    Connexion Wi-Fi (avec dongle Netgear)
    netgear wifi
    2615
    • dale_coop
      dale_coop last edited by
      Bonsoir, Je n'arrive pas à me connecter en wifi, avec mon dongle wifi (Netgear WNA1000M-100FRS). Dans network setting, j'active bien le wifi, je saisi le SSID de ma connexion wifi et mon mot de passe wifi, mais quand je valide ça m'affiche error wifi. Est-ce que d'autres ont eut le meme souci ? ou y'a til une manip' à faire speciale pour que mon dongle soit pris en charge ? (note, ça fonctionne parfaitement avec des distrib commes retropie ou openelec) Merci d'avance pour votre aide ++ dale
      • digitaLumberjack
        Salut ! J'ai ajouté des firmware wifi dans recalboxOS, ca sera disponible dans la prochaine release. Ca devrai régler ton soucis.
        • dale_coop
          Ah super, merci Rétroboy !je vais patienter un peu pour le wifi. Très bon boulot, au fait. ++ Dale
          • rnis
            rnis last edited by
            Bonjour J ai exactement le meme dongle netgear, et je n ai eu qu a le plugger sur mon rpi2 rien d autre ensuite activer, ca moulien durant 10sec, environ et apres la clé wifi et basta mais cest bien la meme ref que toi .. a+ rnis
            • dale_coop
              Merci pour ton retour rnis. Bizarre, chez moi ça met error, lorsque je valide mon de passe wifi. Je re-essaierai ce soir... ++
              • dale_coop
                Bonsoir, Testé avec la version 3.2.7 disponible ce jour, pas mieux, l'active le wifi, entre mon ssid, mon mot de passe (dans EmuluationStation), puis quand je valide, ça me mets "Error configuration wifi") Pour info, j'ai un rpi 1 B+ (installation basique, archive "ecalboxOS-v3.2.7.zip" dézippé sur ma sdcard fraichement formatée en fat32 et je démarre mon rpi dessus) Tiens lorsque je regarde le recalbox.log, je vois qu'à la fin il met /recalbox/scripts/recalbox-config.sh: line 260: wpa_supplicant: command not found Est-ce que ça pourrait pas ça la cause du souci de mon wifi ? ++ dale
                • ray-tro
                  ray-tro last edited by
                  Tiens lorsque je regarde le recalbox.log, je vois qu’à la fin il met /recalbox/scripts/recalbox-config.sh: line 260: wpa_supplicant: command not found Est-ce que ça pourrait pas ça la cause du souci de mon wifi ?
                  De mon côté sur le RPi 2 je n'ai pas se problème. Essaye d'écrire dmesg|grep WLAN et regardes si tu trouves quelque chose. Sinon tente dmesg et cherche le nom de ta clé wifi.
                  • dale_coop
                    Merci Ray Tro, j'vais regarder ça ce soir en rentrant. ++ dale
                    • ray-tro
                      Ah mince, j'ai lu un peu trop vite, j'ai pas vu le "Command Not Found" dans ton message... Là à priori faut attendre que Retroboy te réponde car ça doit venir d'un script.
                      • pika
                        pika last edited by
                        Bonjour, Tout d'abord encore bravo pour cette superbe interface hyper facile d'accès et parfaite pour mon bartop ! Juste une petite question concernant ma clef usb wifi NETGEAR N-300 qui ne veut pas se connecter. J'ai choisi un password simple et sans chiffre, et j'ai défini la clef en WPA-PSK. Voici l'extrait du fichier config de pi2. J'arrive pas a voir ou j'ai déconné # ------------ B - Network ------------ # ## Set system hostname system.hostname=RECALBOX ## Activate wifi (0,1) wifi.enabled=1 ## Wifi SSID (string) wifi.ssid=SKYNET ## Wifi KEY (string) wifi.key=terminator ## Samba share system.samba.enabled=1 ### Virtual Gamepads system.virtual-gamepads.enabled=1 ### SSH system.ssh.enabled=1
                        100.9k
