    Jogos não iniciam na TV
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    jogos não iniciam
    5500
    • danielschrage
      danielschrage last edited by
      Pessoal, boa noite!
      Utilizo Pi3 com cartão SD classe 1, funciona perfeitamente no meu bartop porém quando tento realizar a conexão na minha tv de 42" os jogos não iniciam e voltam para o menu de seleção. Já tentei com todos os emuladores diferentes.
      Teria alguma configuração especifica para TV?
      Abraços!
      azvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • azvarel
        azvarel @danielschrage last edited by
        @danielschrage
        entre em recalbox.conf e altere o global.videomode=CEA 4 HDMI para global.videomode=default
        Zodian Theme | #SNESProject
        danielschrage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DAM
          DAM last edited by
          @danielschrage , cheque também se você colocou as bios corretamente.
          • danielschrage
            danielschrage @DAM last edited by
            @DAM acredito que não seja problema de bios pois no meu bartop(monitor de 17") funciona perfeitamente.
            DAM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • danielschrage
              danielschrage @azvarel last edited by
              @azvarel said in Jogos não iniciam na TV:
              @danielschrage
              @azvarel assim que chegar em casa hoje eu testo. Uma pergunta bem noob agora, o recalbox.conf fica localizado no diretório principal?
              Obrigado pela ajuda. Abraços!
              • DAM
                DAM @danielschrage last edited by
                @danielschrage então segue a dica do @azvarel que vai funcionar. Se você tiver as roms no SD basta logar via ssh na mesma rede e buscar o recalbox.conf que fica na pasta system. Se suas roms estiverem no pendrive, basta acessar via Desktop com o pendrive mesmo e alterar via windows.
                • azvarel
                  ou pode via manager
                  http://recalbox/ (caso seja versão 4.0)
                  http://recalbox.local/ (caso seja versão 4.1)
                  http://endereço-ip-do-recalbox
                  • danielschrage
                    danielschrage last edited by danielschrage
                    @azvarel Fiz a alteração no recalbox.conf conforme você me falou mas infelizmente continuo com o mesmo problema. Conecto na Tv, abre a seleção dos jogos normais mas quando seleciono qualquer jogo da a tela de loading e volta pro menu.
                    Alguma outra possibilidade??
                    Já estou pensando em formatar este SD e tentar reinstalar tudo.. estou utilizando a mesma imagem que fiz no meu bartop. Teria alguma influência??
                    • azvarel
                      @danielschrage
                      Antes de editar o recalbox.conf você tem que fazer isso via SSH
                      mount -o remount, rw /
                      depois você editar o arquivo recalbox.conf
                      ou você faz via manager
                      Era para ter funcionado, digita via SSH tvservice -s e cola aqui o que mostrou.
                      outro detalhe que não observamos: Qual sistema você está usando e qual a extensão da rom?
                      • danielschrage
                        @azvarel state 0x12000a [HDMI DMT (4) RGB full 4:3], 640x480 @ 60.00Hz, progressive
                        Tentei a alteração no recalbox.conf utilizando o mount -o remount, rw / e mesmo assim, não tive sucesso.
                        Estou utilizando Recalbox 4.0.2. Variam do emulador mas por exemplo SNES é .smc
                        danielschrage azvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • danielschrage
                          danielschrage @danielschrage last edited by
                          @danielschrage said in Jogos não iniciam na TV:
                          Tentei editar o comentário para adicionar esta informação mas não consegui, peço desculpas pelo "double post" @azvarel, me dei conta de uma coisa.. no meu bartop eu configurei o hdmi_drive=2 no /boot/config pois utilizo um adaptador HDMI-VGA. Quando copiei a img do bartop para este outro com HDMI direto não realizei alteração alguma. É possível que seja esse o problema?? Vou testar assim que conseguir
                          • azvarel
                            @danielschrage talvez seja isso que seja o problema, porque essa resolução que saiu do tvservice foi de um monitor vga.
                            faça um teste também zipando uma rom e tenta entrar no jogo. pode até parecer engraçado mas já tive jogo que não rodou porque ele não estava zipado.
                            danielschrage 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • danielschrage
                              @azvarel Vou testar daqui a pouco e já posto o resultado. Pois é, o único problema que tenho com os emuladores mesmo no bartop é com o de N64 que realmente só volta pro menu mas enfim, esse já é outro problema que estou pesquisando. Vou testar zipar as roms também, vai que funcione.
                              • danielschrage
                                Testei e infelizmente continua com o mesmo problema. Amanhã irei testar em um monitor VGA se não funcionar, irei formatar e tentar reinstalar tudo.
