    Lenteurs Metal Slug ?
    lenteurs metal slug
    8
    11
    5702
    • lainbebop
      lainbebop last edited by
      J'aimerais savoir si vous aussi Metal Slug rame ?
      Ils tournent parfaitement, mais quand il y a trop de choses à l'écran, j'ai de gros ralentissement...
      Ex sur metal slug 001, début du jeux top, mais quand je prends le tank au milieu du 1er niveau = gros lags 😞
      Je suis sous 4.0.2 avec un pi3 non overcloked,
      Fba libretro
      Rom sur usb
      Merci !
      Bartop Metal Slug Home Made :)
      https://forum.recalbox.com/topic/7656/my-mini-bartop-metal-slug/
      ProfMielPops 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DjLeChuck
        DjLeChuck last edited by
        Hello,
        Me semble qu'il y a déjà eu une conversation à ce sujet sur le forum et qu'à priori c'était "normal", que ça le faisait également sous les bornes d'origine.
        • GRALLEC
          GRALLEC last edited by
          oui c'est pour ça que je joue aux metalslugs sur l'émulateur NEOGEO !!!
          -RPI3
          • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
            -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
            -SD Scandisk 128
            -SuperPicase retroflag
            -Windows 10
            voljega Banned @GRALLEC last edited by
            @GRALLEC qui utilise lui aussi fba_libretro donc ça ne change rien...
            GRALLEC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lainbebop
              Les ralentissements peuvent etre dus à un pb de résolution ?
              J'utilise un ecran Hdmi 1024x768 et je n'ai rien changé â la config video de base.
              Sauf que je suis obligé de mettre en 16:9 dans les options pour que le jeu prenne tout l'écran... je devrais mettre "DMT 16" dans le recalbox.conf si j'ai bien compris c'est ce qui correspond à mon ecran ?
              Merci!
              • GRALLEC
                GRALLEC @voljega last edited by
                @voljega j ai aucun ralentissement
                -RPI3
                  -SD Scandisk 128
                  -Windows 10
                • ProfMielPops
                  ProfMielPops @lainbebop last edited by
                  @lainbebop Ils y avaient des ralentissements sur la borne d'arcade d'origine.
                  Après pour vérifier que cela ne vient pas de ton installation, tu peux afficher les fps. A priori il ne doit pas y avoir de chute de fps lors de ces fameux ralentissements.
                  Si c'est le cas, tu as peut-être un problème de version de pack ou de bios.
                  Sinon il n'y a pas de ralentissement sur le Metal Slug X de playstation.
                  • RPGameStudio
                    RPGameStudio last edited by
                    Il ont sorti peu de temps après la version Metal Slug X qui lui avait l'optimisation et les transistor necessaire a faire tourner le jeu sans ralentissement, cela a dailleurs enerver pas mal de joueur ayant investi dans l'opus précédent ! (par contre ce n'est pas un remaster mais un episode inedit)
                    [require Component (typeof "mode7")]
                    if(man.statut =="Game maker" || man.statut=="gamer"){
                    happiness++;
                    playAgain();
                    • lainbebop
                      Je vais essayer les autres, mais j'ai refais une install avec le set de steven (recalbox du zyzy sur FB) et pareil, donc je pense que c'est normal...
                        Le sujet a été mainte fois abordé , il existe des lags naturels donc qui existe sur les versions ORIGINALES sur les metal slug
                          En effet, ralentissements normaux car jeux codés avec le cul. Il y a possibilité de les supprimer en allant dans le menu retroarch, quick menu, options et en overclockant le cpu de la neogeo.
