    Probleme DD externe
    externe
    2763
    • Luffy25
      Luffy25 last edited by
      Désolé de lancer ce sujet mais je n'ai rien trouvé sur le forum qui m'aide pour mon problème.
      Comme expliqué sur différents sites, on peut stocker les roms sur dd externe via USB.
      J'en ai donc trouvé un de 500Go, formaté en FAT32 que j'ai branché à ma recalbox. J'ai été dans les options système via start, j'ai choisis mon dd externe et la recalbox a redémarré.
      Lors du redémarrage, la recalbox a bien créé un dossier "recalbox" mais il est vide. Pas de copie de ma partition "share" de ma mémoire interne.
      Et lorsque je retourne dans les options système, l'espace disque affichée est celle de ma carte SD alors que le média de stockage sélectionné est bien mon DD externe.
      Quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
      Que dois-je faire pour faire fonctionner mon DD correctement?
      • GRALLEC
        GRALLEC last edited by
        est ce que ton disque dur est alimenté par USB ou alimentation externe?
        -RPI3
        • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
          -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
          -SD Scandisk 128
          -SuperPicase retroflag
          -Windows 10
        • Luffy25
          Il est alimenté en USB. C'est un disque 2,5". De ce que j'ai vu sur le net, c'est censé fonctionné même sans alimentation externe.
          • GRALLEC
            je suppose que tu as fait la manip plusieurs fois?
            -RPI3
              -SD Scandisk 128
              -Windows 10
            • GRALLEC
              quelle config as tu c'est un RPI2?
              décrit la nous.
              -RPI3
                -SD Scandisk 128
                -Windows 10
                Ya plusieurs sujets à lire pour les disques durs externe avec des conseils
                • retarder la detection du disque
                • augmenter l amperage des ports usb
                • utiliser une alim externe etc....
                Utilise la fonction de recherche.
                • GRALLEC
                  ici en particulier:https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/RPi2-:-Augmenter-le-courant-disponible-sur-les-ports-USB
                  -RPI3
                    -SD Scandisk 128
                    -Windows 10
                  • Luffy25
                    Oui je l'ai fait plusieurs fois mais rien ne se passe.
                    J'ai un rpi3 model B avec une carte SD de 16Go formaté en FAT32 et branché directement à mon réseau local par ethernet.
                    J'avais installé une image sur NAXXTV mais j'ai tout repris à zéro et installé le dernier firmware 4.0 et j'ai fait la mise à jour 4.0.2
                      C'est quoi le vrai problème ? Que ton dd n'aie qu'un repertoire recalbox "vide", ou que ca continue de booter sur SD apparemment ?
                      Pour que le contenu de la SD soit copié, il faut, avant de basculer sur USB, effectuer https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Use-an-external-usb-storage-device-on-recalbox-(EN)#optional--sync-your-usb-key-with-your-sd
                      • Luffy25
                        En fait, les deux sont liés donc les deux me posent problème.
                        Merci pour les infos. Je regarde tout ça et je vous remonte si j'ai réussi.
                        • Luffy25
                          Vous n'auriez pas les liens pour les explications en français?
                          • Luffy25
                            Comment acceder au fichier /boot/config.txt , svp?
                              Le wiki en français mais certains tutos n ont pas ete completé ou mis à jour.
