    Manette PS4
    ps4
    12631
    • Treize
      Treize last edited by
      Ma manette ps4 ne fonctionnant pas en bluetooth avec mon RPI3 en 4.1, je pense me prendre le dongle bluetooth sur le recalstore.
      Question : quelqu'un a pu tester si cela fonctionnait ?
      A savoir que j'ai 2 manettes, une v1 et une v2.
      Si jamais vous avez une méthode miracle pour faire fonctionner la manette nativement, je suis tout autant preneur 😃
      Merci à vous !
        Bonjour @Treize
        Ma manette ps4 v1 fonctionne sans problème en bluetooth sur mon rpi3.
        Il est vrai qu'utiliser un dongle serait sans doute la meilleure solution.
        Si elle fonctionne pas assure toi d'avoir bluez d'activer dans recalbox.conf
        controllers.ps3.enabled=1
        ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
        controllers.ps3.driver=bluez
        par contre la ps4 v2 pour le moment ça fonctionne pas.`
        @substring ?
        • Treize
          Bonjour @acris ,
          Oui bluez est actif.
          Lors de la recherche de manette bluetooth, une adresse mac s'affiche.
          Ayant essayé de connecter mes deux manettes et sachant que l'adresse mac est toujours la même, j'en déduit que cette adresse n'est pas celle d'une manette.
          Je n'arrive pas à obtenir d'autres adresse, si je me connecte à la seule adresse mac que j'ai, "en cours" s'affiche pendant au moins 2 bonnes minutes et finit par me dire "manette associée"
          Mais la manette n'est pas associée, je pense prendre le dongle. Sais-tu si la v2 fonctionne avec le dongle ou la v2 est à mettre de côté ?
          Merci à toi.
            c'est @substring qui pourra te répondre.
            Certains pour la version 2 ont essayé avec ou sans dongle sans succès.
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-manually-(EN)#if-your-recalbox-version-is-41x-or-later
              je ne sais pas s'il y a une fonction reset sur les pads PS4 ... Mais peut-être qu'avec ca tu t'en sortiras mieux
              • Treize
                Ok, très bien, ma v2 restera filaire donc.
                Dès que j'ai 5 minutes je me penche sur ton lien @Substring et je viendrais vous faire un bilan.
                Je me prendrais le dongle si je n'arrive pas à connecter ma v1.
                Merci à vous deux.
                  Substring @Treize last edited by
                  @Treize je dis ca comme ca : le bt du pi3 est 100% blindé de lag hein ...
                  • Treize
                    @Substring Oui c'est ce que j'ai pu remarquer lors de mes recherches avant de poster ici.
                    Pour cette raison que je viens de commander le dongle =D
                    Je me pencherais quand même sur ton lien et ferais un retour ici même.
                    • Treize
                      Bon bon bon... Salut à vous déjà 😃
                      Bilan négatif pour ton lien @Substring et dongle ne donne rien de mieux. Je n'ai eu que 30 min pour me pencher dessus ce midi.
                      Je m'occuperais de ça plus précisément ce soir, mais j'avoue sécher niveau fonctionnement du bth sur ce rpi.
                        @Treize ca peut aussi etre une generation de pad non compatible linux ... Ceux a qui j'ai demandé de tester il y a 6-8 mois n'ont eu aucun pb, ca a marché direct
                        • Treize
                          Salut @acris et @Substring
                          Enfin un peu de temps devant moi alors j'essaye de régler mon problème. Je viens de m'apercevoir que le dongle ne s'allume pas lorsque branché au Rpi alors qu'il fonctionne bien sur pc (led bleue clignote normalement et nada sur le Rpi).
                          Une idée du pourquoi ?
                            Bonjour @Treize
                            as tu acheté un dongle bt 4.0 compatible avec recalbox au moins ?
                            • Treize
                              Yep, celui proposé sur le recalstore pour justement n'avoir aucun problème.
                              https://www.amazon.fr/gp/product/B014L88D64/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
                                Poste ton archive de support via recalbox-manager en ayant le dongle bt de brancher.
                                • Treize
                                  Nouveau rebondissement, en réinitialisant mes deux manettes et les mettant en mode appairing, la manette v1 n'est toujours pas reconnu mais la v2 marche niquel en bt et sans le dongle.
                                  http://www43.zippyshare.com/v/LaXUqAYy/file.html
                                    faut insister pour l apparaillage c est capricieux
                                    • Treize
                                      Je vois ça. Je pense que les deux manettes fonctionneraient sans aucun pb avec le dongle mais impossible de le mettre en marche. Il y a un paramètre pour le faire reconnaître par le Rpi ?
                                        il faut que dans recalbox.conf
                                        ensuite il faut absoluement quelles soient reset si tu les utilises sur un autre périphérique comme ta ps4 si tu en as une et qui plus est si elle est allumé va s autoapparailler à ce périphérique donc il faut qu elles soient mise à zero (reset)
                                        puis mettre le mode apparaillage de mémoire power+share
                                        lancer la détection des manettes par recalbox en insistant et une fois apparailler
                                        puis d aller la configurer dans le menu options des manettes > configuration des manettes et enfin attribuer les manettes à chaque joueur
                                        ce n est pas parce que ES peut la reconnaitre et qu elle peut fonctionner dans le menu de ES qu il ne faut pas la configurer
                                        il faut la configurer pour que retroarch puisse les voir.
                                        @Substring vérifiera ton archive.
                                        • Treize
                                          Merci @acris C'est justement en faisant tout ça que j'ai pu apparailler et configurer ma v2 mais ma v1 n’apparaît jamais dans le listing et j'ai pourtant bien bien insisté.
                                          J'espère que @Substring pourra m'aiguiller sur mon problème de dongle.
                                            Substring @Treize last edited by Substring
                                            @Treize donc elle s'est appairee avec le bt interne. Lag garanti 😕
                                            Le coup du dongle est anormal par contre il faut l'archive de support
