    Tengo problemas solo me detecta un 1 mandos cuando uso codificador es para dos player
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    tengo problemas solo decretada mandos
    6
    28
    11799
    • daniel0536
      daniel0536 last edited by
      Muchas gracias chicos por responder entiendo que hay que tener paciencia para estas cosas pero gracias de todas manera me alegra que me hayan ayudado. Lo tengo solucionado porque al final conecte la otra parte de los botones a Gpio. Gracias por vuestro tiempo
      @paradadf @Substring
      • MACC
        MACC last edited by
        Hola a todos, tengo exactamente el mismo problema, pero yo uso otro controlador usb interface Ultimarc I-IPAC 2.
        ¿Puede ser por la ultima versión de recalbox? En una versión anterior que tenía, no me ocurría.
        Gracias por su ayuda
          Substring @MACC last edited by
          @macc the IPAC2 is a different matter, it's a keyboard encoder, check the wiki https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/keyboard-encoder-configuration-(EN)
          MACC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Substring @daniel0536 last edited by
            @daniel0536 d**n sorry for the late reply :
            edit /boot/config.txt, and add usb.quirks=0x810:0xe001:0x040 to the command line
            • MACC
              MACC @Substring last edited by
              @substring Thanks, I'll try 😄
                @macc please notify me once you know which file you had to create so that I can add it by default in recalbox
                • nikilopa
                  nikilopa last edited by
                  @Substring muchas gracias por tu respuesta, Tame Avia rendido lo conecte al Gpio, pero usare lo que me has dicho gracias
                  • davibar80
                    davibar80 last edited by
                    Yo creo que si lo dejas en el gpio es lo menos complicado. Te evitas dolores de cabeza, es facil y evitas un intermediario mas entre joysticks y botones. Para mi, teniendo el gpio ahi no te hace falta nada mas.
                    100.3k
