    Problema con X-arcade 2players
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    problema con x-arcade 2players
    10232
    • azo
      azo last edited by
      Hola buenas.
      No consigo que recalbox 4.0.2 me reconozca el x-arcade.Configurandolo (como teclado) en el interfaz va perfecto pero cuando me meto a jugar los emuladores no,me es imposible entrar en los menus con hotkey+B.
      Lo conecto con el adaptador que uso como si lo conectara al pc,el mando funciona a la perfeccion pues en el pc juego sin problemas.
      Me lo reconoce siempre como un teclado,no consigo que me lo reconozca como lo que es.
      He buscado por el foro y he intentado algunas soluciones pero debo de estar haciendo algo mal.
      He probado a meter esto en el terminal :
      • echo "/usb/bin/xarcade2jstick &" > ~/custom.sh
      • chmod 755 ~/custom.sh
      tambien esto:
      • touch custom.sh
      • chmod u+x custom.sh
      Y editar con notepad++ el custom.sh Edit custom.sh and add : /usr/bin/xarcade2jstick &
      Tambien edite el recalbox.cfg. Si alguen me puede poner como debo de dejar el tema de los controles para usar el x-arcade (yo deshabilito todo menos x-arcade)
      En el log me pone: "xarcade2jstick : no official stick found, looking for keyboard encoder now"
      No he conseguido que me funcione bien.Si alguien me puede darme un solucion se lo agradeceria mucho.
      Un saludo
        Substring @azo last edited by
        @azo Hi !
        Which version of xarcade are you using ? dualstick or tankstick ? could you provide the output of dmesg please ?
        azo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • azo
          azo @Substring last edited by
          @Substring
          Gracias por tu respuesta.
          Yo uso dualstick.
          Estoy fuera de casa, en cuanto pueda hago el dmesg y te lo pongo por aqui.
            paradadf Staff @azo last edited by
            @azo seguiste estas instrucciones?
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/XArcade-configuration-(EN)
            azo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • azo
              azo @paradadf last edited by
              @paradadf
              Si claro,es lo primero que hice.
              Pero no lo detecta como xarcade.
              • azo
                @Substring
                hice dmesg y esta es la pantalla que me ha dado
                login as: root
                root@192.168.0.14's password:
                dmesg
                [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
                [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
                [ 0.000000] Linux version 4.1.19-v7 (root@c4bc7cb1932e) (gcc version 4.9.3 (Buildroot 2016.02-git-dirty) ) #1 SMP Mon Feb 20 15:51:48 UTC 2017
                [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
                [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                [ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1e400000
                [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                [ 0.000000] On node 0 totalpages: 126976
                [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80880fc0, node_mem_map 9dfa4000
                [ 0.000000] Normal zone: 1116 pages used for memmap
                [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
                [ 0.000000] Normal zone: 126976 pages, LIFO batch:31
                [ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (9420->f3003010)
                [ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
                [ 0.000000] PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @9efb1000 s20416 r8192 d20544 u49152
                [ 0.000000] pcpu-alloc: s20416 r8192 d20544 u49152 alloc=12*4096
                [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 125860
                [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2709.boardrev=0xa22082 bcm2709.serial=0x43f9a13d smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:F9:A1:3D bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart_clock=48000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p7 rootwait fastboot noswap ro
                [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
                [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
                [ 0.000000] Memory: 485052K/507904K available (6064K kernel code, 534K rwdata, 1664K rodata, 444K init, 757K bss, 14660K reserved, 8192K cma-reserved)
                [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
                [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
                [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
                [ 0.000000] vmalloc : 0x9f800000 - 0xff000000 (1528 MB)
                [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0x9f000000 ( 496 MB)
                [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
                [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x807945dc (7730 kB)
                [ 0.000000] .init : 0x80795000 - 0x80804000 ( 444 kB)
                [ 0.000000] .data : 0x80804000 - 0x80889b10 ( 535 kB)
                [ 0.000000] .bss : 0x8088c000 - 0x809497dc ( 758 kB)
                [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
                [ 0.000000] Additional per-CPU info printed with stalls.
                [ 0.000000] NR_IRQS:608
                [ 0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
                [ 0.000000] clocksource arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
                [ 0.000009] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
                [ 0.000027] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
                [ 0.000248] Console: colour dummy device 80x30
                [ 0.000447] console [tty3] enabled
                [ 0.000476] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
                [ 0.000494] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                [ 0.000793] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                [ 0.000808] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                [ 0.001744] Initializing cgroup subsys blkio
                [ 0.001769] Initializing cgroup subsys memory
                [ 0.001793] Initializing cgroup subsys devices
                [ 0.001812] Initializing cgroup subsys freezer
                [ 0.001838] Initializing cgroup subsys net_cls
                [ 0.001885] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                [ 0.001946] ftrace: allocating 20313 entries in 60 pages
                [ 0.048458] CPU0: update cpu_capacity 1024
                [ 0.048489] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                [ 0.048500] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
                [ 0.048634] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
                [ 0.050366] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 17
                [ 0.050558] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
                [ 0.050602] CPU1: update cpu_capacity 1024
                [ 0.050608] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                [ 0.050996] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 17
                [ 0.051159] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
                [ 0.051180] CPU2: update cpu_capacity 1024
                [ 0.051187] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                [ 0.051550] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 15
                [ 0.051681] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
                [ 0.051702] CPU3: update cpu_capacity 1024
                [ 0.051708] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                [ 0.051771] Brought up 4 CPUs
                [ 0.051794] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
                [ 0.051802] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                [ 0.051810] CPU: Virtualization extensions available.
                [ 0.052486] devtmpfs: initialized
                [ 0.071320] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
                [ 0.071549] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                [ 0.072342] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                [ 0.072869] NET: Registered protocol family 16
                [ 0.078067] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
                [ 0.079175] bcm2709.uart_clock = 48000000
                [ 0.083085] bcm2709: Mini UART enabled
                [ 0.083579] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                [ 0.083590] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                [ 0.083739] Serial: AMBA PL011 UART driver
                [ 0.083790] uart-pl011 3f201000.uart: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
                [ 0.083950] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
                [ 0.149150] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0xf35
                [ 0.149183] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 legacy)
                [ 0.149735] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver
                [ 0.149749] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: dma_debug:0
                [ 0.150321] SCSI subsystem initialized
                [ 0.150505] usbcore: registered new interface driver usbfs
                [ 0.150591] usbcore: registered new interface driver hub
                [ 0.150690] usbcore: registered new device driver usb
                [ 0.151214] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2016-11-25 16:03
                [ 0.178424] Switched to clocksource arch_sys_counter
                [ 0.219468] FS-Cache: Loaded
                [ 0.219705] CacheFiles: Loaded
                [ 0.229005] NET: Registered protocol family 2
                [ 0.229949] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
                [ 0.230017] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
                [ 0.230117] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
                [ 0.230180] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
                [ 0.230211] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
                [ 0.230492] NET: Registered protocol family 1
                [ 0.230793] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                [ 0.230804] RPC: Registered udp transport module.
                [ 0.230812] RPC: Registered tcp transport module.
                [ 0.230821] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                [ 0.231892] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
                [ 0.232940] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                [ 0.246304] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                [ 0.246615] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                [ 0.248678] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                [ 0.249588] NFS: Registering the id_resolver key type
                [ 0.249629] Key type id_resolver registered
                [ 0.249639] Key type id_legacy registered
                [ 0.251666] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
                [ 0.251804] io scheduler noop registered
                [ 0.251824] io scheduler deadline registered (default)
                [ 0.252107] io scheduler cfq registered
                [ 0.254343] BCM2708FB: allocated DMA memory de800000
                [ 0.254368] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
                [ 0.284407] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                [ 0.302807] Serial: 8250/16550 driver, 0 ports, IRQ sharing disabled
                [ 0.303909] of_serial: probe of 3f215040.uart failed with error -28
                [ 0.304599] vc-cma: Videocore CMA driver
                [ 0.304610] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
                [ 0.304620] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
                [ 0.304629] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
                [ 0.304795] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
                [ 0.316282] brd: module loaded
                [ 0.323372] loop: module loaded
                [ 0.324208] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0x9e880000, is_master = 0
                [ 0.325720] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                [ 0.326365] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                [ 0.326417] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                [ 0.526705] Core Release: 2.80a
                [ 0.526718] Setting default values for core params
                [ 0.526751] Finished setting default values for core params
                [ 0.727098] Using Buffer DMA mode
                [ 0.727109] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
                [ 0.727117] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
                [ 0.727127] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
                [ 0.727152] Dedicated Tx FIFOs mode
                [ 0.727441] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0x9e814000 dma = 0xde814000 len=9024
                [ 0.727471] FIQ FSM acceleration enabled for :
                [ 0.727471] Non-periodic Split Transactions
                [ 0.727471] Periodic Split Transactions
                [ 0.727471] High-Speed Isochronous Endpoints
                [ 0.727491] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
                [ 0.727536] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x80417640
                [ 0.727550] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x804179b0 length 36
                [ 0.727564] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0x9f89c000
                [ 0.727596] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
                [ 0.727631] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                [ 0.727663] dwc_otg 3f980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
                [ 0.727715] Init: Port Power? op_state=1
                [ 0.727723] Init: Power Port (0)
                [ 0.727917] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
                [ 0.727932] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                [ 0.727945] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                [ 0.727958] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.19-v7 dwc_otg_hcd
                [ 0.727970] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                [ 0.728634] hub 1-0:1.0: USB hub found
                [ 0.728680] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                [ 0.729061] dwc_otg: FIQ enabled
                [ 0.729070] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                [ 0.729078] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                [ 0.729112] Module dwc_common_port init
                [ 0.729395] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                [ 0.729593] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                [ 0.730259] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
                [ 0.731890] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                [ 0.731894] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                [ 0.732039] sdhost: log_buf @ 9e813000 (de813000)
                [ 0.808431] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                [ 0.810462] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                [ 0.810469] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
                [ 0.848470] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                [ 0.848650] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                [ 0.848718] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                [ 0.848822] usbcore: registered new interface driver usbhid
                [ 0.848828] usbhid: USB HID core driver
                [ 0.849030] Initializing XFRM netlink socket
                [ 0.849046] NET: Registered protocol family 17
                [ 0.849117] Key type dns_resolver registered
                [ 0.849420] Registering SWP/SWPB emulation handler
                [ 0.849780] registered taskstats version 1
                [ 0.849886] vc-sm: Videocore shared memory driver
                [ 0.849894] [vc_sm_connected_init]: start
                [ 0.850157] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                [ 0.852527] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                [ 0.853349] Waiting for root device /dev/mmcblk0p7...
                [ 0.865182] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                [ 0.866950] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
                [ 0.867199] mmcblk0: mmc0:0001 00000 29.8 GiB
                [ 0.869689] mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 >
                [ 0.887120] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                [ 0.888620] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [ 0.890117] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [ 0.892807] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                [ 0.928481] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                [ 0.958995] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [ 0.959351] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
                [ 0.979213] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                [ 0.989056] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [ 0.989088] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
                [ 0.996483] devtmpfs: mounted
                [ 0.996863] Freeing unused kernel memory: 444K (80795000 - 80804000)
                [ 1.108448] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                [ 1.108543] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                [ 1.308949] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
                [ 1.308966] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                [ 1.309422] hub 1-1:1.0: USB hub found
                [ 1.309479] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
                [ 1.387676] udevd[99]: starting version 3.1.5
                [ 1.412010] random: udevd urandom read with 56 bits of entropy available
                [ 1.584525] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 1.588699] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                [ 1.612785] brcmfmac: brcmf_sdio_drivestrengthinit: No SDIO Drive strength init done for chip 43430 rev 1 pmurev 24
                [ 1.613441] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                [ 1.698728] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
                [ 1.698749] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                [ 1.701441] smsc95xx v1.0.4
                [ 1.736123] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Dec 15 2015 18:10:45 version 7.45.41.23 (r606571) FWID 01-cc4eda9c
                [ 1.754563] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
                [ 1.764795] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:f9:a1:3d
                [ 1.998450] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
                [ 2.112439] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05f3, idProduct=0207
                [ 2.112450] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                [ 2.112457] usb 1-1.3: Product: X-Arcade
                [ 2.112464] usb 1-1.3: Manufacturer: Xgaming
                [ 2.322983] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
                [ 2.323333] input: Xgaming X-Arcade as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:05F3:0207.0001/input/input0
                [ 2.323439] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
                [ 2.378609] hid-generic 0003:05F3:0207.0001: input,hidraw0: USB HID v1.00 Keyboard [Xgaming X-Arcade] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
                [ 2.390759] input: Xgaming X-Arcade as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:05F3:0207.0002/input/input1
                [ 2.448653] hid-generic 0003:05F3:0207.0002: input,hidraw1: USB HID v1.00 Keyboard [Xgaming X-Arcade] on usb-3f980000.usb-1.3/input1
                [ 2.700258] EXT4-fs (mmcblk0p8): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [ 2.700638] EXT4-fs (mmcblk0p8): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
                [ 2.836977] EXT4-fs (mmcblk0p8): recovery complete
                [ 2.838959] EXT4-fs (mmcblk0p8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [ 3.683000] random: nonblocking pool is initialized
                [ 4.650580] Bluetooth: Core ver 2.20
                [ 4.650636] NET: Registered protocol family 31
                [ 4.650641] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                [ 4.650655] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                [ 4.650666] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                [ 4.650685] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                [ 4.737112] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                [ 4.737124] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                [ 4.737139] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                [ 4.738490] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 6.637166] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
                [ 6.637226] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
                [ 7.898459] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 8.889726] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
                [ 11.058451] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 14.218484] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 17.378467] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 18.583957] brcmfmac: brcmf_add_if: ERROR: netdev:wlan0 already exists
                [ 18.583980] brcmfmac: brcmf_add_if: ignore IF event
                [ 18.587962] brcmfmac: power management disabled
                [ 19.755854] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 20.538553] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 21.884529] NET: Registered protocol family 10
                [ 21.887935] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
                [ 23.698522] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 26.858470] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 30.018482] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 33.178465] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 36.338492] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 39.498475] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 42.658478] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 45.818491] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 48.978456] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                [ 52.138497] cfg80211: Exceeded CRDA call max attempts. Not calling CRDA
                  can you run /recalbox/scripts/recalbox-support.sh and upload the archive that was generated please ?
                  • azo
                    @Substring
                    intento subirlo pero me da error
                    ERROR
                    You do not have enough privileges for this action.
                    [0_1498584435289_recalbox-support-20170627192008.tar.gz](Uploading 100%)
                      @azo it should have generated the archive anyway
                      azo 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • azo
                        azo @Substring last edited by azo
                        @Substring
                        ejecute lo que dijiste y si tengo el archivo pero no me deja subirlo al foro
                          @azo no se pueden subir archivos al foro. Utiliza cualquier otra plataforma para compartir archivos y escribe el enlace aqui.
                          • azo
                            @paradadf
                            Ok gracias
                            • azo
                              @Substring
                              Aqui esta el archivo.
                              https://www.dropbox.com/s/z1wo8fbq77r62jv/recalbox-support-20170627192008.tar.gz?dl=0
                              • azo
                                @Substring
                                Alguna solucion??
                                  @azo your custom.sh can't be working : xarcade2jstick is not launched a 2nd time in the boot process
                                  • azo
                                    @Substring
                                    Como puedo arreglarlo?alguna idea?
                                    Si me puedes poner pasos detallados te lo agradeceria, o los comandos para pegarlos directamente en el putty.
                                      @azo There is a trick, if you know how to edit a file under linux (with WinSCP for example). In SSH type mount, -o remount, rw /
                                      Then edit /etc/init.d/S26recalboxsystem and replace rb_xarcade2jstick& # 0.1 by ( sleep 8 ; rb_xarcade2jstick ) & # 0.1. Reboot, and it should work (at least that's the fix that wil be in the stable 4.1)
                                      • azo
                                        @Substring
                                        Edite
                                        Reemplace rb_xarcade2jstick& # 0.1 por ( sleep 8 ; rb_xarcade2jstick ) & # 0.1
                                        Recalbox.conf esta correcto
                                        Puedo manejar el menu pero en los juegos no funciona.
                                        No detecta el xarcade como controller, no consigo que funcione.
                                        Creo que necesito explicacion para dummy XD
                                        • azo
                                          azo last edited by
                                          No consegui hacerlo funcionar...alguna novedad o idea nueva??
                                            @azo please speak english I don't understand spanish that good.
