    impossible d'avoir un grand écran
    davoir grand
    2717
    • hmid_30
      hmid_30 last edited by
      je vous demande de l'aide car il m'est impossible d'avoir mes jeux sur la totalité de mon écran (grande télévision), il semble que cela ne fonctionne uniquement pour le menu général. Dès que je selectionne un jeu l'ecran est très réduit...
      J'ai pourtant modifié mon recalbox.conf (voir ci-dessous ) et le fichier /boot/config.txt
      Je ne comprends pas, quelqu'un peut-il m'aider?
      Merci d'avance.
      Voici le fichier recalbox.conf:
      System Variable
      You can configure your recalbox from here
      To set a variable, remove the first ; on the line
      ------------ A - System Options -----------
      Recalbox Manager (http manager)
      system.manager.enabled=1
      Recalbox API (REST)
      system.api.enabled=0
      EmulationStation menu style
      default -> default all options menu
      none -> no menu except the game search menu
      bartop -> less menu, only needed for bartops
      system.es.menu=default
      Emulator special keys
      default -> default all special keys
      nomenu -> cannot popup the emulator menu
      none -> no special keys in emulators
      system.emulators.specialkey=default
      Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
      kodi.enabled=1
      Start kodi at launch (0,1)
      kodi.atstartup=0
      set x button shortcut (0,1)
      kodi.xbutton=1
      Kodi can wait for a network component before starting
      waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability
      waittime is the maximum time waited when kodi boots
      if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available
      if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available
      if waitmode is not set or has an other value, kodi will start immediatly
      ;kodi.network.waittime=10
      ------------ B - Network ------------
      Set system hostname
      system.hostname=RECALBOX
      Activate wifi (0,1)
      wifi.enabled=1
      Wifi SSID (string)
      wifi.ssid=mywifi
      Wifi KEY (string)
      wifi.key=key
      Samba share
      system.samba.enabled=1
      Virtual Gamepads
      SSH
      system.ssh.enabled=1
      ------------ C - Audio ------------
      Set the audio device (auto, hdmi, jack)
      audio.device=auto
      Set system volume (0..100)
      audio.volume=86
      Enable or disable system sounds in ES (0,1)
      audio.bgmusic=0
      -------------- D - Controllers -----------------
      Enable support for standard bluetooth controllers
      Please enable only one of these
      -------------- D1 - PS3 Controllers ------------
      controllers.ps3.enabled=1
      Choose an driver beetween official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
      ------------ D2 - XBOX Controllers ------------
      Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues
      Enable xboxdrv driver, disable this if you enabled ps3 controllers (0,1)
      controllers.xboxdrv.enabled=0
      Set the amount of controllers to use with xboxdrv (0..4)
      ------------ D3 - GPIO Controllers ------------
      GPIO Controllers
      enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
      controllers.gpio.enabled=0
      mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
      controllers.gpio.args=map=1,2
      DB9 Controllers
      Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
      controllers.db9.enabled=0
      db9 arguments
      controllers.db9.args=map=1
      Gamecon controllers
      Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1)
      controllers.gamecon.enabled=0
      gamecon_args
      XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
      controllers.xarcade.enabled=0
      ------------ F - Language and keyboard ------------
      Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN)
      system.language=fr_FR
      set the keyboard layout (fr,en,de,us,es)
      system.kblayout=fr
      Set you local time
      Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string)
      system.timezone=Europe/Paris
      ------------ G - UPDATES ------------
      Automatically check for updates at start (0,1)
      updates.enabled=1
      default : stable ; set to unstable to get the next version currently beeing tested. set to nightly at your own risk to get the developpment version.
      updates.type=stable
      ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
      The global value will be used for all emulators, exept if the value
      is redifined in the emulator
      Set game resolution for emulators
      select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
      CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
      CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
      use 'default' for using the default resolution
      (string)
      global.videomode=CEA 5 HDMI
      Shader set
      Automatically select shaders for all systems
      ## (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=none
      Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
      global.shaders=
      Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
      global.ratio=auto
      Set smooth for all emulators (0,1)
      global.smooth=1
      Set rewind for all emulators (0,1)
      global.rewind=1
      Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
      global.autosave=1
      Enable retroarchievements (0,1)
      Set your www.retroachievements.org username/password
      global.retroachievements=0
      Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
      If you don't have issues with your controllers, let auto
      global.inputdriver=auto
      If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string)
      ------------ I - EMULATORS CHOICES -----------
      You can override the global configuration here
      Here is the snes example
      snes.videomode=CEA 5 HDMI
      snes.core=snes9x_next
      ;snes.ratio=16/9
      ;snes.smooth=0
      ;snes.rewind=1
      ;snes.autosave=0
      ;snes.emulator=libretro
      If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator :
      Default cores for RPi2
      gba.core=mgba
      mame.core=mame078
      nes.core=fceunext
      The rewind option is deactivated by default on these unsupported cores (don't edit please)
      virtualboy.rewind=0
      sega32x.rewind=0
      segacd.rewind=0
      psx.rewind=0
      fbalibretro.rewind=0
      vectrex.rewind=0
      NeoGeo emulator
      You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
      neogeo.emulator=libretro
      If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
      neogeo.core=fba
      N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
      So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI).
      If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.
      n64.videomode=DMT 4 HDMI
      If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
      n64.videomode=default
      global.integerscale=1
        Aucun jeu n'est en plein ecran puisque le 16/9 n'existait pas à cette époque
        • hmid_30
          Il est donc impossible d'avoir l'image en plein ecran sur une television full hd?
          hmid_30 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hmid_30
            hmid_30 @hmid_30 last edited by
            @Substring il est donc impossible d'avoir l'image en plein ecran sur une tv full hd?
              Tu peux force le ratio 16/9 au lieu de le mettre en auto, et laisser l'émulateur gérer lui même son ratio en fonction du ratio d'origine du hardware émulé.
              Mais tu aura une image déformée.
              • hmid_30
                @rockaddicted merci pour ta réponse. J'ai testé et effectivement cela semble un peu plus grand.
                Ma question va paraître peut-être bête mais lorsqu'on branche la recalbox sur un écran d'ordianateur, n'est-ce pas en plein écran?
                  Substring @hmid_30 last edited by
                  @hmid_30 la reponse simple est non.
                  La réponse compliquée : ca va multiplier la résolution d'origine par un facteur d'echelle en gardant le le ration largeur/hauteur d'origine. Et encore ... Led resolutions d'origine n'etaient pas du 4/3, donc les tv etiraient l'image pour avoir du 4/3 plein ecran (à peu près)
                  • hmid_30
                    @Substring merci beaucoup pour ta réponses et votre réactivité!
