    [Wip]Minitel Matra
    Your recalbox
    [wip]minitel matra
    6
    18
    7507
    • glook
      glook last edited by
      Salut tout le monde, comme promis (je sais plus où j'ai écrit ça d'ailleurs) un ptit "wip" (pas vraiment, il est fini) sur le Minitel Matra
      Pour ceux qui n'auraient pas suivi, bah j'ai déjà exploré le Minitel Radiotechnique, trés cool, trés classe mais les gens qui spéculent sur les prix en raison de la mode du retro-gaming m'exasperent au plus au point ! (je les mets dans le meme sac que ceux qui vendent Recalbox)
      Bref, le Matra M1 reste accessible, le temps que ces gens sans scrupule réagissent...
      j'insiste sur le modèle, c'est le M1, avec le bouton rouge (l'autre Matra, avec un bouton marron est trop étroit pour le joystick)
      alt text
      Allez hop, on y va !
      On va vider le Minitel de son contenu, faut rien laisser, sauf le bouton rouge et le curseur de contraste.
      alt text
      c'est propre, nan ?
      Pour la face avant, le Matra est d'un seul bloc : Ecran + Panel (où y'a le clavier), j'ai pas de tof sorry.
      Suis partir, comme d'hab, sur une impression 3D mais, encore une fois, on peut tout à fait faire un panel en bois, en ali, en Dibond etc...
      j'ai donc fait un trou rectangulaire de 24x8.5cm pour y mettre un panel imprimé
      (A éditer : Stl à joindre)
      un kit zouli pas cher pour le joystick et les boutons 30mm
      l'écran est un 8 pouces, trouvé chez Aliexpress
      le bezel est lui aussi imprimé, en 2 parties, l'écran est pris en sandwich entre les 2, ça permet de fixer le pcb au dos...
      (A éditer, stl à joindre aussi)
      alt text
      partie panel
      alt text
      avec un ptit plexi d'1,2mm d'épaisseur, ça donne ça
      alt text
      Pour le reste, bah y'a des ptites encoches à 2 niveaux dans la caisse, je m'en suis donc servi pour y glisser 2 planchettes de mdf (euhhhh, je crois que c'est du 1mm, à verifier, je corrige ce soir si besoin)
      une pour le son :
      alt text
      une pour le pi et les alims (oligé d'en mettre 2, parfois ça passe avec 1seule 3A mais là, non)
      recto (partie haute)
      alt text
      verso (partie basse, pour pouvoir acceder au Pi par le dessous du nitel)
      alt text
      vous remarquerez la connectique, un RJ45 et un USB, on va donc faire les trous dans le boitier
      alt text
      une fois les planches en place :
      alt text
      et les ports vissés :
      alt text
      GlOoK
      1 Reply Last reply Reply Quote 3
        Un recalbox sur écran cathodique noir et blanc ca aurait tellement plus claqué ^^ et puis ça prend moins de temps 😛
        Bon boulot gros :))
        • buddevil
          buddevil last edited by
          Bravo c 'est très propre !
          game-makers.xyz
          • frkoko
            frkoko last edited by
            Bonjour à tous ,
            Je déterre un peut le post car ... je me lance enfin dans le bartop minitel avec un matra ...
            Mais j'ai déjà quelques questions ... Si il a une âme charitable qui peut m'aider ^^
            • Quelqu'un aurait il le plan du panel (et comment est il fixer ?) et du bezel ?
            • Comment est alimenter l’écran ? (je vais passer commande du cou si il faut que je commande des trucs en plus ^^)
            Par avance merci
            • Saga_kanon
              Saga_kanon last edited by
              Effectivement ce projet m’intéresse aussi. Si un super tuto hyper détaillé était dispo ainsi que ce qu'il faut acheter suis preneur. Merci 😄
              • glook
                glook last edited by glook
                Salut, merci de l'intérêt que vous portez à ce sujet
                Alors, pour le tuto hyper détaillé, bah j'ai dejà posté pas mal de photos même si tout n'est pas expliqué...
                Je pars du principe qu'on a tous une façon personnelle de voir les choses, de bricoler tel ou tel truc, alors j'ai montré les grandes lignes. Il n'y pas pas qu'une façon de faire, sinon autant faire un kit et le vendre... et c'est pas mon truc du tout 😉
                Avoir la même borne, le même bartop, le même minitel qu'un autre, bof...
                L'avantage du Matra c'est que, une fois vidé, on a plein place !!! (pas embêté avec le chassis
                comme sur le Radiotechnique qui est pratique mais qui limite la bricole)
                A l'inverse, comme l'écran/panel est monobloc, bah faut se creuser la tête...
                Pour le panel, j'ai juste découpé, à la Dremel, autour des trous des touches, ça m'a fait un zouli trou rectangulaire (dimension précisée plus haut)
                Perso, je baigne dans l'impression 3D depuis quelques temps alors j'ai pris cette solution mais le Dibond c'est sympa aussi, l'alu, le bois etc...
                Pour répondre à la question, le panel est collé à l'epoxy, je ne suis pas "bourrin" sur les jeux? on peut tout à fait envisager une fixation en sandwich, une plaque en haut pour le panel une plaque ou planche en bas, vissées/collées l'une à l'autre
                Pas mal de questions sur l'écran en ce moment (en MP, ici ou sur Gamopat ou Hyperfreespin), c'est l'écran que j'utilise sur mes autres projets : 1 lcd hdmi 8 pouces 1024x768 de chez Aliexpress...
                il se trouve aux environs de 35-40€ selon le taux de change... Il a le gros avantage de pouvoir être alimenté en 5V
                Pour faire fonctionner tout ce petit monde, une alim AKKRU 5V 3A est un minimum, on la trouve sur Amazon, ainsi qu'un bon cablage sinon y'aura le ptit éclair jaune...
                Il en faudra peut-être 2, c'est parfois limite avec une seule...
                Enfin, pour les .stl, je les filais volontiers lors de mon montage du Radiotechnique mais c'est un peu rageant de voir mon bezel, mon panel à 6 boutons (bah ouaip, les 1ers minitel arboraient 4 boutons seulement ! j'en ai mis 6 suite à une discussion sur l'IRC avec maître CIssou) ou le module des hauts-parleurs du Radiotechnique, sans être cité (je ne parle évidemment pas de Buddevil, Darius38, Ozone, Odissime ou Arkader qui sont cools, merci à eux)
                A voir... je dis pas non, je dis que je préfère voir des trucs nouveaux, ça fait avancer tout le monde.
                walaaaaaaaaaaaaa
                GlOoK
                • frkoko
                  Merci de ta réponse @glook
                  Je comprends ton raisonnement 😉
                  Néanmoins, j'ai juste une petite question ... le câble qui permet d'alimenter l’écran était il livré avec l’écran ou acheté à part ? Si tu as la référence je suis preneur ^^
                  merci beaucoup
                  glook 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • glook
                    glook @frkoko last edited by
                    ps : j'ai oublié Marco dans ma liste des minitelleux cools, toutes mes confuses !
                    @frkoko
                    Bah justement, avec les chinoiseries, ça dépend... lol !
                    sur mes 1ers projets : le minitel Radiotechnique et Recalbox Deluxe
                    bah, y'avait pas le cable mais c'est facile de brancher un + et un - sur la prise jack du pcb
                    Sur les projets suivants, bah ils ont mis le cable, un côté USB A et de l'autre une jack qui va bien.
                    Je n'ai pas mis le lien vers l'écran car ça change tout le temps chez Aliexpress...
                    Là tout de suite, après une brève recherche, cet écran semble le même :
                    https://www.aliexpress.com/item/Universal-HDMI-VGA-2AV-50PIN-TTL-LVDS-Controller-Board-Moudle-8-inch-1024-768-HE080IA-01D/32654895714.html
                    il est même moins cher (le plus que j'ai payé, c'était 43€, le moins c'était 29€)
                    N'hésite pas à ouvrir un sujet pour ton projet (WIP ou pas) ou à poser des questions, je participerai avec plaisir
                    GlOoK
                    tibreizh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • frkoko
                      frkoko last edited by frkoko
                      Encore merci @glook
                      Commande passé , j'ouvrirai un WIP a la réception de ma commande
                      PS: Je suis vraiment fan de tes réalisations ... quel boulot !
                      • tibreizh
                        tibreizh @glook last edited by
                        Super boulot @glook 😉
                        Le minitel est parfait pour un look vintage.
                        Je me suis laissé tenté par l écran que tu as mis en lien.
                        • frkoko
                          @glook
                          Petite question , tu as mis 6 boutons , mais n'y aurait il pas deux petit bouton en haut a droite (en dessous du l'autocollant matra) et en haut a gauche (à coté du bouton marche arrêt rouge) du pannel ?
                          merci
                          • glook
                            oui, j'ai mis 6 boutons pour ABXYLR mais, bien entendu, il y'a Start et Select/hotkey (les petits boutons carrés sous la barre alu)
                            GlOoK
                            • frkoko
                              A tout hasard et si tu le veux bien , aurais tu la référence de ces boutons ?
                              • glook
                                @frkoko
                                dsl, je n'ai pas la ref, ce sont des boutons poussoirs qu'un pote m'a donné
                                ils sont carrés et mesurent 10mmx10mm
                                text alternatif
                                text alternatif
                                J'ai pris ceux là car ils sont petits et très discrets, je n'accroche pas du tout sur le look des minitel avec les boutons arcade 24mm sur les flancs, genre "flipper"...
                                Chacun ses gouts ! 😉
                                GlOoK
                                • frkoko
                                  Merci @glook
                                  • frkoko
                                    Salut à tous
                                    J'avance lentement mais sûrement sur mon projet .
                                    Le minitel est vider ... le trou du panel est fait ...
                                    J'ai fait le panel en bois ...
                                    Par contre je coince depuis pas mal de temps sur la fixation de l'écran...
                                    Je reviens donc vers @glook pour lui demander de l'aide... pourrais tu me montrer une photo (ou éventuellement le .stl ^^ 🙂 ) de la fixation de l'écran stp tu me permettrais de continuer d'avancer ^^
                                    Je ferais un wip d'ici quelque temps ...
                                    Merci beaucoup
                                    • glook
                                      Salut @frkoko, ça serait cool que tu fasses un post avec des photos de ton avancée, histoire qu'on voit la bête se monter petit à petit...
                                      Perso, j'ai un souci avec les photos, hébergées chez postimage, elles ne s'affichent plus ici, bizarre car elles sont encore actives et accessibles sur Gamopat
                                      Voila la photo du dos du bezel
                                      text alternatif
                                      c'est Noel alors voici les .STL !
                                      le bezel
                                      le fond du bezel qu'on voit sur la photo
                                      les fixations qui permettent de se re-servir des vis qui tenaient le tube
                                      et, tant que j'y suis, le panel
                                      GlOoK
                                      • frkoko
                                        @glook un grand merci !!!
                                        j'ai fait quelques photos je ferais un petit wip dans quelque temps 😉
                                        ps: pour les photos , même sur gamopat elle ne s'affiche plus 😞
                                        Encore merci 😉
