    Je n'arrive pas à actver un Shaders Spécifié pour tous les Emu
    1971
    • ppx32
      ppx32 last edited by
      J'ai beau suivre la FAQ pour specifier un shader bien particulier à lancer à chaque fois mais cela ne passe pas.
      Le shader souhaité par exemple est xbr-lvl1_lcd3x.glslp et voici la section de l'emplacement de mon recalbox.conf
      ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
      The global value will be used for all emulators, except if the value
      is redefined in the emulator
      Set game resolution for emulators
      select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
      CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
      CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
      use 'default' for using the default resolution
      (string)
      global.videomode=CEA 4 HDMI
      Shader set
      Automatically select shaders for all systems
      ## (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=retro
      Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
      global.integerscale=1
      Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
      global.shaders=/recalbox/share/shaders/xbr-lvl1_lcd3x.glslp
      Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
      global.ratio=auto
      Set smooth for all emulators (0,1)
      global.smooth=1
      J'ai indiqué le chemin d'accès affiché lors du changement de shaders en temps réel (sauf le share remplacé par share_init mais j'ai testé aussi avec ça)
      merci d'avance
        ca ne marche pour aucun ? tu as un shader spécifié dans ES ?
        • ppx32
          Dans le menu d'ES (on parle bien d'émulation station) j'ai juste scanlines et retro
            Substring @ppx32 last edited by
            @ppx32 désactive-les et ré-essaie 🙂
              les shaders sont dans share_init et non share
              • ppx32
                share_init ? C'est à dire l'emplacement ? à quel endroit ? il faut que je déplacer les fichiers dans cet emplacements ?
                  voljega Banned @ppx32 last edited by
                  @ppx32 rock_additec te dit qu'ils sont dans cet emplacement donc non il ne faut pas les déplacer par contre tu dois changer les paths utilisés : /recalbox/share/shaders/xbr-lvl1_lcd3x.glslp -> /recalbox/share_init/shaders/xbr-lvl1_lcd3x.glslp
                  • ppx32
                    effectivement j'ai vu le dossier share_init et c'est pareil toujours le même shader par défaut activé...
                    100.9k
