    Probleme installation impossible recalbox
    aide please
    7
    16
    4817
    • max62220
      max62220 last edited by
      Bonjour , je me permet de vous demandez de l'aide .
      Car je n'arrive pas a installer recalbox ...
      Sur 10 carte micro sd differente avec la derniere version de recalbox et l'avant derniere .
      J'ai formater avec sd formatter , ou windows , puis dezipper recalbox sur la carte
      Mais rien n'y fais ...
      Je met la carte dans le rasberry j'allume ...
      Ça installe et a 8/10 % bug ecran noir , hop redemarre seul et je tombe sur le menu pour tout reinstaller et je clik ok ..
      Et recommence ...
      Je suis désespérée la ...
      Please de l'aide svp
      Micro sd sandisk ultra 32 GO
      J'en suis a 10 micro sd ...
        Substring @max62220 last edited by
        @max62220 yo !
        C'est une authentique sandisk ? Tu en es sûr ?
        max62220 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • max62220
          max62220 @Substring last edited by
          @Substring
          Oui , j'ai acheter en magasin 😕
            Si tu es sous windows 10 c'est pas juste. Il faut utiliser minitool partition wizard
            regarder les videos : https://www.youtube.com/watch?v=hl59A3FTK-U&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh&index=2
            • max62220
              max62220 @acris last edited by
              @acris
              J'ai essayé avec un pc sous windows 7
              Un sous windows 10 ...
              Rien n'y fais et minitool est payant 😕
                Bon minitool est gratuit dans sa version de base.
                Change de microsd ou fait un retour garantie.
                • max62220
                  @acris un retour garantie pour 10 micro sd
                  Dans 3 endroit different ?
                  Impossible que ce sois les sd
                    Donc cest un probleme de methode ou sans doute d archives ou images corrompu.
                    Format avec minitool partition wizard
                    Retelcharge larchive sur ton pc
                    Decompresse larchive sur ton pc
                    Puis transfert le contenu sur la microsd à la racine.
                    Il suffit de suivre la video.....
                    • GRALLEC
                      GRALLEC last edited by
                      je confirme utilises : minitool partition wizard
                      Moi Sd formater ça donne rien a chaque fois.
                      -RPI3
                      • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
                        -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
                        -SD Scandisk 128
                        -SuperPicase retroflag
                        -Windows 10
                      • max62220
                        @acris
                        Merci mais ca ne marche toujours pas ...
                        Ca reviens toujours au debut ...
                        • max62220
                          max62220 @max62220 last edited by
                          @max62220
                          J'ai formatter avec minitool mais
                          Ca marche toujours pas ...
                          J'ai essayé exactement ce que vous m'avez dit
                          Sur toutes les carte sd ...
                          Et le meme constat ...
                            Essaie un autre système d'exploitation pour écrater un problème avec ton raspberry ou ton lecteur de carte sur ton pc.
                            Le problème vient de ton matériel et il faut déterminer lequel et non de recalbox.
                            A toi de nous fournir des captures d'écran de ce qui se passe sur ton pc
                              Si la partie formatage est à exclure du problème (si tu as bien suivi le tuto vidéo + minipartition tool, c'est ok) le problème vient peu être de ce que tu copies colles à la racine de la SD.
                              Plus d'informations, (screenshot ?) sur ta façon de faire et ce que tu colles à la racine de la SD ?
                              • max62220
                                max62220 @rockaddicted last edited by
                                @rockaddicted
                                J'ai essayé sur 4 pc different, un adaptateur sd
                                Et sinon direct sur le pc ...
                                2 rasberry differents et 10 carte micro sd ...
                                  voljega Banned @max62220 last edited by
                                  @max62220 et tu reponds pas du tout à la question pourtant précise qu'il te pose.
                                  Autant dire qu'il y a 99% de chance que le problème se situe entre la chaise et le clavier
                                  • kjbstar
                                    kjbstar last edited by
                                    Oui là tous les problèmes possibles ont été évoqués, mais on a pas de détails sur tes étapes.
                                    Tu télécharges quoi, où, tu le met où, comment, dans quel ordre, comment tu retires tes cartes, est-ce que l'alim des Pi est stable, penses-tu te lancer dans la vente en gros de cartes SD sur le bon coin, etc... On doit tout savoir 🙂
