    Soucis RetroAchivement 4.1 unstable
    soucis retroachivement 4.1 unstable
    2923
    • ReikanYsora
      ReikanYsora last edited by ReikanYsora
      Re: [Unstable] Recalbox 4.1 retour de bug
      Bonjour, je viens de constater un soucis en 4.1 avec RetroAchievment. Au lieu d'avoir le texte classique du succès, je me retrouve avec une ligne remplie de carrés via l’émulateur de super nes dans sa configuration par défaut (surement un soucis de police non gérée).
      Le bug a peut-être déjà été relevé, dans ce cas là, veuillez m'en excuser et ne tenez pas compte de mon post 🙂
      Au cas ou :
      RecalBox 4.1 unstable / RPi 3 oc 1300Mhz / Carte SD sandisk 32Go
      supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DjLeChuck
        DjLeChuck last edited by
        Hello.
        Le bogue a déjà été remonté, mais pas sur cette version unstable il me semble. Il est apparu à un moment puis avait été corrigé donc à voir ce que va en dire l'équipe.
        • supernature2k
          supernature2k @ReikanYsora last edited by
          @ReikanYsora
          Oui ce bug a été corrigé mais pour le faire partir je crois qu'il faut un clean install 4.1
          Tu peux aussi essayer de renommer share/system/config/retroarch/retroarchcustom.cfg
          Il devrait t'en créer un nouveau et le bug devrait disparaître.
          • ReikanYsora
            OK, je fais ça. Merci a vous !
              Substring @ReikanYsora last edited by
              @ReikanYsora normalement supprimer le retroarchcustom.cfg devrait suffire
              • ReikanYsora
                Manip effectuée. Des que je valide un nouveau succès je passerai le post en résolu si c'est bon.
                Merci à tous.
                • ReikanYsora
                  Bon, j'ai bien supprimé le fichier 'retroarchcustom.cfg' j'ai redémarré la recalbox, vérifier qu'il me l'avait bien recréé, relancer un jeu, valider un succès et j'ai .. toujours le même problème, toujours une ligne remplie de carrés à la place du nom du succès.
                  Une autre idée ? 🙂
                    @ReikanYsora renomme le repertoire parent (à savoir ~/configs/retroarch) et reboote
