    Vos choix de filtres ?
    filtres
    1979
    • JRbaka
      JRbaka last edited by JRbaka
      J'aimerais connaitre vos choix de filtres, car actuellement je tourne avec le shader set Retro et j'aimerais connaitre votre avis par rapport a ce shader pour trouver l'image d'origine sur écran cathodique pour chaque machines.
      Donc pour être précis, mes réglages:
      Shader set: Retro partout sauf:
      • PSX: hq2x.glslp (la 3D passe mal avec le scanline)
      • FBA: scanline.glslp
      Et vous ??
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
      • JRbaka
        personne n'utilise de filtre ??
        Raspberry Pi5 4 Go
        RGB Dual
          ben non ... Le bilinéaire de base + le scanline de l'integer scale tout au pire, je ne suis pas du tout friand des shaders pour ma part.
          • JRbaka
            @Substring
            Quand tu parle du bilinéaire de base, tu parle de l'option " Lisser les jeux" sur ON ?
            C'est quoi le scanline de l'integer scale ?
            Raspberry Pi5 4 Go
            RGB Dual
              Substring @JRbaka last edited by
              @JRbaka l'integer scale active un des 2 shadersets préprogrammé, sais plus lequel
              Le filtrage bilinéaire c'est bien lisser les jeux, oui
              • JRbaka
                @Substring
                merci !
                et comment tu le met en route l'integer scale ?
                Raspberry Pi5 4 Go
                RGB Dual
                  @JRbaka Dans ES, sais plus si ca s'appelle pixel perfect ou integer scale, c'est au même endroit que les reglages des filtres.
                  • JRbaka
                    OK merci 😉
                    Raspberry Pi5 4 Go
                    RGB Dual
