBoy
    forcer ratio gameboy
    2216
    • JRbaka
      JRbaka last edited by
      Je voudrais forcer le ration 1:1 pour la GameBoy afin de conserver l'image carré d'origine.
      Quand, in-game, je vais dans les options de l'emulateur (HK+B) j'arrive a le selectioné mais lors d'une autre partie ce réglage n'est pas conservé.
      Auriez vous une solution pour conserver ce ratio tout le temps ?
      Merci.
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
        Ne pas oublier de mettre save on exit sur on dans retroarch settings
        • JRbaka
          Il me semble que cest fait...
          De meme quand je sauvegarde manuellement, l'emulateur sauvegarde a part le réglage et lorsqu'il redémarre il se base sur sa sauvegarde d'origine
          Raspberry Pi5 4 Go
          RGB Dual
            Recalbox 4.1 oi 4.0.2 ?
            • JRbaka
              @acris
              V 4.0.2
              Raspberry Pi5 4 Go
              RGB Dual
                sur recalbox 4.1 dans les options du jeu on peut forcer le ratio mais sur recalbox 4.0.2 je ne vois pas de solution sauf passer via retroarch
                • JRbaka
                  Merci @acris .
                  J'ai plus qu'a faire preuve d'un peu de patience donc 😉
                  Raspberry Pi5 4 Go
                  RGB Dual
