    Solved PSX Game Alien Trilogie nicht Spielbar (PBP - Datei / ISO - Datei)
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    alien trilogie nicht spielbar pbp
    • Production9600
      Production9600 last edited by Production9600
      Hallo,
      Ja habe die Suche benutzt und nein nichts passendes gefunden 🙂
      Zu meinen Problem.
      Ich habe mir die Roms Alien Trilogie (G) besorgt da ich zurzeit leider kein Funktionstüchtigen PC mit Laufwerk besitze. Die Rom ist eine Multitrack Rom. Ich habe die Rom in eine neue ISO zusammen gefügt und in eine .bin - Datei umgewandelt und gleich auf meinen Raspi zum testen draufgezogen. War alles soweit super. Ich habe Musik und ich kann Spielen. So jetzt wollte ich eine Datei haben und nicht die .bin und .cue Datei. Klar ich hätte die .bin verstecken können und nur die cue Datei anzeigen lassen können aber das ist mir ein wenig zu viel arbeit da ich eigentlich ziemlich viele Spiele mit Multitrack besitze.
      Dannach fand ich das tool PSX2PSP echt cooles Tool und ich weiss das Recalbox mit der Datei endung klar kommen sollte.
      So mein erster Versuch war es die bin mit der CUE in eine PBP datei zu umwandeln. Soweit so gut nun fing das Spiel an zu laggen wie noch nie zuvor. Meine Idee war es da mein RPI 3 nicht genug LEistung besitzt und alle meine PBP Dateien mit Kompressionsstufe 9 evtl. zu viel für den RPI ist. SO Konvertierte ich die selbe Datei neu Ohne Kompression. Nun kommt der witz jetzt startet er das Spiel gar nicht mehr.
      Er versucht das Spiel zu starten bildschirm bleibt Schwarz und geht nach ca. 5 sekunden zurück in das ES Menü. Jetzt bin ich am Ende meines Lateins. Im Forum schreiben soviele Leute das es funktioniert aber keiner Schreibt mit welcher Konfiguration Sie das Spiel umgewandelt haben.
      Vieleicht hat jemand von euch eine Idee zur Lösung meines Problems
      Hier alle Daten zum RPI und verwendete Programme:
      Ich benutze einen Raspberry PI 3 - mit einem Orginalen PS3 Controller via BT
      Config Recalbox
      # System Variable
      system.manager.enabled=1
      ## Recalbox API (REST)
      system.api.enabled=0
      ## EmulationStation menu style
      ## default -> default all options menu
      ## none -> no menu except the game search menu
      ## bartop -> less menu, only needed for bartops
      system.es.menu=default
      ## Emulator special keys
      kodi.enabled=1
      ## Start kodi at launch (0,1)
      kodi.atstartup=0
      kodi.xbutton=1
      ;kodi.network.waittime=10
      ## Set system hostname
      system.hostname=RECALBOX
      ## Activate wifi (0,1)
      wifi.enabled=1
      ## Wifi SSID (string)
      wifi.ssid=**********
      ## Wifi KEY (string)
      wifi.key=*************************
      ## Samba share
      system.samba.enabled=1
      ### Virtual Gamepads
      ### SSH
      system.ssh.enabled=1
      audio.device=auto
      ## Set system volume (0..100)
      audio.volume=91
      audio.bgmusic=0
      controllers.ps3.enabled=1
      ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
      controllers.xboxdrv.enabled=1
      controllers.xboxdrv.nbcontrols=1
      ## GPIO Controllers
      controllers.gpio.enabled=0
      controllers.gpio.args=map=1,2
      ## DB9 Controllers
      controllers.db9.enabled=0
      ## db9 arguments
      controllers.db9.args=map=1
      ## Gamecon controllers
      controllers.gamecon.enabled=0
      ## gamecon_args
      controllers.xarcade.enabled=1
      system.language=de_DE
      ;system.kblayout=de
      ## Set you local time
      ;system.timezone=Europe/Berlin
      updates.enabled=1
      # Update type : default to stable
      # set to unstable at your own risk to get the development version.
      updates.type=stable
      ## (string)
      global.videomode=CEA 16 HDMI
      ## Shader set
      ## (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=scanlines
      global.integerscale=0
      global.shaders=
      global.ratio=auto
      global.smooth=0
      global.rewind=1
      global.autosave=1
      global.retroachievements=0
      global.retroachievements.username=************
      global.retroachievements.password=********************
      global.inputdriver=auto
      ## Here is the snes example
      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
      snes.core=snes9x_next
      ;snes.ratio=16/9
      ;snes.smooth=0
      ;snes.rewind=1
      ;snes.autosave=0
      ;snes.emulator=libretro
      ;snes.integerscale=0
      ## Default cores for RPi3
      gba.core=mgba
      mame.core=mame078
      nes.core=fceunext
      ## NeoGeo emulator
      neogeo.emulator=libretro
      ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
      neogeo.core=fba
      n64.videomode=CEA 1 HDMI
      # n64.videomode=default
      n64.emulator=mupen64plus
      n64.ratio=16/9
      n64.smooth=0
      Putty Ausgabe: tvservice -m CEA
      login as: root
      root@192.168.178.26's password:
      # tvservice -m CEA
      Group CEA has 16 modes:
                 mode 1: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
                 mode 2: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:27MHz progressive
                 mode 3: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz progressive
                 mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                 mode 5: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
                 mode 7: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz x2 interlaced
        (prefer) mode 16: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:148MHz progressive
                 mode 17: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:27MHz progressive
                 mode 18: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:27MHz progressive
                 mode 19: 1280x720 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                 mode 20: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
                 mode 22: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:27MHz x2 interlaced
                 mode 31: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:148MHz progressive
                 mode 32: 1920x1080 @ 24Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                 mode 33: 1920x1080 @ 25Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                 mode 34: 1920x1080 @ 30Hz 16:9, clock:74MHz progressive
      Verwendete Programme:
      IsoBuster // Umwandlung von ISO zu BIN
      Monkeys Audio // APE Dateien entschlüsseln
      IMG Burn // Um neue ISO Dateien zu erstellen
      Deamon Tools // Wegen img einbinden
      UNECM //Version von Emuparadise
      PSX2PSPv1.4.2 // Um aus meinen bin eine PBP - Datei zu erstellen
      Vielen Dank und Sonnige Grüsse aus Bayern
      Production9600
        paradadf Staff last edited by paradadf
        Vorweg: Recalbox 4.1 versteckt .bin Endungen in PSX.
        An deiner Stelle würde ich mir direkt die pbp besorgen. Wahrscheinlich ist was schief in der Umwandlung gelaufen.
        Update: ich erinnere mich daran, dass eine extra Datei vom Programm psx2psp gebraucht wird, die standardmäßig nicht in der heruntergeladene Datei dabei ist.
        • Production9600
          Grüsse du weisst nicht zufällig es ist?
            base.pbp heißt die Datei.
            • Production9600
              Vielen Dank. Ich habe es nun aufegegeben egal wie ich es mache entweder startet es verdammt langsam (Laggi) oder gar nicht.
              Hab nun auf die Recalbox 4.1 upgedatet und teste mal die Funktionen durch und gucke mir mal alles genauer an.
              Danke vielmals Gruss
              Production9600
