    [Résolu]Jeux PSX chargent, mais ne se lancent pas
    playstation
    6
    14
    5182
    • zabka
      zabka last edited by
      Salut à tous !   J'ai installé RecalBox sur mon Raspberry Pi 2 il y a quelques jours, et après plusieurs problèmes d'affichage (HDMI/VGA) que j'ai finis par résoudre, je me trouve devant un problème que je ne comprend pas, et qui me frustre tout particulièrement !   J'ai récupéré un petit paquet de rom sur <del>[Edit reivaax. Pas de site de rom ici merci :D]</del>, sous forme de fichier .cue et .bin, que j'ai convertis en .iso (j'ai aussi essayé sans les convertir, même résultat au final) , et je les ai transféré sans soucis sur ma micro SD, ils apparaissent sans aucun soucis dans ma liste de jeu, mais à chaque fois que j'en lance un, n'importe lequel (MetalSlug X, Crash TR, Crash Bash ...), j'ai un bel écran de chargement de l'équipe qui a repacké le jeu (d'ailleurs diantre j'avais pas entendu de bande son aussi ... entêtante depuis des années ^^' ) puis rien. Soit ça reste sur l'écran de chargement (MetalSlug par exemple reste sur un magnifique écran avec écrit "Now Loading", Crash Bash là par contre l'écran de chargment laisse place à un super écran noir). Et rien ne se passe. J'ai attendu, sans exagéré plusieurs minutes sur certains jeux, et rien ne semble bouger. Lorsque je fais Hotkey + Start, je retourne au menu, donc ça n'a pas crashé, mais le jeu refuse simplement de se lancer. (Oui, j'ai bien entendu essayé d'appuyer sur approximativement chaque bouton de ma manette ^^ )   Est-ce que j'ai, par hasard, loupé quelque chose quelque part ? ?   Je re précise que ça ne se produit que sur les jeux PSX (en réalité, j'ai pas essayé grand chose d'autre, à part quelques jeux NES, SNES et MegaDrive, qui n'ont AUCUN soucis pour se lancer).   Si quelqu'un peut m'aider 😢 Merci d'avance !  (et BTW super boulot sur RecalBox ! 😄 )
      • digitaLumberjack
        Hello, tu as mis le bios dans le répértoire qui va bien ? https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Add-system-bios-(EN)
        • reivaax
          reivaax last edited by
          Je confirme. En vu du soucis rencontré et pour avoir fait la semaine dernière une installation toute neuve de recalbox sans avoir remis mon dossier de bios, j'avais le même soucis que toi ! :D. Il te suffit donc de trouver le bon bios via le wiki et une petite recherche sur ton moteur de recherche favoris et à toi la psx... Plusieurs consoles necessite un bios car ce dernier est encore sous copyright par le constructeur de la console. C'est le cas de la playstation :).   Passe sur IRC si tu galère dans tes recherches. On pourra te donner un coup de main. En attendant je considère ce topic comme résolu :).
          • bananasplif
            bananasplif last edited by
            J’ai récupéré un petit paquet de rom sur <del>[Edit reivaax. Pas de site de rom ici merci :D]</del>, sous forme de fichier .cue et .bin, que j’ai convertis en .iso
            Normalement, ça marche avec les bin seul, sauf pour tomb raider 1 & 2 qui ne se lancent qu'avec le cue, de ce que j'en ais vu. Teste les avant conversion car s'il y a une couille lors de celle-ci, tu risque de le véroler sans le savoir.
            • zabka
              <del>Je me sens tellement stupide ...</del>   <del>En effet, suite à une réinstallation à blanc (j'avais corrompu ma carte SD à force de rager sur mes problèmes d'affichage, le hard shutdown c'est mal 😮 ), j'ai pas pensé un seul instant à remettre mon BIOS PsX ...</del>   <del>Merci beaucoup pour la réactivité et pour la réponse malgré ma stupidité apparente x)</del>     Edit : Ah bah nan 😄 ça e fonctionne toujours pas xD J'ai bien mis le bios dans /share/bios (SCPH1001.bin), mais rien 😉 toujours le même soucis   Re-edit : le bios SCPH1001 état de ce que j'ai lu, un BIOS pour système NTSC, et mes iso étant des versions PAL, ne devrais-je pas changer de BIOS ? Auquel cas, si je met le SCPH7502, faut que je modifie quelque chose dans les configs ? Je peux mettre les deux ? Merci d'avance 🙂
              • digitaLumberjack
                Le 1001 suffit 🙂
                  Bonjour si tu as toujours un écran noir essaie ceci : modifie le fichier /recalbox/scripts/emulateurlauncher.sh change le paramètre 4 en 2
                  if [[ "$emulator" == "psx" ]]; then
                  	/recalbox/scripts/runcommand.sh 4 "$retroarchbin -L $retroarchcores/pcsx_rearmed_libretro.so --config /recalbox/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg \"$1\""
                  fi
                  devient
                  	/recalbox/scripts/runcommand.sh 2 "$retroarchbin -L $retroarchcores/pcsx_rearmed_libretro.so --config /recalbox/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg \"$1\""
                  fi
                  enregistre puis reboot.
                  • askyfox
                    askyfox last edited by
                    Même en changeant le 4 en 2, cela ne change rien. Lorsque je lance Tekken 3, Crash TR ou bien Formula One 2001, un écran noir se met puis je retourne au menu de sélection des jeux. Help me please
                      tu as regardé si ton bios avait les droits 0775 ?
                      • askyfox
                        Pourtant ça fonctionne lorsque je lance Crash Bandicoot 3 ou Démolition Racer. Non,je n'ai pas regardé si le bios avait le droit 0775 (je ne sais pas comment faire ^^)
                          si ça se lance sur dautres jeux tu as surement un problème de rom ou iso, tu as essayé de changer de rom ? poste le fichier /root/recalbox.log pour voir si il y a des informations.
                          • askyfox
                            Je pense que ca vient du fait que lorsque je déplace le fichier ROM en partage réseau dans le Rpi2, il reste bloqué à 0% puis quelques minutes après il me dit que l'opération de fichier ne peut pas se faire car mon Rpi2 n'est plus connecté alors qu'il l'est toujours. J'appuie donc sur "Recommencer" puis il me demande si je dois remplacer le fichier existant, l'ignorer ou les comparer. Je les compares puis je me rend compte que les 2 fichier font la même taille (à l'octet près). Je pense que ca vient de ce problème que je n'arrive pas à résoudre.
                              Bonjour utilise winscp pour transférer les isos PSX n utilise pas le réseau qui n'arrive pas à gèrer les gros fichiers Un rapport a été demandé aussi poste le https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR)
                              • askyfox
                                J'ai pensé à le faire avant que tu réponde, j'ai essayé et c'est parfait. Merci beaucoup ^^ J'ai aussi découvert (tout seul comme un grand) comment mettre le droit 0775. Il ne me reste plus qu'a essayer je m'y met tout de suite !
