    Driver Adaptateur Retrolink Snes
    resolution
    6
    14
    5096
    • juzz
      juzz last edited by
      Bonjour, Je viens d'acheter un contrôleur Retrolink USB>2 Port SNES mais il s’avère que les contrôleurs Snes (Super Nintendo ou SFC) ne fonctionne que partiellement. Adaptateur J'ai vu sur le net qu'il était possible de le faire fonctionner via l’installation de drivers ou la re-compilation du kernel. Installation du driver J'ai donc deux questions : 1 - Quelqu’un l'a-t-il déjà fait ? et comment ? 2- Serait-il possible de l'inclure dans une prochaine mise à jour de la distribution ? Afin que nous puissions jouer aux jeux Snes avec les vrais manettes 😛
      Raspberry Pi 1- 2 - 3 Recalbox 4.0.0 Beta 2
      • digitaLumberjack
        Salut, c'est déjà fixé dans la 3.3.0 mais il va falloir attendre sa sortie ou recompiler le système 🙂
        • yanipig
          yanipig last edited by
          Bonjour,   J'ai la version 3.3.0 beta 17 et les manettes via cet adaptateur ne sont pas reconnues.   Faut-il faire quelque chose de spécial, même avec cette version ?   M
          • digitaLumberjack
            Ok on reopen l'issue.
            • grostoni
              grostoni last edited by
              Bonjour, tout d'abord, merci pour ce super boulot. J'ai découvert raspberry + recalbox en une 1/2 journée et je suis impressionné de voir que ça a marché plutôt facilement sans mettre les mains dans le cambouis comme on dit ! Comme les messieurs plus haut, j'ai branché 1 adapteur USB retrolink avec 1 manette SNES + 1 multitap SNES (x4 manettes) et une seule manette est détectée... enfin pas tout à fait d'ailleurs, car 2 manettes sur les 5 sont éligibles à la détection : celle dans son slot solo + la 1ère du multitap. Mais au final, le système n'en garde qu'une. Le lien vers l'issue, c'est bien celui-ci : https://github.com/recalbox/recalbox-os/issues/217 ?
              • grostoni
                Après quelques recherches (je découvre petit à petit tout l'univers autour de recalbox...), si l'on teste l'adapteur 2 slots/2 manettes SNES avec jstest, on a 4 axes, 16 boutons de reconnus (les 8 premiers pour la 1ère manette, et les 8 derniers pour la 2nde manette) qui répondent bien... le patch de l'issue semble donc correct (si j'ai bien compris le problème à l'origine...) Le tout c'est que quelque part entre emulation station / retroarch / autre, cet adapteur soit interprétable comme 2 manettes distinctes.
                • grostoni
                  J'ai trouvé une solution pour distinguer l'adaptateur USB SNES comme 2 manettes distinctes ! La marche à suivre : 1. Obtenir les informations de périphérique :
                  cat /proc/bus/input/devices
                  Pour ma part, j'obtiens quelque chose du style :
                  I: Bus=0003 Vendor=1292 Product=5346 Version=0100 N: Name="INNEX SNES Controller USB" P: Phys=usb-bcm2708_usb-1.3/input0 S: Sysfs=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:1292:5346.0001/input/input0 U: Uniq= H: Handlers=js0 event0 B: PROP=0 B: EV=1b B: KEY=ff0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B: ABS=3 B: MSC=10
                  Ce sont les valeurs des clefs "Vendor" et "Product" qu'il faut noter. Ici : "1292" et "5346" respectivement.   2. Dans le fichier situé sous :
                  /boot/cmdline.txt
                  Il faut éditer le fichier et ajouter l'argument ci-dessous à la ligne déjà présente avec les valeurs notées précédemment : "usbhid.quirks=0xvendor:0xproduct:0x040"
                  usbhid.quirks=0x1292:0x5346:0x040
                  note : je ne sais pas à quoi correspond la dernière valeur 040... j'ai testé, ça a marché. A creuser en cas de problème ! 3. Reboot de recalbox 4. Normalement, c'est bon, vous avez désormais 2 manettes de détectées !
                  • yanipig
                    Merci beaucoup. J'y ai vraiment cru cette-fois ci ... mais en vain !
                    NO GAMEPADS DETECTED
                    Avec la ligne d'arguments:
                    dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p6 rootwait usbhid.quirks=0x1292:0x5366:0x040
                    Une autre idée?
                    • grostoni
                      Je suis étonné. J'ai la même configuration que toi (recalbox 3.3.0 beta 17), le même adaptateur retrolink indiqué par Juzz. Un raspberry pi 2. On devrait avoir le même comportement... Déjà dans un premier temps, sans la modification (usbhid.quirks), ta manette n'est pas détectée? Ce qui pour ma part n'était pas mon cas... elle avait été détectée de suite. On va donc commencer par résoudre ce premier problème. Tu as indiqué : usbhid.quirks=0x1292:0x5366:0x040. Comment as-tu eu cette valeur? Peux-tu indiquer le contenu de la commande :
                      Peux-tu vérifier également si tu as quelque chose avec la commande :
                      jstest /dev/input/js0
                      • yanipig
                        Un grand merci pour le temps que tu consacres à mon problème 🙂   Je possède effectivement bien le "Retrolink - Dual controller port adpater" dont le lien est dans le premier post. Les manettes n'ont jamais été détectées (aucune touche ne répond), sauf sur Windows 7. Ce n'est donc pas un problème hardware. J'ai eu la ligne "usbhid.quirks=0x1292:0x5366:0x040" en suivant tes recommandations avec la commande "cat /proc/bus/input/devices". Voici le résultat:
                        [root@RECALBOX ~]# cat /proc/bus/input/devices I: Bus=0003 Vendor=1292 Product=5366 Version=0100 N: Name="INNEX SNES Controller USB" P: Phys=usb-bcm2708_usb-1.2/input0 S: Sysfs=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:1292:5366.0001/input/input0 U: Uniq= H: Handlers=js0 event0 B: PROP=0 B: EV=1b B: KEY=fff0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B: ABS=30000 B: MSC=10   I: Bus=0003 Vendor=1292 Product=5366 Version=0100 N: Name="INNEX SNES Controller USB" P: Phys=usb-bcm2708_usb-1.2/input1 S: Sysfs=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:1292:5366.0002/input/input1 U: Uniq= H: Handlers=js1 event1 B: PROP=0 B: EV=1b B: KEY=fff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B: ABS=30000 B: MSC=10   I: Bus=0003 Vendor=1997 Product=2433 Version=0101 N: Name="  Mini Keyboard" P: Phys=usb-bcm2708_usb-1.5/input0 S: Sysfs=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:1997:2433.0003/input/input2 U: Uniq= H: Handlers=sysrq kbd event2 B: PROP=0 B: EV=120013 B: KEY=10000 7 ff800000 7ff febeffdf ffefffff ffffffff fffffffe B: MSC=10 B: LED=1f   I: Bus=0003 Vendor=1997 Product=2433 Version=0101 N: Name="  Mini Keyboard" P: Phys=usb-bcm2708_usb-1.5/input1 S: Sysfs=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:1997:2433.0004/input/input3 U: Uniq= H: Handlers=kbd mouse0 event3 B: PROP=0 B: EV=1f B: KEY=3007f 0 0 0 0 483ffff 17aff32d bf544446 0 0 1f0001 130c13 b17c000 267bfa d941dfed 9e1680 4400 0 10000002 B: REL=143 B: ABS=1 0 B: MSC=10
                        Et voici le résultat du jstest
                        [root@RECALBOX ~]# jstest /dev/input/js0 Driver version is 2.1.0. Joystick (INNEX SNES Controller USB) has 2 axes (Hat0X, Hat0Y) and 12 buttons (BtnX, BtnY, BtnZ, BtnTL, BtnTR, BtnTL2, BtnTR2, BtnSelect, BtnStart, BtnMode, BtnThumbL, BtnThumbR). Testing ... (interrupt to exit) Axes:  0:     0  1:     0 Buttons:  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off  7:off  8:off  9:off 10:off 11:off
                        En espérant que tout ceci t'inspire 😉
                          Bonjour essaie en ajoutant un regle udev aussi via un terminal ou putty copie colle cette ligne echo 'SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="INNEX SNES Controller USB", MODE="0666", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}="1"' > /etc/udev/rules.d/99-retrobit.rules
                          chmod 775  /etc/udev/rules.d/99-retrobit.rules
                          puis reboot
                          • grostoni
                            Alors ça m'inspire oui et non... La bonne nouvelle, c'est que côté OS, tu as a priori tes 2 manettes de détectées : (input0 et input1) grâce au usbhid.quirks je suppose. Je ne sais pas si tu connais jstest (je connaissais pas avant 2 jours!), mais si tu testes un input et que tu appuies sur des boutons de ta manette correspondante, le bouton en question passe à on à l'écran au lieu du off ci-dessous (1, -1 pour un axe).
                            Ce qui te permet de te confirmer que ta manette est bien reconnue. D'ailleurs j'en déduis que tu n'as pas une manette standard SNES, non? il me semblait n'avoir que 8 boutons sur ma manette. Mais qu'importe, il reste à comprendre pourquoi côté EmulationStation, celles-ci ne sont pas détectées... et là c'est autre chose ! Si j'ai bien compris EmulationStation utilise la librairie "SDL" s'occupant de l'interfaçage avec les joysticks. Peux-tu c/c le fichier de logs d'EmulationStation ? (on va commencer par là...) Essaie à tout hasard de supprimer le fichier es_input.cfg (après en avoir fait une sauvegarde) et de reboot. EDIT : Je me suis fait griller en parallèle par Acris le temps de chercher... bon on a pas le même niveau de connaissances, il en impose plus ! 🙂
                            • weathern
                              weathern last edited by
                              Un grand merci à vous j'ai enfin réussi à avoir les deux manettes qui fonctionnent grâce à l'adaptateur =D. Yanick essaye la méthode d'Acris ça a fonctionné direct pour moi, alors que j'ai longtemps bidouillé pour au final arriver à rien.
                              • yanipig
                                Je confirme qu'elles fonctionnent très bien pour moi aussi. Merci beaucoup à vous tous, sans oublier les développeurs / intégrateurs qui travaillent dur pour cette belle distribution 🙂
